İNTERNETE GİRMEYEN LAPTOP
Başlatan TABS, 13 Nisan 2015, 06:26:35
TABS
Alıntı yapılan: selimkoc - 13 Nisan 2015, 08:59:32
proxy olarak bilgisayarın kendi tanımlanmış(virüs olabilir). Proxy ayarlarından iptal ederseniz düzelecektir.
Arkadaşım dediğini yapmaya çalıştım fakat şekil 4 e kadar gelebildim çünkü mozzilla fire fox laptobda olmadıgı için gerisini nasıl yapacagımı bilemedim
Alıntı yapılan: erpay - 13 Nisan 2015, 09:18:05
Normal ethernet yolu ile denediğinde bir sıkıntı var mı peki ?
Eğer yoksa wifiye dair herşeyi kaldırıp farklı sürücüler ile birkaç deneme yapman gerekebilir hala çözülmediyse en temiz çözüm recovery yüklemek.
Yine de arkadaşların dediği gibi bilgisayar başında olmamız lazım kesin bir çözüm için.
Ayrıca başka sabit bir bilgisayar daha var o bilgisayara uydunetten gelen internet kablosunu cıkarıp loptaba taktım ama hiç bir şey olmadı, biliyorum mutlaka ben bir şeyi eksik yapmışımdır acaba neyi ?
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 13 Nisan 2015, 09:40:58
Komut satırında
tracert 173.194.44.24
yazıp ekran görüntüsünü al daha sonra
ipconfig
yazıp ekran görüntüsünü alıp paylaşırsan sorunu çözmeye çalışırız.
Arkadaşım komut satırına yaz demişsin, ama nereye yazacam bilemedim bir tarif edersen memnun olurum. Acemiliğinde böylesi..!
Alıntı yapılan: mg1980 - 13 Nisan 2015, 09:46:42
Ağ ve Paylaşım Merkezini açın
Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin'i tıklayın
Açılan sayfada bağlantı üzerine tıklayıp seçin
Yukarda çıkanlardan"Bu bağlantıyı tanıla"ya tıklayın.
Biraz bekleyin.Eğer bende de sık sık olan sorunlardan ise çözülecektir.
Dediklerini yaptım ama olmadı resimlerini yükledim
Alıntı yapılan: muhendisbey - 13 Nisan 2015, 11:16:12
Eğer hiç bir wifi bağlantı noktasını çekmiyorsa, ya driver yüklenmemiştir ya da hatalı driver yüklenmiştir. Driver güncellemesi yaparken hatalı yükleme buna sebep olmuş olabilir.
Eğer wifi noktası görüyorsan ve bağlanamıyorsan DNS ayarlarına ve IP ayarlarına bakmalısın. Modemin alamadığı bir statik ip'yi bilgisayara tanımlamış olabilirsin.
Hem benim hemde yakındaki wifi leri mükemmel çekiyor. Kendi wifi mi görüyorum sinyal seviyesi maksimumda fakat internet erişimi yok diyor. DNS ayarlarında bir şey yok uydunetin verdigi ayarlar duruyor, ayrıca 2013 senesinde  internete girmediği zaman uydunetin verdigi DNS rakkamlarıyla şimdiki verdiği aynı ama internet açılmadı. IP ayarı degiştiyse bir şey diyemem böyle bir durumda ne yapmam gerekir ?
Alıntı yapılan: elektroboytr - 13 Nisan 2015, 12:13:48
Driver'ı ile alakalı bir sorun olduğunu düşünüyorum... Şunların yüklü olup olmadığına bir bakar mısın?
Bu driver ları nasıl bulacam ?
Alıntı yapılan: engerex - 13 Nisan 2015, 12:29:12
Dizüstünü ve başka bir bilgisayarı kablo ile modeme bağladığında internet var mı? Cep telefonu veya başka bir cihaz wifiye problemsiz bağlanıyor mu?
Evet aynı modem kablolu olarak su an kullandıgım ve sizlerle yazıştıgım sabit bilgisayarada baglı her hangi bir sorun yok
Yardım etmeye çalışan herkese çok teşekkür ederim, belkide çok basit bir sorun bakalım bulup yapabilecekmiyim, olmazsa son çare olarak kadıköye götürüp bir bilgisayarcıya göstericem.
rck8942
Kommt satiri icin baslat--> cmd yaz cikan pencereye bi komutlari yaz
Elektroniker für Betriebstechnik
Aşağıdaki ekran görüntüsü yardımcı olacaktır.
TABS
Alıntı yapılan: rck8942 - 14 Nisan 2015, 20:02:11
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 14 Nisan 2015, 21:12:09
Arkadaşlar dediklerinizi yaptım ve tek pencere olarak resmi yükledim.
muhendisbey
komut sistemini yönetici olarak çalıştır
ipconfig /flushdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
sırasıyla işlet.
Eğer olmazsa
bilgisayarımdan:
Denetim Masası\Ağ ve Internet\Ağ Bağlantıları
Buradan kablosuz ağ bağlantısını seç ters tıkla özellikleri seç
TCP/IPv4 ve TCP/IPv6 ayarlarını kontrol et ve otomatik seçeneğini seç.
Bilgisayarı yeniden başlat.
Eğer yine olmazsa çözüm olarak kablosuz ağları yönet seçeneğinden kablosuz ağı bilgisayardan sil ve şifresini girip tekrar kur.
Eğer yine olmazsa, kablosuz ağ bağdaştırıcısının sürücüsünü silip tekrar yükle.
TABS
Alıntı yapılan: muhendisbey - 14 Nisan 2015, 22:23:06
ipconfig /flushdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
sırasıyla işlet.
Eğer olmazsa
bilgisayarımdan:
Tamam dediklerinizi yapıp sonucu size söyleyecem.  Birde şu durum var; internete girmemeye başladıgı andan itibaren laptobu her açışımda ''mystartsearch.com'' diye bir veb sayfası ilk açılışta hemen ekrana geliyor. Bunu silmek için başlat kısmından ismini yazıp sorgulattım bir şey çıkmadı, denetim masasından programların içine girip baktım bu başlık altında veya buna benzer bir isim bulamadım. İnternet çalışmadıgı için google'ı arama sayfamda yapamıyorum. Bunu nasıl silebilirim acaba ?
muhendisbey
internete girmeden biraz zor.
msconfig üzerinden otomatik başlatma seçenekleri kapatılabilir
explorer ayarlarından anasayfa ayarlarına ve tarayıcı ayarlarına bakılabilir
chrome ayarlarından eklentilere ve anasayfaya bakılabilir.
Bazı uyanıklar linki kısayol içerisine entegre ediyor böylece bu ayarlarda görünmüyor. Explorer ve chome simgesini ters tıklayıp özellikler sekmesi altında kısayol yolunda gözükebiliyor.
Ek yazılımlarla kolaylıkla bunlar kaldırılabilir ancak internet şart.
TABS
Arkadaşlar interneti çalıştırdım, şöyleki; 2013 yılında yine laptob internete girmediğinde uydunetin yönlendirmesi ile dns kodlarını yazmış ve interneti çalışır hale getirmiştim. Aynı sorun iki hafta öncede olunca yine uydu neti aradım dedikleri dns yi yazdım fakat internet açılmadı. muhendisbeyin ''TCP/IPv4 ve TCP/IPv6 ayarlarını kontrol et ve otomatik seçeneğini seç.'' cümlesi üzerine IPv4 deki dns seçimini otomatik seç yapınca internet geldi.
Yardımcı olmaya çalışan tüm arkadaşlara ve muhendisbeye çok teşekkür ederim.
muhendisbey
Rica ederim. İyi Çalışmalar.
