arm microcontroller reset sorusu
Başlatan Karamel, 13 Nisan 2015, 11:05:53
yamak
#30
Hocam bu söylediğim şeylerin aynısı IAR ve Keil için de geçerli bi durum.Bunun embedded ile bi alakası yok.Şu an pc de Mplab kurulu olmadığı için deneyemiyorum ama xc8'in User Guide'ın aşağıdaki gibi bi yazı var.
Alıntı Yapbss These psects contain any uninitialized variables, which are not assigned a value
when they are defined, or variables which should be cleared by the runtime
startup code.
Yani bss i şöyle tanıtıyor:
"Bu section, tanımlandığında herhangi bir değer atanmamış ya da  runtime startup kodu tarafından temizlenecek değişkenleri içerir."
Siz bi noktayı kaçırıyo olabilir misiniz?
JOKERAS
#31
Olabilir Yamak,her şey olabilir.
Birgün başıma gelince öğrenirim elbet:)
mesaj birleştirme:: 16 Nisan 2015, 18:40:50
Yamak,XC derleyicisi için bir pdf buldum sayfa 193'ten sonra bir şeyler var,
bir bakıp bizi aydınlatabilirmisiniz?
Teşekkürler.
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CFkQFjAH&url=http%3A%2F%2Fusers.ipfw.edu%2Fbroberg%2Fdocuments%2FMPLABXC8UsersGuide52053B.pdf&ei=YdAvVd2PGYOnsAGSpIO4BA&usg=AFQjCNHEJ9h2TAFxMxNmZL3pB9rlHXepNA
yamak
Hocam hangi konudan bahsediyosun. Direkt soruyu sorsan daha iyi olur bence.193 sayfadan sonra derken nereyi kastediyosun anlamadım.
bulut_01
CCS Prosu ANSI C Standartına tabimi ?
YENİLMEZ..
