3*3*3 led küp animasyon yazılım
Başlatan okay57, 13 Nisan 2015, 17:14:32
Donanıma göre program yazabilirsin, ki bunu yapmışsın zaten,
programa göre donanımda hazırlayabilirsin,
elinde pnp vardır ona göre yazmıştır adam.
Birde transistörün iletime geçebilmesi için doğra polarmalansı gerekir,
bunun için yükü kaynaktan yüke sonra transistöre mi
yoksa kaynaktan transistöre oradan yüke mi bağladığın
yeterli polarma gerilimini değiştir,
bu birçok kaynakta anlatılıyor,
transistörün anahtar olarak kullanılması vs. şeklinde aratırsan
pnp ve npn için gerekli bağlantı ve açıklamaları bulabilirsin,
örneğin:
http://www.mavikitaplar.com/tek_main.php?id0=16&mid4=40&nid=48&page=tek_see
fena değil, daha güzel anlatımlarda var tabi.
overlok
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
okay57
Duzeltme: bc327 olacak. Ramu hocam transistorle ilgili bu bilgileri biliyorum ama bir ustadan soyle bir sey duymustum topraga cekmek icin pnp daha iyi demisti. Belki sen `sen o zaman ustanin dedigini yap bize nie soruosun ki` acaba bu dediginin dogruluk payi var mi
Aslında sadece bir kaynaktan veya sadece bir kişiden
öğrendiklerinle değilde birçok kaynaktan ve
aslında kendini ispatlamış kaynakalardan
öğrendiklerinle evet böyle yapılır demek daha doğru olur.
Schaum's series den electronic devices and circuits
basic electrical engineering
gibi kitaplar olabilir,
buna benzer çok sağlam kaynaklar mevcut.
Müzik dinlemekle şarkıcı olunmadığı gibi
duyduklarınlada elektronikçi olunmaz,
bence araştırıp kendin öğrenmelisin.
okay57
Teşekkürler...
Animasyon simülasyonda doğru çalışıyor ama devreyi borda döktüğümde animasyon 2. katın iki ledi yandıktan sonra en başa dönüyor(Xt=4MHz) Şayet osilatörü 10MHz çıkardığımda ise bütün katlar sırayla yanıyor ama 3. kattaki(sonkat) ra0 a bağlı led yanmıyor ve hemen en başa dönüyor. 16MHz de de 10MHz deki durum gerçekleşiyor.
okay57
Belki bordda hata yapıyorsundur,
bordu görmediğim için bir şey diyemiyorum.
