3,7 volt - 35 mAh pil nasıl şarj edilir?
Başlatan overlok, 13 Nisan 2015, 21:34:31
overlok
Selamlar arkadaşlar, elimde 3,7 volt 35 mAh pil var, bunu nasıl şarj etmeliyim? Telefon şarj cihazları veya usb'den şarj edebilir miyim direkt? Pil li-on diye biliyorum.
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
Evet li tabanlı pil.
Forumda konuları vardı güzel yöntemler var.
Kuru kuruya sarz edemezsin özet olarak onu söyleyebilirim.
Fikir verebilir:
https://320volt.com/li-ion-li-poly-bataryalarin-hizli-sarj-edilmesi/
overlok
Mesela şöyle bir devre buldum, ledleri iptal edip denemek istiyorum. Sıkıntı olmaz umarım. Açıkçası li-on pillerden korkuyorum.
HexfeT
35mAh küçük bir değer. Şarj akımına dikkat etmek lazım.
Çin malı ucuz sarz aletinin devresi yukarıdakiler.
overlok
Hocam kendim yapmam lazım. Araştırdım; TP4056 , Max 1555 veya MCP73831 ile yapılmış işe yarar devreler buldum. Ama sorun şu ki bu parçalar yurtiçinde yok sanırım. Bir tek MCP73831 ersin elektronik diye bir firmada var görünüyor.
tekosis
Mcp73831 turkiyede bulunuyor. Datasındaki sayfa 7 de olan figure 2-4 e bakarsan programlama direncini 67K yaptığında 15mA ile bataryayı şarz edebiliyorsun. Ben bu entegreyi kullanıyorum, bir senedir şikayet gelmedi.
overlok
Alıntı yapılan: tekosis - 14 Nisan 2015, 08:30:08
Evet hocam aynen, Kadıköy acıbadem de imiş yerleri. bu akşam yetişebilirsem gidip alıcam.
POWER
TB6BKG
overlok
Alıntı yapılan: POWER - 14 Nisan 2015, 13:00:58
aynı ürün burda da var
http://www.expkits.com/smagaza/
Hocam teşekkürler. Dediğim yerden aldım. Gayet ilgili davrandılar hakketten. Apartman dairesini işletmeye çevirmişler. Ürün yelpazeleri, çeşitliliği nasıldır bilmiyorum ama sonuçta tavsiye ederim herkese.
