14,4V motoru 22,2V'da çalıştırma
Başlatan Kıvanç ÖZKARAYEL, 17 Nisan 2015, 17:12:11
Kıvanç ÖZKARAYEL
merhabalar
Şarjlı matkaptan söktüğüm motor 14,4 voltta çalışıyodu. Fakat ben onu 22,2 volt lipo pil ile çalıştırmak istiyorum. Sorun olur mu?
Melih1802
Kimsenin tavsiye edeceğini sanmıyorum.
baran123
İstediğin voltaja göre bir regüle yapmalısın problem olabilir.
sadogan
Alıntı yapılan: Kıvanç ÖZKARAYEL - 17 Nisan 2015, 17:12:11
merhabalar
Sorun olur.
mustafa_cmbz
Aşırı hızlı dönecektir.Sargıları ısınacaktır.
Bir süre sonra ya sargıları yanacak ya kömürleri daha çabuk bitecek yada rulman yada yatağı varsa sorun yaratacaktır.Sadece elektriksel değil mekaniksel de sorunlar baş gösterecektir..
Recep METE
Sonucunun pek iyi olmayacağını söyleyeyim.
ido2323
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: ido2323 - 18 Nisan 2015, 07:04:17
10ohm 10w direnç tak olsun bitsin
güç bilmeden, yalnızca voltaj ile bu hesabı nasıl yaptın?
mufitsozen
Alıntı yapılan: ahmet_zxc - 18 Nisan 2015, 09:45:38
el terazi goz mizan! (ittir-kaktir'da denir)
Osmanli metodu!  :P
X-Fi
Elektroniğin keyifli yanıda bu ya hocam :)
555 ile basit bir PWM kontrol ünitesi yapabilirsiniz...
Cemre.
Li-po'pilin hücre balance şarj çıkışlarını kullanarak 11,1V iki adet paralel pil elde edilse sorun olur mu acaba?
Mecbur olmadıkça piller paralel bağlanmazlar. İç
direnç olayından dolayı güvensiz olarak kabul edilebilir.
Böyle bir şey işinizi görebilir...
http://ampcircuitschematic.blogspot.com.tr/2011/04/pwm-controller-with-555-timer-chip.html
ido2323
kullandığı büyük ihtimal bosch marka aynı sistemi kullanıyorum 14.4 volt pil öldü 24 volt kablolu kullanıyorum
Kıvanç ÖZKARAYEL
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Ben 14 voltta çalıştırmaya devam edeyim :)
