Basit bir boost converter tasarımı
Başlatan Cemre., 26 Nisan 2015, 21:16:37
Cemre.
Alıntı yapılan: JOKERAS - 27 Nisan 2015, 12:46:23
huseyin67 usta,
Bunu MCU ile yapsan olmazmı?
İstediğin gibi ayarlarsın fonksiyonel bir alet olur.
PWM veya Frekans kontrollü bir sürme mantığı ile fet'i sürersin,
çıkıştan aldığın feedback'i işlemcinin comparatör'üne girersin buradan OVP(Over Volatge Protect) kontrolü yaparsın.
Fet'in Drain ucuna bağlayacağın R-Sens(Shunt) direnci ilede veya yüke bağlayacağınız bir Shunt ile çekilen akımı okuyup işlemcinin adc'sinden girip PID(Proportional Integral Deriviate)gibi bir algoritma ile akımıda kontrol etmiş sabitlemiş olursunuz.
Al işte 10 numara bir alet oldu.
Hocan bunu görünce 100 değil 200TL verir:)
DC/DC Boost regülatör yaptın,fıstık olur fıstık.
invert etmek Buck Boost oluyor,şöyleki;
akımı ilk olarak bobine basıyorsun,burası buck.
Sonra fet'i kesime soktuğun anda invertini boost etmiş oluyorsunuz.
N kanal fet'te sorun şu,fet'in gate'ni iyi doyurman gerek gate'i aç bırakırsan fet tam iletimde olmaz
bu sebeple bobini girdiğin akımla şişiremezsiniz.
Diye düşünüyorum.
Hocam bunu yapamamamın başlıca nedenlerinden biri şuan elimde herhangi bir programlayıcı olmaması, ikinci en büyük nedense vaktin azlığı. Bu nedenle daha hazır çözümlere yönelmek istemiştim. Aklıma gelmedi değil ancak bahsettiğim sebeplerden ötürü en azından şuan bu mümkün görünmüyor.
Alıntı yapılan: CLR - 27 Nisan 2015, 13:01:10
@huseyin67
18V, 30V, 45Khz , %2 Vo ripple, 500mA istiyorsan aşağıdaki değerleri kullan ama mc34063 çıkışını dediğim gibi kuvvetlendirmen gerekiyor, mosfet veya bjt olabilir
bazı değerleri bulamam diyorsan mesela 62k gibi, 50+12 kullanabilirsin
Ct=390 pF
Rsc=0.1 Ohm
Lmin=100 uH
Co=1000 uF
R=180 Ohm
R1=2.7k R2=62k (29.95V)
Negatif çıkış lazımsa
18V, -30V, 45Khz , %2 Vo ripple, 500mA istiyorsan aşağıdaki değerleri kullan
Ct=560 pF
Rsc=0.1 Ohm
Lmin=100 uH
Co=1000 uF
Hocam vakit ayırmışsınız, öncelikle çok teşekkürler. Hesaplamayı hangi yönergeye göre yaptınız acaba? Çünkü devrenin 41kHz 43kHz 45kHz ve 49kHz olan modellerini yapmam gerekiyor..
Okan AKÇA
Lm2575 ile rahatlikla yapabilirsiniz geri beslemeside oldugu icin fazla zorlanacaginizi sanmıyorum  bunun icin  kucuk telekom trafosu kullanarak deneme yapabilirsiniz çıkış sargisini tekrar istediğiniz gibi sararsiniz  Burakadar konuşması basit idi başlı başına bir  uzmanlık alanı aslında
Cemre.
Alıntı yapılan: Okan AKÇA - 27 Nisan 2015, 14:19:51
Hocam konuşulmuştu aslında, ext. mosfet kullanabileceğim bir çizim varsa ve frekansı istediğim değere getirebileceksem neden olmasın? Mümkün mü peki bu söylediklerim 2575 ile
CLR
@huseyin67
yazdım zaten oraya mesela giriş = 18V, vout=30V, frq=45Khz , Vo ripple = %2 (yani 60mV), Iout = 500mA
Tabii bu Iout'u(500mA) sağlayacak olan mc34063 içindeki bjt değil, o bjt ile başka bir  güçlü bjt'yi veya mosfeti sürmen gerekiyor. O kısmınıda sen araştır.
çıkışın +30V olacaksa NPN Tr veya N-ch mosfet kullanmalısın, -30V olacaksa PNP veya P-ch mosfet kullanmalısın.
Başlangıçta söylemediğin yeni durumlar varmış ama farketmez hepsini yapabilirsin. Sadece 41kHz 43kHz 45kHz ve 49kHz için standart C değeri bulamayabilirsin bunuda seri / paralel / ayarlı(trimer) kullanabilirsin.
mesela standart C + trimer cap ile istediğin tam frekansı elde edebilirsin.
Okan AKÇA
Daha once bu forumdan tanismis olduğum arkadaşım yapmisti onda gormustum onunla görüşerek devre şeması isteyebilirim. Lm2575 zaten otomatik kendisi pwm frekansini geri besleme ile sabitliyor. Arkadasimin yaptigindada ayni ornek şeması mevcuttu bobin olan kısımda trafo bagli idi  tabi ufak tefek degisiliklik  var isede hatırlamıyorum. Trafo olarakta telekom izolasyon trafosu kullanmışti telefon santrallerinde mevcut olan.  Çıkış tarafini sarmisti.  Ha tamda unutuyordum lm2575 adj modeli  aslinda benimde bu sekilde urune ihtiyacim vardı ancak  onu yap bunu yap isin icinden çıkılmaz hal alıyor  hazir urunler kullanıyorum
CLR
@Okan AKÇA
LM25xx serisi fixed frekanstır. 41kHz 43kHz 45kHz ve 49kHz gibi sw. frekansları ayarlayamazsın.
Okan AKÇA
Yanlış anladınız  herhalde ayarliyor dedim biz ayarlamiyoruz.
Cemre.
Alıntı yapılan: Okan AKÇA - 27 Nisan 2015, 14:45:07
Alıntı yapılan: CLR - 27 Nisan 2015, 14:48:57
@Okan AKÇA
Teşekkürler hocam yine de.
@CLR hocam diğer frekanslar için hesaplamaları anlatabilir misiniz çok kısa?
CLR
Tüm veriler aynı sadece switching frekansını değiştireceksin o kadar, başka bir ayarı yok,
Frekans değiştiği için tabii ki bazı malzeme değerleri biraz değişecek sadece.
Cemre.
Hocam peki direk mosfet sürebilir miyiz? Bu şekilde..
JOKERAS
Olmaz çünkü yüksek hızda sürüyorsun.
Yüksek hızlarda sürdüğünde gate mutlak dolu mutlak boş olmalı.
Dead band denilen bir boşluk var onu denk getiremezsin,çok ısınır.
Push pull yapısı kullanmalısınız.
Bir ara bu forumda vardı,yada entegrenin içindeki transistör'ün emitter ucunu pnp bir transisitör'ün
emitterine girip transistör'ün collectör'ünü şaseye bağlarsanız olur.
Emitterlerin birleştiği nokta ilede gate sürersiniz.
Bu şekilde olur sanırım.
Fet'i daha iyi doyurmak için boostrap diye bir zımbırtı var diyot kondansatör onuda inceleyebilirsiniz.
Cemre.
JOKERAS
Cemre.
#43
Hocam son olarak, %60duty kare dalga kullanarak (yani invert edilmiş %40) P-MOSFET ile boost devresi verebilecek olan var mı? Arıyorum ancak bir sonuç yok maalesef.
mesaj birleştirme:: 27 Nisan 2015, 23:20:44
Alıntı yapılan: z - 27 Nisan 2015, 11:46:46
P kanal MOS kullan. Source beslemeye direk bağlı olsun. Drain ile şase arasına bobini bağlarsın. Gate doğrudan 555 çıkışına bağlanır.
z hocam şunu bir çizemez misiniz acaba? Yarım saattir tüm kombinasyonları denedim sanırım :D Nette de bir bilgi bulamıyorum moralim bozuldu bayağı, diğer mc34063 ile yaptığım simulasyonda da gate gerilimini izleyemiyorum, 45kHz olduğunu tetikleme sinyalimi gösterebilmem gerekiyor, scopla bakıldığında kare dalga görünür mü emin olamıyorum bayağı sarpa sardı işler :(
JOKERAS
P kanal mosu süreceksiniz pek bir fark yok,PWM sinyalini oransal uyum sağlamak için invert etmeniz lazım.
Bu durumda dışarıya 2 adet  push pull npn npn transistör koyup deneyin.
MC'nin SWE emitter ucunu şase yapıp collectör ucunu push pull transistörlerin birleşmiş olan base'lerine bağlayın.
VCC'den 1k bir direnci bu base'lere bağlayın,sinyal invert oldu.
R3,R4 düğümü internal Vref 1.25v üzerinde bir değer veriyorsa  comparatör iletimdedir dolayısı ile
osilasyon susmuş olur.
R4'e bir trimpot bağlayıp Vref'i 1.25v'u geçmeyecek şekilde ayarlayıp deneyin.
