Analog Panelmetre Ve Şönt Direnç
Başlatan TA7R, 03 Mayıs 2015, 17:57:23
TA7R
Merhaba , önceden yaptığım bir güç kaynağımdan söktüğüm analog dc volt ve ampermetrelerim var. Volt metremde sorun yok fakat ampermetrem 10 amperlik , yapacağım devrede 100 amperlik lazım ( 65A)  . Panelmetreler japon malı ve güzeller , çin malı almak istemiyorum. Ampermetremi söktüm içinde 2mm kalınlığında bakır şönt tel var , sağlıklı bir ölçüm yapamadım ama bir ölçü aleti ile 0.8 ohm , diğeriyle 0.6 ohm gibi değerler ölçebildim . Ölçüm için şönt + ampermetre bağlansını söktüm.Kutularının üzerinde CE-TA electronics japan yazıyor . Ampermetrenin ön skalada  AR-1200 yazıyor , arkasında ARG . Yeni şönt almak için ebaye baktığımda ordaki şöntler 75mV 100a diye yazıyorlar , bu 75mV drop voltajı kafamı karıştıryor. Bunlardan bir tane alıp ampermetreme bağlasam  65a ölçebilirmiyim ?
TA7R
Pazar günleri yazdığım iletiler gözden kaçıyor , bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan tavsiye rica ediyorum.
Not: Türkiyede üretilen şöntler için ise drop voltajı 60mV muş , bu fark nedir bir sorun oluşturur mu? Ampermetredeki drop voltajı ne demektir ?
Ampermetre anılan değerde akım geçirdiğinde üzerinde düşen gerilime deniyor "Drop voltajı..."
Enda nın ampermetre cihazlarında da bu 60 mV üzerinden giriliyor.
TA7R
Allegro hocam çok teşekkür ederim. Tam yeni iletiyi yazarken sizin mesajınız geldi Şöyle yazmıştım :
Biraz araştırdım sanırım bu drop şu analog ampermetre aslında bir voltmetre ve şöntün üzerine düşen gerilimi okuyor. Şimdi bendeki alet  60mV luk mu 75mV mu bunu bulabilmek zor , bunun yerine şönt ile oynayıp kalibrasyon yapılabilir.
Şönt için kullanılan teller , bakır-nikel karışımı tellermiş. Bu telden bulabileceğimi varsaysam . 10 amper için 2mm kalınlığında tel kullandıklarına göre 100 amper için daha yüksek omaja ihtiyaç olduğundan daha ince tel kullanmam gerekecek diye düşünüyorum. Burda bir paradox ortaya çıkıyor. Yüksek omaj için ince tel ama yüksek akım için kalın tel !!! Sanırım bu sorunu da değişik alaşım tel kullanarak hallediyorlar. Hazır şönt buldum Tr de 46 tl.    2 tl lik tele kargo margo 55tl bayılmak da iş değil.
Bu tel konusunda yardım lütfen.
ferit06
Alıntı yapılan: TA7R - 04 Mayıs 2015, 14:24:20
Burada hatalı düşünüyorsunuz. 100 Amper için daha kalın tele(daha düşük dirençli) ihtiyacınız var. V=R*I olduğunu biliyorsunuz. Sizin göstergeniz 60 mV droplu ise yani 60 mV ta tam sapma yapıyorsa daha büyük akım değeri için daha düşük dirence ihtiyaç var.
TA7R
ferit06 hocam , o zaman direç azaldıkça üzerine düşen gerilim de azalıyor . Teşekkür ederim.
ferit06
Evet üzerine düşen gerilim azalıyor ve aynı akım değeri için ibre daha az sapıyor. Tam sapma için düşen direnç ile orantılı olarak akımın artması gerekecek. İnce hesaplara girmez isek siz mevcut dirence  aynısından 9 tane daha paralel bağlarsanız veya mevcut direncin 1/10 değerinde bir şönt direnç bağlarsanız sizin göstergeniz 10 amper yerine 100 amperde tam sapma yapacak. İnce hesaplar için göstergenizin tam sapma akının bilinmesi gerekir. tam sapma akım değeri bazı göstergelerde yazar 50 uA veya 100 uA  gibi.
TA7R
Bu direnci sağlıklı ölçebilmek de zor , analogla hiç ölçemedim zaten , sonra LCR metrenin 10x kademesi varmış onla baktım , 3 dijital ölçü aleti 3 farklı sonuç . Şimdi aklıma geldi.
Orijinal 10 Amperde şönt telinin tam ucuna lehimlememişler ampermetrenin telini ,1 cm kadar ortaya kaymışlar sanırım kalibrasyon için. Ben biraz daha diğer uca yaklaşsam mesela telin 2 cm lik kısmı kullanılıyorsa ben onu 5mm e düşürsem  ... Bunu bir deneyeceğim .
Icarus
ihtiyacınız olan alet "miliohm metre"
TA7R
Hocam 50 tl şönt parası vermeyelim derken miliohm metre mi alalım şimdi . Bir arkadaşın skop için komponet tester devresi vardı belki onu yaparım.
ferit06
Alıntı yapılan: TA7R - 05 Mayıs 2015, 10:24:59
telin kesiti ölçeceğiniz akıma dayanabilecek mi? 10 yerine 20A ölçecekseniz sorun olmayabilir ama 10 kat akım geçtiğinde o tel yanabilir.
TA7R
2mm teldi kolay kolay yanacağını zannetmiyorum , teli 1.5 cm , 1.5 cm kesip pirinç baralara 3 lü dörtlü girmeyi düşünüyordum paralel olacaktılar ama omaj muamma tabii , TR de 12 dolara buldum sipariş verdim , ben de kurtuldum siz de :-)) çok teşekkür ederim , selam ve saygılarla iyi çalışmalar dilerim.
