UC3842 Güç devreleri
Başlatan ilyas, 09 Haziran 2005, 21:51:10
ilyas
Selam arkadaşlar uc3842 ve serisiyle yapılmış proje şemaları arıyorum "datasheetleri haricindeki şemalar".
Kolay gelsin...
otm
MERHABA
entegrenin datasheetlerini incelersen istediğin devreyi tasarlaman son derece kolay olur.zaten bu tip devrelerde kullanılan elemanlar aşağı yukarı aynıdır ve çok fazla kritik değillerdir.tek sorun kullanılan (özellikle switch mode power) trafolar problem çıkarıyorlar.Çünkü hesaplanmaları hem zor hemde türkiyede satılan  feritlerin üzerinde hiçbir yazı yok değerlerini gösteren.sizin istediğiniz devreler hangileri
kolay gelsin
cileksuyu
arkadaşlar merhaba, uc3842 nin data sheetinde gösterilen open loop laboratory fixture devresi konusunda yardıma ihtiyacım var.
bu devreyi simule edebileceğim bir program var mı?proteus da uc3842 yi bulamadım,library ekledim yine bulamadım.
pspice ta entegre var ama şematik birsürü hata veriyor.
devreyi breadboard a kurdum, baskı devresini bile yaptım ama nafile.
tek bir sinyal bile göremiyorum osiloskopta.
yardım eden olursa çok sevinirim.şimdiden teşekkürler.
CLR
Merhaba ,
UC384x serisi ile DC-DC convertor veya smps devre dizaynı yapacaksan
aşağıya bazı linkler ekliyorum , tasarım örnekleri içeriyor.
onsemi'den AN1327 çok iyi bir örnek
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/6/0eqfaws83hpoq6rhgd3o9q7xrsyy.pdf
micrel'den AN18 , çok iyi
http://www.micrel.com/_PDF/App-Notes/an-18.pdf
SMPS tasarımında(flyback için) iki çeşit dizayn şekli var continuous(sürekli) ve discontinuous (sürekli olmayan) , çoğu tasarımcı discon. tasarım yapar fakat her ikisininde avantajları ve dezavantajları var. Bu ikisi arasında design olarak çok büyük farklılıklar yok,
En iyi araştırman gereken konu trafo aşamaları ve manyetik tasarım.
Bende uc384x serisi ve topswitch'lerle uzun zamandır uğraşıyorum ve halen devam etmekteyim.
Core(nüve) ve Bobbin(karkas) için istanbulda ALKA elektrik var . Ürünleri  bir amerikan firması olan magnetics inc.
Core ve bobbin datasheetlerini internetten magneticsin sitesinden bulabilirsin.
Hertürlü smps tasarımını incele , çünkü hepsi birbirine benziyor. Mesela topswitch (powerint) dataheetleri mükemmel.
Kolay gelsin
