Oyunlar ve anime fimler için Usb Dongle Koruma ?
Başlatan doktorherbal, 07 Haziran 2015, 06:12:39
doktorherbal
Sayın @engerex hocam bu oyunları oyuncu kontrol etmiyor 5D sinema gibi düşünün. exe Oyun formatında ama  dosyasını biz çalıştırıyoruz ve oyun başlıyor izleyicide sadece oyunun içinde hissi yaşayarak oyuna senkron saglıyor. Oyunlar ortalama 3 ila 5 dakika arasında sürüyor.
Sistem  5D sinema sistemini gibi.
peko
@doktorherbal
"Bu tarz bir yazılım" demeyelim de, "Böyle bir proje için ayrılacak zaman maliyeti diyelim". Çünkü yazılım söz konusu olduğunda adam/saat maliyeti devreye girer.
Sen şunu yap dersin, adam düşünmez uygular, şu kadar saat ve saat ücreti bu der, sonunda yazılım teslim edilir, test edilir, ödemesi yapılır..
Mesela; Hesap makinesi istediğinde senaryo budur.
Önce yazılımcının hesap makineyi kullanmasını bilmesi, sonra da senin neyi hesaplaman gerektiğini dinleyip çok iyi anlayarak ihtiyacın olan kısmı programlaması gerekir.
Zaten işin yükü burdadır. programlaması kısmı koca bir angaryadan ibaret..
Sonuç olarak sen konuya "Yaparmısınız, eder misiniz, maliyet nedir vs" olarak değil de, önce"Proje" bazında yaklaşım göster bence.
Böyle bir proje'de kim teklif getirmek isterse, onlarla görüşür, dinler, aklına yatkın olanla da iş birliği yapabilirsin.
Maliyeti o işbirliği sırasında karşılıklı olarak belirlersiniz.
Hem "yaparım,ederim,süperim" diyene para verip beklememiş olursun, hem de projenin nasıl ilerlediğine hakim olur ileride bu sistem ne kadar gelişebilir fikir sahibi olur ona göre de mantıklı taleplerde bulunmayı kendine kazandırmış olursun.Şunu ekleyelim, bu raporu da yapalım, şöyle bir fonksiyon da fena olmaz.. diyebilirsin.
doktorherbal
Alıntı yapılan: peko - 15 Haziran 2015, 12:13:53
@doktorherbal
Anladım @peko Hocam . Mantıklı dedikleriniz mazur görün yazılım /programla kısmınca bilgim yetersiz  olduğundan dolayı söylemleri bu şekilde.
Peki forum da bu bahsettiğim yazılımları kullanan arkadaşlara nasıl ulaşabilirim ? Hangi bölüme konuyu açayım sizce ?
ibo1973
İçerik = oyun veya film
- İçerikleri kopyalanmasını korumak
- içeriklere belirli kullanım sayısı veya süre vermek ( örneğin; 1000 kullanım veya 6 ay süre )
- Kullanılacak yazılıma uzaktan erişim  ile kullanım haklarını uzatmak veya kısıtlamak.
- İçeriğin kaç defa kullanıldığını görebilmek ( Çok da önemli değil aslın da )
- Aynı yazılım veya entegre yazılım ile efekt kontrolü yapabilmek ( örnegin 5d sinemalar da kullanılan yazılımlar gibi belirlenen dakika veya zamanlarda su, rüzgar efekti çalıştırabilmek)
- Usb dongle ile entegre çalışabilmek
- Uzaktan erişim ile yazılıma içerik ekleyebilmek ve çıkarabilmek.
bi sürü şey yazılmış açıkcası hepsini okumadım ancak içerik korunması kısmında yardımcı olabiliceğimi düşünüyorum usb dongle hazırlanır bu dongle içinde çalışma saati  gün ay vs neyse konularak sınırlanabilir bu süre sonundada ilgili program çalışmayı keser vs vs
çalışma şekli şu olabilir
kulanılıcak exe nin içine usb dongle ile haberleşmesi için ilgili kodlar konulur bu sayede usb dongle ile haberleşilir usb donle takılı olmadığında yada usb donle ile belirlediğiniz süre gün vs neyse uymadığında program çalışmaz yada uygun şartlarda çalışır .
uzaktan kontrol işi pek ilgi duymadığım bir konu bu sebeble pek fikrim yok ancak bu dongle 'a süre eklemek için ayrıca süre ekleme exe si çok rahat yapılabilir
bu söylediğim exe dosyalarınız korumak için işe yarar video içerikleriniz için içeriğin bir şekilde exe yapılması gerekir yada kendinize özel bir exe den izlenen özel bir format lı videolarınız olucak exe yi dongle ile koruyucaksınız dongl'a sahip olmayan exe yi dolaysı ile videoyu açamıyıcak söylediklerim ilginizi çekiyorsa daha detaylı bir bir bilgi mail atın bende size aşağı yukarı örnek dongle  hazırlayabilirmiyim test amaçlı bir bakıyım ibramyazlik@gmail.com
doktorherbal
Alıntı yapılan: ibo1973 - 15 Haziran 2015, 12:52:02
@ibo1973 Merhaba ibrahim
Koruma ile alakalı işlemleri hallettik , lakin çalışma süresi ve süre kısıtlama gibi konularda senle çalışabiliriz. mail adresini aldım. Bir kaç adım sonra sanırım projeyi hazır hale getirecegiz ve o zaman sana mail atacağım konu ile alakalı ve kullanacağımız usb dongle için süre/zaman/ kullanım kısıtlaması gibi içerikleri hazırlamanı istiyecegiz.
ilgin için teşekkürler. İyi çalışmalar görüşmek üzere
peko
@ibo1973
Alıntı Yapiçerik korunması kısmında yardımcı olabiliceğimi düşünüyorum
Proje, sadece içeriği korumakla ilgili değil, detaylarda farklı talepler de beraberinde belirtilmiş.
Siz içeriği koruduğunuzda yukarıda bahsettiğim bir çok detay için tekrar tekrar işlem yapmak gerekecek.
Projeler böyle yapıldığında exe'lerden biri işi bırakırsa perişan oluruz.  :D
doktorherbal
Alıntı yapılan: peko - 15 Haziran 2015, 16:47:43
@ibo1973
@peko
Peko Hocam diyelim ki işlemleri yaptık koruma işlemlerini de dongle ile yaptık ne tür bir sıkıntı olur ki ?
Siz içeriği koruduğunuzda yukarıda bahsettiğim bir çok detay için tekrar tekrar işlem yapmak gerekecek. demişsiniz ne gibi sorunlar söz konusu olur acaba? Şuan kendimi çok cahil hissediyorum :D
ibo1973
Alıntı yapılan: doktorherbal - 15 Haziran 2015, 12:59:51
kulanıcağın yada kulandığınız dongle üzerine süre kısıtlama sistemi vs ekliyemem bana ait usb dongle kulanmanız lazım ki istediğiniz süre kısıtlamasını vs i eklemek mümkün olsun
eğer süre kısıtlama vs gibi şeylere ihtiyacınız mutlaka varsa olucaksa
1- kulandığınız exe nin içine mutlaka usb dongle ile haberleşmek için bir kaç satır kod eklenmesi gerekir
2- kulandığınız usb dongle bilgisayarla haberleşebilicek bir kodla donanımla yapılmış olması lazım yani hem veri alıcak hem veri işliyicek hem veri göndericek yani takılı olduğu yerde öylece duran hiç bir özelliği olmayan bir dongle hiç bir işe yaramaz. ( en azından istediğinizi yapamaz )
peko
@doktorherbal
Konu konuyu açıyor, yardımdan uzaklaşıyor, ne kadar yazsam çizsem az...  :)
Yardımcı olabilecek, zamanı olan, çözüm üretebilecek arkadaşlar vardır muhakkak.
Onların cevaplarını bekleyelim.
Sonuç alamasan benimle iletişime geçersin, detaylandırırız..
doktorherbal
@peko @ibo1973
Peko hocam haklısın baya dallanıp budaklandı . Yogunlaşmam gerek biraz projeye. İbrahim hocam kullanacagım usb dongle yazılımı ( SDK )  geliştirmeye açık oldugundan bir sıkıntı çıkacagını sanmıyorum , keza kullanacagımız usb dongle koruma kitini almadan önce şirket ile detaylı görüştük . Sizin bahsettiğiniz içerikler eklenebiliyor.
Önceliğim bir yazılımcı ile anlaşmak ve önerileriniz dahilinde programı yazdırmak. Programı yazdırıp testleri gerçekleştirdikten sonra sizlere yeniden bildireceğim. Hepinize tek tek teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.
Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen.
