Timer1 deki kayma neden yapıyor çözemedim
Başlatan Proteus, 09 Haziran 2015, 23:43:35
Proteus
void Interrupt()                                              {
  if (TMR1IF_bit)
         x++;
          if(x==120)//60 sn oldugunda
              dak++;
               if(n-dak==0 ) // BEKLEME SÜRESİNE ULAŞTIĞINDA
                MOTOR=1;
                 dak=0;
                  a=1;
                  x=0;
              TMR1IE_bit = 0;
    TMR1H = 0x0B;      //500ms ok!
    TMR1L = 0xDC;
    TMR1IF_bit = 0;
herkese kolay gelsin 500ms kurulu timerımı x ile 120 kere saydırıyorum ve 1 dak elde ediyorum n değişkenim ise kaç dakika portu aktif edeceğimi belirliyor 1  ve 2 dakikaya kurunca gayet güzel çalışıyor fakat 3 ten sonra sapıtmaya başlıyor sorunu bir türlü bulamadım değişkenlerim ise unsigned int türünde
baran123
3 dakika için 120 x 3 = 360 yapıyor.Eğer n 8 bitlik ise 255 üstüne çıkamaz bundan olabilir mi ?
Proteus
vitruvius
Ben şöyle düşünüyorum.
x'i bir tek (n-dak) sıfır olduğunda sıfırlıyorsun. Birinci dakikadan sonra x 121 diye devam edecek.Bu saatten sonra da "dak" değişkeni bir daha artmaz.  if(x==120)'in altında da x'i sıfırlaman gerekli.
Proteus
aynen hocam gözden kaçırmışım şimdi ekleyip deniyorum bakalım ne yapıcak büyük ihtimal olur gibi
mesaj birleştirme:: 10 Haziran 2015, 00:20:01
tamamdır sorun çözüldü çok sağolun farklı gözün bakması ayrı birşey iyi geceler herkese :)
Benzer Konular (4)
