tristörle kontak bobini sürme hakkında
Başlatan Mnemonic, 20 Temmuz 2015, 13:30:23
Mnemonic
Merhaba;
bir sistem düşünün 220V dc ile bobini indükleyerek bir kilit açtırıyorsunuz.
ancak bu devrede bir sorun var bobin üzerinde uzun süre akım uyguladığınızda ısınma yapıyor ve uzun süre çalışmalarda bobin yanabiliyor.
bunun yerine bobine başta 220V uygulayıp yayı çekmesini sağladıkdan sonra 70V'a indirirseniz hala çekili kalıyor ve fazla akım çekmediğ için ısınmıyor
bunu aşağıdaki devrede pot yerine bir PTC takarak yapabilirmiyim ?
başta PTC direnci düşük olduğu için gate bacağına daha çok gerilim düşecek
zamanla ptc ısındığı için diren yükselecek ve gate bacağına daha az gerilim düşecektir diye hesap ediyorum
bu arada girişde trafo olmayacak ve devre direk olarak 220V olarak çalışacak
Icarus
DC yerine AC kullanırsanızda yapabilirsiniz. Böylece aşırı ısınmaz. Fakat böyle bir bobinin DC yerine AC ile çalışması için sarıglarında 1-2 ufak değişiklik gerekecektir.
Şemada köprü ters bağlanmış.
Tristör tetiklendimi devreden çıkmaz.
Trafo çıkışındaki köprüyü doğrudan bobine bağla. Primeri triac ile sür. Voltajı dimleyerek düşür.
Yalnız +/- alternansları eşit sürmezsen trafon ısınabilir.
Mnemonic
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim ama hiç yardımcı olmadı
bobinin DC olduğunu belirtmiştim Ac'ye dönüştürme gibi bir durum söz konusu değil. zaten soru DC bobin sürme üzerine
koprunin ters olduğunu farketmedim. internetten hazır bulduğum bir şemaydı. kopruyu doğru bağladığımızı var sayarsak mantık olacak çalışabilecek bir devremidir ?
ayrıca tristor konusunda çok fazla deneyimim yok. incelediğim kadarı ile Gate gerilimi 5V üzeirine olan bir tristörde yok. dirençlerle gerilim bölerek G-K arası 5V seviyesine indirmem gereki diye düşünüyorum doğrumuyum ?
elektronik
tristör doğru akımda tetiklendimi voltaj kesilmeden açık devre yapamazsınız bu yüzden tristörü trafo ile köprü diyot arasına koymanız gerekiyor. yani devreniz yine doğru akımda çalışacak. ama eğer illede doğru akımda kontrol etmek istiyorum derseniz tristör yerine mosfet kullanabilirsiniz.
ayrıca voltajı düşürmek için pwm (mosfet için) kullanabilirsiniz. veya trafoyu iki sargı yaptırıp iki mosfet kullanıp önce yüksek voltaj verip sonra düşürebilirsiniz. v.s.
Mnemonic
sistem direk 220V ile çalışacağı için ve mümkün olan en düşük maliyete ihtiyacımız olduğundan mosfet kullanmak istemedik. mosfet kullanır isek pwm ile sürmemiz gerekli ve ayrıca power supply kullanmamız gerekli ve belkide bir mcu kullanmalıyız. bizim derdimiz çok basit 220V AC girişle 220V DC bir bobin çektireceğiz ve çekilikden bir süre sonra gerilim 70V'a inecek ve bobin kalmaya çekili kaldığı gibi fazla akım çekmediğinden ısınmayacak
hepsi bu o yüzden fazla dallandırmaya gerek yo kdiye düşünüyorum. 220VC girişe bir köprü diyot ile yarım dalga dc elde edeceğiz ve bunla tristor tetikleyerek bobini çektireceğiz akabinde gerilimi 70V olacak şekilde tetiklemeyi ayarlayacağız
sormak istediğim 220V ile çalışan bir mosfette gate gerilimi illahki max 5V'mu olmalı birde PTC ile gerilim bölerek bu seviyeyi değiştirebilirmiyiz ?
elektronik
çizimde trafo görünüyor gerçek devrede trafo olacakmı ?
mesaj birleştirme:: 21 Temmuz 2015, 12:59:03
dimmer işini görür
https://www.google.com.tr/search?q=dimmer+devresi&rlz=1C1GIGM_enTR617TR617&espv=2&biw=1920&bih=989&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI7rCR5vrrxgIVRN0sCh0zOQqF#
Mnemonic
dimmer işimi görmez çünkü o ac çalışıyor. evet devrede trafo olmayacak direk 220V çalışacak
elektronik
dimmerden sonrasını doğrultursanız olur.
papsukkal
220v ile 70v diyorlar vasıtası ile bobine verilip tetiklemeden sonra 220v kesilir ise 70v ile besleme devam edilir.  Daha basit olmaz mı?
kayatech
Bende benzer bir sistem için kondansatör ve drenç kullanmıştım.
Kondansatör şarj olana kadar kısa devre konumunda ve iletkendir. Şarj olduğunda ise yalıtkan olur.
Buna göre kondansatörü yüke seri bağlar isek ilk anda yüksek gerilim geçer ve kontak çeker.
Aynı kondansatöre paralel bir direnç bağlarsanız kondansatör kestiğinde akım direnç üzerinden  geçmeye devam eder ve kontaklar çekili kalır.
Direnç değerini iyi ayarlasanız gayette güzel çalışır.
raqman
slm.. tristor hakkında bilgisi olan var mı nette tristörler hep uc bacaklı bende tristorde g1 k1g2 k2 ve ac giris olan üc bacak var..bir kac tane tristör yaktım..k1 ve k2 baglantısı bulamadım.. surucuye baglıyamadım..tristör sürekli iletimde..yaktım..
ilhan_mkp
Tek pakette iki tristör var. O iki tristörün birinin anodu diğerinin katotu ile içeriden kısa devresi.
quarko
Alıntı yapılan: raqman - 01 Eylül 2015, 19:44:32
selam.. tristor hakkında bilgisi olan var mı nette tristörler hep uc bacaklı bende tristorde g1 k1g2 k2 ve ac giris olan üc bacak var..bir kac tane tristör yaktım..k1 ve k2 baglantısı bulamadım.. surucuye baglıyamadım..tristör sürekli iletimde..yaktım..
tristor (scr) zaten 3 bacaklı bir güç elektroniği elemanıdır. Sizdekiler "back to back thrystor module" galiba.
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002273.pdf
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
Mnemonic
@kayatech verdiğiniz bilgiler için teşekkür edeirm
oldukça mantıklı duruyor böylelikle tüm devreyi 2 komponent ile bitirmiş oluyoruz
ancak bu kadar basit ve küçük bir devreyi müşteriye kabul ettiremeyiz :)
bunu mutlaka deniyeceğim. ancak yaparsam tristörlü olanı yaparım sanırım ama bu medoduda kullanırım ptc kullanmak yerine gate ucuna seri kondasatör ve buna paralel diren kullanabilirim
