Bu hata Pic'in yandığınımı gösterir.
Başlatan ceyckr, 21 Haziran 2005, 17:38:11
ceyckr
arkadaşlar pici programlıyodum fakat şimdi programlarken
"programlanıyorken hata oluşan kod adresi 0000h!"
hatasını veriyor.acaba pic mi yanmıştır.yoksa başka bir ayarımı var.
kullandığım program ic-prog 105c yardım ederseniz sevinirim.
ALTINORDU'LU OLMAK BİR AYRICALIKTIR
ete
Bir iki deneme yapman gerekecek. Ama bundan önce pic i sokete ters taktınmı hiç?. Şayet taktı isen Pic yanmış demektir. Ama yanlışlıkla kod protec açmış isen aynı hata çıkabilir. Anlamak için Pic'in içindeki programı bir okut bakalım. Şayet içinde program yoksada yinede sen okut bakalım. Bunun için yukarıda en baştaki yeşil oklu butonu kullanacaksın. Şayet okuma sonunda ekrana 000 ve 111 lerden ibaret bir sayılar dizisi çıkıyor ise pic kod koruması ile kayıt edilmiş demektir. Bunu önce açman gerekiyor. Bunun için boş bir buffer seç. Yani ekranda 3FF lerin olduğu bir buffer seç. Seçimden sonra bu bilgiyi bir kaç defa pic'e yazdır. Aynı program kaydediyormuş gibi kayıt et. Sonra tekrar bir okuma yap bakalım 3FF leri görüyorsan pic düzelmiş demektir. Şayet elde edemiyorsan Pic'e güle güle demekten başka çaren kalmadı derim.
ETE
ceyckr
code protect yok.terste takmadım büyük ihtimalle.yanlız senin dediğin gibi boş bufferla 3fff olayını yaptım yüklüyo.fakat bir başka hex dosyası seçiyorum bunu yazarken bu hata çıkıyo.galiba yandı deme.
hacettepeli_muhendis
Pic programlayıcıya tam oturmayıncada aynı hatayı veriyor tüm bacakların değdiğinden emin ol
Dünyada 10 çeşit insan vardır binary saymayı bilenler ve bilmeyenler
ete
Durup dururken pic yanmaz. Mutlaka bir sebep vardır. Bu durumda bir başka pic'i şayet normal programlayabiliyor isen senin pic bozulmuş demektir.
Bazen seri programlayıcılar kritikte kalıp bazı picleri programlayamıyorlar. Bu yüzden mutlaka bir arkadaşın var ise onun programlayıcısı ile denemeni öneririm.
ETE
ceyckr
sağolun arkadaşlar dediklerinize göre bakıcam.şayet ne olduğunu anlarsam bilgilenmeniz açısından yazarım. teşekkürler
cobra!!!
derleyicinin mpasm bölmünü kontrol et hangi derleyiciyi kullanıyorsun bilmiyorum ama protesun mpasm ni kullanıyorsan onun mpasm kısmı programı yanlış derliyor.
teknisyen
başka bir pic al dene
sorun ortaya cıksın
ceyckr
yok arkadaş picide değiştirdim.yükleyen şey şimdi yüklemiyo.acaba 7805 in ısınması donanımsal bir sorunmudur.
dombilik
programmerlarda 7805 in ısınması (tabii bir miktar)gayet normal.
besleme girişi kaç volt? 7805 çıkışı kaç volt? eğer epic türevi bir devreyse
13v normalmi...besleme kaynağının programmera yeterli akımı verememesi de bahsettiğin yazım problemini oluşturur.
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
fyper
bnzer bir olay benimde başıma geldi p16pro kullanıyordum. yeni bir "stick" 16f628a açmıştım, ilk PIC i  guzelce programladım sonra tekrar programlamak istedim, daha ilk word de hata verince
4-5 kez silip yazmayı denedim sonra PIC normale döndü.
bu silme işlemi yapıp yazmayı deneyin belki düzelir.
ceyckr
arkadaşlar besleme girişim de 12 v daha öncede 12 v tu ve tıkır tıkır çalışıyo arkadaşımızın dediği gibi tekrar tekrar silmek işine gelince pici değiştirdim yani hepten silmiş gibi oldum.ama tık yok.anlamdım vallahi.
Veli B.
Programmer hangisi?
Defalarca bahsettik, loadder olarakta  ic-prog yerine winpic kullanın.Özellikle jdm ile.
ceyckr
Alıntı yapılan: "katana"Programmer hangisi?
arkadaşım neden o programı değiştireyim şimdi ben çalışan bir şey şimdi çalışmıyorsa programlamı bir alkası var.amaç bu sorunu aynı program üzerinde çözmek.senin söylediğin proyu da denerim.teşekkürler.
Veli B.
:evil:
Ben yaşadığım tecrübeleri aktarıyorum.Kullanıp kullanmamak sana kalmış.Çalışan dediğin progu oldukça uzun bir süre kullandım ve sorunlarını biliyorum.Bunları sen yaşama demiştim.Winpic için bana kar vermiyorlar.Uslubun hiç hoşuma gitmedi!!!
