Motor imalatı ile ilgili bir video
Başlatan z, 27 Ağustos 2015, 14:04:36
mir_as82
Faz elektriğin videolarında kullanılan sarım makinası da bir müddet sonra sargıları çizmeye başlayacaktır.  Motor üretimi yapmak baya sıkıntı bir iş. En basit bir örnek vereyim. Motor milinin işlendiği yer ile rulmanın çakıldığı yer arasında 1 derece sıcaklık farkı olması durumunda bile rulman mile geçmez veya boş geçer.
restore
Kaplama sürekli sürtünmenin olduğu yüzeylerde ne kadar dayanır ki?
Üstelik kaplanan yüzeyde prüzlülük varsa kaplama sonunda bu prüzlükler gene kaplanmış yüzeyde belli olmaz mı?
mesaj birleştirme:: 30 Ağustos 2015, 22:20:33
@miras_82
https://www.youtube.com/watch?v=YUK_G2mL9_w
Bu videodan mı bahsediyorsun. Bahsettiğim parlak prüzsüz yüzetler buradaki çeneler işte.
Neden bir süre sonra telleri çizecek açıklarmısın?
engerex
 Neden teflon gibi malzemeler kullanılmaz ki?
Sürtünme dayanımı iyimiki?
Burada sözkonusu yüzey milyonlarca milyonlarca kez emaye telin sürtünmesine maruz kalıyor.
engerex
Bu tip uygulamalarda tek başına sürtünme katsayısı yeterlimi ki.
Mil üzerinde kayan burçlarda tamam fakat burda darbe şeklinde kuvvete maruz kalıyor çeneler.
Eminim buradaki çeneler sıradan ham demir yada çelik değildir.
Yukarıda bahsettiğim silah için çelik mil üreten (namlı çeliği) arkadaşım kalıbı İtalya'da yaptırıyor demiştim. Yani oradaki kalıp buradaki çenelere denk geliyor. O metalin metal tozlarının yüksek basınç altında birleştirilmesi ile yapıldığından bahsetmişti.
Hatta çenelerden birisini elime aldığımda malzemenin ağırlığına inanamadım. Normalde 1...2 kğ gelmesi gereken kütle nerede ise 4..5 kğ vardı.
Bu yüzden teflon gibi ince kaplamaların işe yarayacağını sanmıyorum. (Tabiki bildiğimden değil zan sadece)
#22
pürüzsüz yüzey için honlama yapılmıyormu, honlama başka işlem için mi yapılıyor
mesaj birleştirme:: 30 Ağustos 2015, 23:04:28
https://www.youtube.com/watch?v=Yl3PAAQbGiY
Sistem benzer. Honlama galiba delik içlerinin pürüzsüzleştirilmesine deniyor. (Emin değilim)
Polisajda ise yüzey özel pudralar sürülmüş bez fırça ile ovalanıyor. Bunun için dönen bez fırçalara polisaj cilası (domuz yağı diyorlar ama benzetmedir) sürülüyor sonra bu dönen parça bez fırça ile parlatılıyor.
(Bu yöntemle çizik CD lerin çiziğini yok ettim ve iki denememde de çalışmaz durumdaki CD çalışır hale geldi. Cila olarak dişmacunu kullandım)
hocam yatay honlama da mevcut.
polisaj da olabilir zira araçların pasta yapılması yüzeyin çok ince bir katmanının alınması ve bağlı olarak pürüssüz bir yüzey oluşturulmasıdır.(cila sonra koruma amaçlı :D )
Baktım galiba ikisi de anafikir olarak aynı galiba.
Polisajda bez/deri fırça olayı var.
Sanat okulunda okurken galvanateknik atelyesinde metalleri farklı metallerle kaplardık.
En son aşamada polisaj fırçalarımız vardı. Bildiğin taşlama cihazının taşları sökülüp yerine bez fırçalar takılıyor.
Sonra talk pudrası eşliğinde metal yüzeyleri bu bez fırçalarda parlatırdık. Metal öyle bir parlardı ki  metal yüzeye baktığımızda kendimizi sanki aynaya bakıyormuş gibi görürdük.
engerex
Teflon kaplama değil komple teflon kullanılacak.
Teflon sanayi plastiğinden bahsediyorsun.
Gene dayanımla ilgili sorun var gibi.
mir_as82 neden faz elektriğin makinesi bir süre sonra emayeyi sıyıracak dedi sebebini söyleseydi teflonun da olup olmayacağı kesinleşirdi.
mir_as82
Hocam kullandıkları malzemeyi tam olarak bilmiyorum. Ama buna benzer bir makina ile çalışmıştık geçmişte ve makinanın kalıpları belli bir zaman sonra teli çiziyordu.
