en basit kısa devre korumalı çıkış?
Başlatan F.T, 28 Ekim 2015, 16:28:03
ahmet_zxc
#16
Alıntı yapılan: mozkan87 - 28 Ekim 2015, 19:09:12
Histerisisli comparator kullanın, gücü kesmek içinde mosfet kullanın.Akımı okumak için Rsense direncini küçük seçin.
https://www.google.com.tr/search?q=comparator+with+hysteresis&biw=1280&bih=629&tbm=isch&imgil=QZyqx-ujw2nCkM%253A%253BX8JZKOWkA3bhOM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.analog.com%25252Flibrary%25252FanalogDialogue%25252Farchives%25252F34-07%25252Fcomparators%25252Findex.html&source=iu&pf=m&fir=QZyqx-ujw2nCkM%253A%252CX8JZKOWkA3bhOM%252C_&usg=__6UTi6o_2pliKEZeeY8f-fGhDxPs%3D#tbm=isch&q=comparator+with+hysteresis
lm317 den transistörden kaçarken komparatör, mosfete tutulduk..
bunlar bildiğimiz yöntemler, ama açıkçası işime gelmiyor, hem maliyet hemde cihaz içindeki yer probleminden dolayı.
basit az yer kaplayan, soğutma ihtiyacı ve güç malzemesi(transistör mosfet vs) gerekmeyen bir yol varmıdır ki acep?
mesaj birleştirme:: 28 Ekim 2015, 19:36:24
şimdi aklıma geldi.
işlemcili bir yol bile olabilir aslında!!
24 adc girişi olsa, 24 çıkış, çıkışlara 500ma lik transistör, fazla çekersen tr yansın. kısadevre olursa adc den yakala çıkışı kapa.
48 direnç, 24 transistör (sot23) bide controller.
ne dersiniz? mantıklımı?
mozkan87
#17
Güç elemanı olmadan gücü nasıl anahtarlarsınız asıl sorun bu o zaman sizin için siz bu kısmı çözün gerisi kolay.
Benim önerdiğim devre adetli üretimde 1-2 dolar civarı tutar ayrıca 500mA olduğu için ve sürekli aç kapa olmayacağı için mosfette çok fazla ısı açığa çıkmaz. SMD sot223 kılıf mosfet ve smd lm358 ile devre boyutu 2x2 cm boyutuna çok rahat sığar. lm358 €0.1, sot223 mosfet €0.5 olsa diğer elemanlarda €0.4 olsa toplam €1 civarında maliyet olur. aşağıdaki linkten 250+ için fiyatlara bakabilirsiniz.
http://tr.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=90&storeId=10179&categoryId=700000043507&st=mosfet&pageSize=25&showResults=true&pf=110126938,110127029,110127508,110148320,110169483,110169489,110169510,110169512,110180370,110184753,110199950,110204181,111997170&min=110199950&max=110169483
ylmz
İçerisinde shunt olan ıc ler var onlardan kullan prof birşey istiyorsan.
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: mozkan87 - 28 Ekim 2015, 19:53:22
güç dediğimiz şey zaten 500ma. dolayısıyla bc serisi sot23 kılıf herhangibir transistör bile bu gücü sürebilir.
güç elemanı istemezük dediğim olay ise to220 kılıf (lm317 vb)elemanlardı.
devre fiyatı olarak 1 euro fiyat vermişsiniz, doğrudur. ancak bir cihazın içerisinde bu devreden 24 adet olacağı için hem fiyat hemde devre boyutu sıkıntı..
basit çözüm dememdeki sebep buydu zaten.  bc kılıf için en büyük handikap kısadevre durumunda hemen gider..
ucuz malzemeler, az yer kaplama.. önemli.
zaten hiç olmadı cam sigortaları dayayıp geçecem.
aklıma gelmeyen bir fikir varmıdır?
Alıntı yapılan: ahmet_zxc - 30 Ekim 2015, 10:09:03
Kısa devre olduğu düşünülürse
P=UxI
P=24x0,5=12 Watt 500mA deyip geçmemek lazım
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: yas - 30 Ekim 2015, 10:35:57
P=UxI
12 değil 48volt :D
24w deyip geçmiyoruz zaten, bir önlem almanın derdindeyiz. ondan kıvranıyoruz..
F.T
lm317 kullanmak basit çözüm ama bu ısı sorununu nasıl aşacaz.Bendede kart üzerinde 6 adet çıkış olacak.Baya bir ısı oluşacak.
Isı istemiyorsan o zaman mosfet yada step up/down regülatör kullanmak kaçınılmaz oluyor. Mesala mc34063 gibi. Maliyeti de düşük fakat minimum 6 adet daha kompanent kullanmak gerekli. Bir başka alternatifte lm317 ile limitle yapmak kısa devre durumunu mcu ile takip edip 1 adet direnç ve 1 adet tr ile çıkışı kesmek. Bu durumda çıkış tamamen 0V olamaz 1.25V olur.
sadogan
Alıntı yapılan: yas - 30 Ekim 2015, 12:08:41
Mosfet kullanılınca sıcaklık oluşmuyormu ? Mosfet lineer bölgede çalışınca ısınmazmı ?
Evet ısı oluşuyor fakat bipolar kadar yoğun olmuyor. Konu baya değişti basitlikten çok uzaklaştı :)
ohacagatay
akım ile değeri yükselen direnç koyabilirsin en basit olarak ? en basiti PTC kullan :))
Some people believe çiğ köfte is a matter of life and death, I am very disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more important than that
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: ohacagatay - 30 Ekim 2015, 13:33:13
220v ta standart kullandıklarımız var ama, bu şekilde nasıl arayacağımı bilmiyorum, birde voltaj ac değil dc.. yardımcı olabilirmisin.
hedefim belli, normal switch i poe yapacam 10 amper 48v adaptörüm var. bi sakatlık çıkar diye herbir portu 500ma ile sınırlamak istiyorum.
sadece ptc bu işi nekadar halleder bilmiyorum. nasıl yapılır hesap? yardımcı olabilirmisiniz. birde örnek ürün falan bulabilsek bi deneme yapmak isterim.
mihri
#28
PTC ısındığı zaman akımı sınırlayan bir eleman. 2~3 saniye içinde ısınıp akımı sınırlıyor soğuyunca tekrar akıma izin veriyor.
http://www.te.com/usa-en/products/circuit-protection/overcurrent-devices/polyswitch-resettable-devices.html
LM317 48V gerilimde yanar.
"Eppur si muove!"
