trafo hakkında
Başlatan canbulut, 31 Ekim 2015, 14:30:36
canbulut
arkadaşlar elimdeki bu trafoyu en az 80W olacak şekilde kullanmak zorundamıyım? kullanmazsam ne olur ?
t2
Bu trafoyu en az 80W olacak şekilde kullanmak şart değil. Çıkıştan 2-3W gibi düşük güç alarak kullanmaya devam edilebilir.
Trafonun gücü fazla olduğu için boşta iken çektiği akım biraz yüksek olabilir.
2Wlık trafo tam güçte şebekeden ne akım çekiyorsa sizin trafo boşta iken bu gücü çekebilir. rakamlar örnek olarak verildi. kesin değil. Kısaca bu  trafoyu çok düşük güç için kullanmak israf olacaktır. Ayrıca kısadevre gibi durumlarda gücünü esirgemeyeceği için çıkışta sigorta atması veya diğer sorunlar olabilir.
sadogan
canbulut
salondaki bu avize aydınlatma işi için çok fazla değerler. zaten g4 12V 20W standartı...sanırım 10W olanıda var ve yerine kullanabilirim. yoksa başka daha küçük değerler kullanabilirmiyim. tabi kaynağım yine bu trafo.
Alıntı yapılan: canbulut - 31 Ekim 2015, 14:30:36
Evet, yüksek ihtimalle 80W dan aşağı kullanamazsın, kendini kapatır.
Elektronik trafoların çoğu böyle, min gücü cekmezsen keser. Gördüklerimin çok azı alt seviyelerde çıkış verir. Hatta açıp inceleyip şematiklerini çıkarmıştım, nasıl bir yapı var da kesiyor, nasıl bir yapı eklemişler de kesmiyor diye.
Şematikler elime gecerse yayınlarım ama cok yıl oldu bulamayabilirim.
Arkadaşlar cevap verirken elektronik trafo olduğuna dikkat etmemiş olabilirler.
mesaj birleştirme:: 01 Kasım 2015, 02:45:48
İlgili modelin şeması
http://gzip.ru/home/transformator_dlya_galogenovyh_lamp.htm
Bu tiplerin hepsinin şeması aynı.
mesaj birleştirme:: 01 Kasım 2015, 03:54:03
Skopta inceleme yapmıştım, güç olması gereken min degerden az olunca şu şekilde yoklamalar çekiyor,
http://forum.rcdesign.ru/attachment.php?attachmentid=213831&d=1228366187
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread123571.html
ahmet_zxc
ac çıkış veren elektronik trafo!
çok ilgincime gitti nerde kullanılıyor, fiyat yada başka avantajı varmı?
zannedersem invertör çıkışlarındaki  dc ac çevirici var çıkışında.
Basit halogen lamba (flamanlı lamba) sürme işlerinde kullanılıyor, yani omik yük.
Ebat, ağırlık çok küçülüyor.
