Off of notebook bozuldu :(
Başlatan Maxim, 24 Aralık 2015, 09:45:52
Aynı seriden bir arkadaşımda var. Çocuk hiçbir iş yapamıyordu. Bilgisayar normal çalışmada çat diye kapanıyordu aşırı ısınmadan dolayı. Gerçekten ısı konusunda problemli bir seri. Sonradan ben işlemciyi açıp macunu yeniledim ve biraz açık halde test ettim. Isınıyordu yine ama kapanma sorunu artık olmadı.
Geçmiş Olsun bu arada :)
BLİZZARD
Dostum sorun termal macun ve soğutma sisteminde 10 yıl iyi dayanmış bakımı olmadan kuvvetle muhtemel bilgisayarın yakın tarihde benzer sıkıntı gene olacak ... Fan yavaşlaması olusacagindan izgarayi temizlenen bile ise yaratmayacak ... Bunun için fanin seri nosunu bul 70-80 liraya fani değiş ... Alamam diyorsan fanin stator temizliğini yap
engerex
Bende de duruyor bir tane Acer Aspire. Çip set işlemci ve soğutucu fanı arsında. İşlemci tüm ısısını yongaya veriyor. Isı tabancası ile ısıtılınca bir müddet idare ediyor(hiç denemedim. Uzun ömürlüsü yonga değişimi ama bu sorunu kökten çözmüyor. Yaptırsam mı kararsız kaldım.
Tesla.25
Bende de vardı HP Pavilion 1002et. Çat diye kapanıyordu en son. Macun falan da değişmiştim ama yine de kapanıyordu.
kimlenbu
HP DV6000'de benzeri oldu. Kış geldiği için seni bir süre daha idare eder ama yazın ekran kartı kaynaklı bir hata alacaksın ve hiç açılmayacak. Ledler kodlu olarak yanmaya başlayacak, arıza kodlarına baktığında ise "bios flash problem" sanacaksın.
Geçici çözüm olarak ekran kartını sıcak hava tabancasıyla ısıtıp bir süre daha kullanabilmeni sağlıyorlar, ondan sonra komple ölüyor, ekran kartını değiştirmek istersen kendin yapmayacaksan dünya masraf çıkarıyorlar ve "yaparım ama garanti vermem" diyorlar.
Daha önce bga deneyimim olmadığı için attım kenara duruyor atıl halde.
bocek
Şu adreste anakartı komple değiştiriyorlar garantili (denemiş değilim).
http://www.frozen.com.tr/hp-pavilion-dv9700-anakart
Aliexpress'te de satılıyor ama güvenilir mi bilmem. DV9700 filan diye aratınca çıkıyor.
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
Maxim
arkadaşlar ilk sayfada yazdım görmediniz sanırım
benim sorun çözüldü, fanıda değiştim 2 gündür kapanmadı.
şu an boşta cpu sıcaklığı 48-52 derece arası
%100 yükte 69 dereceyi geçmedi.
BLİZZARD
#22
Dostum yazını gördük bundan sonrası için yazdık... Bi aynı problemi yaşayan bi tek sen değilsin onlrda kendi hikâyelerini paylaşmış... Fena mi :) ayrıca durumu sonrasın da bi daha yazman çok iyi oldu.. Tesekkur ederim herkes adına
Yuunus
Arkadaşlar bende de dv6500 var ekran cizgi cizgi geliyordu bga makinasında nvidia cipini 240C a kadar isittim ve epoksi ile tekrar kenarlarını yapıştırdım 3 yıldır kullanıyorum tık yok, bunu sunun icin yazdim bga yi isitinca ise yaramiyor 6 ay sonra eski haline donuyor gibi bir kanı olusmus aslinda sorun isitmak degil isitirken kaydirmak yada bu islemi pastasiz yapmak yada isitma isleminden sonra bga pinleri arasindaki artiklari iyi temizleyememekten kaynakli sanirim, bence denemeden karar vermeyin.Bir baska ornek daha vereyim bir arkadasim ram chipleri isitiyor ve cihaz pert; yaptigim tek islem chipin pinleri arasindaki pasta artiklari tiner ile temizleyip hava tutup kurutmak oldu akabinde cihaz calisti, cihazlar biraz hassas o yuzden itinali davranilmali
HexfeT
#24
Isıtma olayında önemli olan kaliteli bir flux kullanılması, çipe zarar vermeyecek fakat bütün topların eriyip lehimlerin tazelenmesi için yeterli ısı uygulanması. Lehimler eridikten sonra hafif dokunup oynatmak gerekiyor. Alttan ön ısıtma şart. Ayrıca ısıyı aniden yükseltip şok etkisi yaratmamak lazım.
Fan ve soğutucu tıkanması aşırı ısınmaya sebep oluyor, bu ısı zamanla bga çip altındaki lehim noktalarını bozuyor. Bu vaiyetteki çoğu cihaz biraz ısı görünce çalışıyor, bir süre sonra susuyor. Yukarıda dediğim gibi yapılırsa, aşırı bir yıpranma olmamışsa  bir daha kolay kolay sorun çıkmıyor.
En temizi çipi söküp reball edip tekrar takmak.
Fotoda bugün bir arkadaşımın getirdiği cihazı ne hale soktuklarını görüyorsunuz. Atölyeye sıcak hava tabancası ve bir kaç tornavida koyan her öküzz bu işi yapmaya kalkıyor. Kimisi parayı basıp bga cihazı alıyor ama kullanan öküz olunca sonuç değişmiyor. Piyasadaki notebook servislerinin büyük kısmı resmen kasap. Üstelik işi beceremeyip onarılabilecek cihazları çöp haline getirdikleri halde para kazanıyorlar. İçine ettikleri cihazın lcd, ram, hdd gibi sağlam parçaları eldeki bozuklarla değiştirilip her halükarda kar ediliyor.
O kadar uğraşıp makineyi söktükten sonra şu manzara ile karşılaşmak fena sinir bozucu oluyor. Küfür ede ede geri topla işin yoksa...
Maxim
bu sefer harbi sıkıntı büyük :(
skobun prob şasesi ile usb nin yani notebookun şasesi birbirine değdi
sol taraftaki 2 usb portu uçtu, artık çalışmıyor
intel 82801G kontrollerı altında 2 port sarı ünlemli görünüyor
sanırım skop ve notebook power kabloları prizde ters takılı diye oluyor bu?
sol taraftaki usb portuna bağlı FTD232RL usb to serial çevirici kartı ölçerken oldu olay.
notebookun sağ tarafındaki usb portu sağlam, zaten 3 tane port var.
notebook tamiri ile uğraşan varsa sorularım şunlar:
1-neden tüm usb portu hatta o işlemci kontrolünde olan sata tarafıda uçmadı?
2-acaba her usb portuna ait bir smd sigorta varmıdır?
3-en kötü ihtimal bu 82801G değişimi ne kadar zordur?
edit:
nasıl oluyorsa bozuk portlara usb memory takınca tanıyor.
ama mesela logitech mousun usb mini vericisini takınca çalışmıyor.
device managerda 2 port sarı ünlem..
HexfeT
#26
D+ D- uçları kısa devre olmadan ya da voltaj yemeden çipset bozulması pek mantıklı değil. Sadece şaselerin birleştiğinden emin misiniz? Dolaylı yoldan bu uçların başına istenmeyen bir durum gelmiş olmalı.
USB port arızalarında sadece kırık-kısa devre olan port etkilenebileceği gibi bazen cihaz komple susabiliyor. Çipsetteki hasara bağlı.
D+ D- uçları birer seri smd köprü ya da indüktör üzerinden doğrudan çipsete gider. GND doğrudan anakartın ground plane'e bağlıdır. +5v ise aşırı akım koruması sağlayan, çipset tarafından on-off kontrolü olan, port yakınlarındaki 8 pin bir entegreye gider.
82801G tahminen 30-40tl civarındadır. BGA makinesi olan ve nasıl kullanacağını bilen tecrübeli biri kolaylıkla değiştirebilir. Fakat piyasada bolca bulunan kasaplardan birine düşerse alet hurdaya çıkar.
Maxim
#27
yok kesinlikle sadece şaseler değdi, zaten aynı anda mouse falanda durdu (usb alıcısı o taraftaki 2. porta bağlıydı)
açıp bakayım bari gene, belki bişe buluruz.
edit:
@HexfeT dünden beri bilgisayarı kaç kere açtım kapadım bilmiyorum (içini değil restart power on-off)
usb portlar düzelmedi + ses de gitmiş meğer
tam içini açmak için hazırlanıyordum dedim birde biosa bakayım
ayarlık bir mevzu yok zaten.. girdim bakındım save edip çıktım herşey normale döndü!
böyle birşey ne duydum ne gördüm!
