Mikrofon arayışı
Başlatan z, 30 Aralık 2015, 16:43:09
new-ar1
Alıntı yapılan: t2 - 06 Ocak 2016, 19:05:31
Peki yüksek gerilim ihtiyacı nereden geliyordu?
Yani düşük gerilimle yapılamayan yüksek gerilim ile halledilen durum nedir?
T2 hocam kapasitif mikrofon kapsüllerinin iki tipi var bias voltajını plakalarının içinde saklayanlar(Bu saklama tekniğinin hala teknolojik sır olarak korunduğunu okumuştum bir yerlerde)birde bias voltajına harici gerek duyanlar..Kapsül çapı büyüdükçe bias voltajıda büyüyor,AKG mikrofonların içinde küçük bir osilatörle 48 voltu 200 volt civarına çıkaran devreler var(AKG C-414 şemasında görebilirsiniz)...Kendi bias voltajını saklayanlarda ise içindeki mosfetin çalışması için voltaja ihtiyaç duyuluyor,48 volt seçilme sebebi ise sahnede kullanım sırasında 30-40 metre mesafe olabiliyor,mikrofon ile mikser arasında kabloda kayıp oluşmaması için yüksek voltaj kullanılıyor..
new-ar1
Alıntı yapılan: z - 06 Ocak 2016, 19:11:26
48v ile çalışan mikrofonlardan bu başlık sayesinde haberdar oldum.
Hi-Fi açısından bu durum bana çok mantıklı geldi.
Sabit genlikli ses sinyaline maruz mikrofondan elde edilecek gerilim kapasitif mikrofonun plakalarına uygulanan voltaj ile alakalı.
Besleme voltajı ne kadar yüksek olursa sesle orantılı gerilim de o kadar yüksek olur. Bu da daha az elektronik yükseltme dolayısı ile daha az gürültü demektir.
Öte yandan daha geniş yüzeyli kapasitör kullanma imkanı doğar bu da mikrofonun bas performansını artırır.
Doğrudur Z hocam kapsül büyüdükçe bas frekans cevabı düzeliyor,fakat fiyatlarıda cep yakar hale geliyor..Kondansatör mikrofonda Neumann fenomen markadır,teknik dökümanları internette bulunuyor incelemekde fayda var..
t2
Yani şöyle tabak gibi diyaframı olan, 100V ile beslenen bir mikrofon olsa, preamplifikatöre ihtiyaç duymadan, temiz ses alır diyebilir miyiz?
100V ile beslendiğine göre rahat 1v civarı gerilim üretebilmesi gerek.
new-ar1
Alıntı yapılan: t2 - 06 Ocak 2016, 21:10:36
http://www.akg.com/pro/p/c414-b-uls T2 hocam bu linkte şeması var buradan fikir yürütebilirsiniz...Tabak gibi diyaframlısını hiç görmedim 32mm olanlar kullanılan en büyük kapsüller,sıra dışı birşeyler varsada bilgim yok..İnternette Behringer ecm8000 diye aratırsanız evde yapılabilecek,kaliteli bir önkuvvetlendirici şeması var..
ahmet_zxc
#64
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 06 Ocak 2016, 12:56:13
belki işini görür hocam...
işini görür derken??
hediye etmeyi düşünüyosun galiba :-)
bu arada hepinize teşekkürler..
kırk yılık elektronikçiyim sayenizde bambaşka şeyler öğrendim.. birkaç ay sürecek bu tasarım galiba..
ahmet_zxc
ya anlayamıyorm
http://www.nist.gov/smartspace/images/Step01.jpg
bukadar yan yana mikrofonun farklı ses alma ihtimali varmıdır? adam fpga dayamış bunlara.. ben bir iki ay alacak bu proje dedim ama yılları harcamak lazım böyle bir proje için.
tüm dokümanlar olsa bile 2-3 ayda üretim ancak yapılır.
ben sadece kürsüden doğruduzgün ses almak istiyorum feedback olmaması önemli ve analog çıkış işimi görecektir.
new-ar1
Alıntı yapılan: ahmet_zxc - 07 Ocak 2016, 12:48:48
ya anlayamıyorm
Ahmet hocam dijitale girmeden basit şekilde halletmek istiyorsan şu devreden çoğaltarak çıkışlarını birleştirerek mikrofon çizgisi oluştur senin iini fazlasıyla görecektir..http://mail.blockyourid.com/~gbpprorg/mil/shotgun/Directional_Microphone_Without_Parabolic_Reflector.pdf
