220V Led Kart Yapımı
Başlatan eddar, 11 Ocak 2016, 17:52:13
eddar
#15
Baktığım bir kaç üründe trafo kullanmış ama düzgün bir trafo devresi de değil.
Trafolu da yapabilirim ama benim amacım led kartın üzerine elemanları yerleştirmekti, yoksa driverı al şebekeden gelen kabloyla izolasyonunu yaptır çıkışıyla ledleri sür, bunda herhangi bir problem yok. 1-3W arası ledleri süren led driverlar var. Driver kullanırsam normal 2 tane smd led kullanırım, ledler 5V 40mA çekiyorlar, piyasadaki led driverlerın outputu 1-3W arasında benim devremin gücü 0,2W.
Bu kartın EMC testi 240-280V 400Hz ile sürekli beslemektir. Ürünün standartlara göre uygun bir gürültü kaynağıdır.
mesaj birleştirme:: 13 Ocak 2016, 04:41:27
Alıntı yapılan: gokhangokcen - 12 Ocak 2016, 13:35:44
HV9921 tavsiye edebilirim 23 modeli yanılmıyorsam 60mA 21 modeli 20mA idi. bir kaç basit elemanla devresi kuruluyor ister 1 ister ~72 led bağlayın (220V için) kendiside ucuz bir eleman takribi 5tl civarlarında alıyordum bir aralar :)
Datasheetine bakmak lazım, baya da örnek yapmışlar
erkan614
kapasitif besleme emc testlerinden geçiyormu??
yaptığınız ürünün test sonuçlarını paylaşırsanız sevinirim
eddar
Alıntı yapılan: erkan614 - 12 Ocak 2016, 15:46:37
Tekrar yazayım,
Bunun sonucunda bakabilirsiniz sonuca, geçeceğini söylemedim.
trinity
İyi bir markanın 220V çalışan bir led kartını al, içine aç aynısını kopyala geç. zaten Türkiye piyasasının %90 bu mantıkta üretim yapıyor.
timpati
Alıntı yapılan: ahmetzafer - 11 Ocak 2016, 21:28:31
Emin değilim ama yanlışım varsa arkadaşlar düzeltirse sevinirim.
Bir ledi illaki şebeke 220 V ile, trafo kullanmadan, hızlı bir çözüm için çalıştırmak isteseydim aklıma ilk gelen şey;
İlk önce 220 V önüne bir adet köprü diyot atardım.
Köprü diyodun artı ve eksi uçlarına gerilim depolamak için 250V kapasitör bağlardım.
Artı ucu direnç ve led e verirdim.
Ledin eksi ucuda köprü diyotun eksi ucuna bağlardım.
veya
Yanlış hatırlamıyorsam normal bir led in dayanabileceğim akım 25 mA di.
220/0,025 = 8800 ohm
Ben bu devrede 10k direnç kullanırdım veya denerdim :).
köprü çıkışına bağlanacak kondansatörün dayanma gerilimi, ac gerilimin en az 1.42 katı olması gerekir. yani 220Vac için köprü çıkışındaki değer 311Vdc'yi bulur. C'nin dayanma gerilimi 350V veya 400-450V olmalı.
direnç hesaplarken ohmik değer dışında, buradaki voltaj değeri yüksek olduğundan güç de hesaplanmalı. çünkü ilk anda kondansatör boş olduğundan kısadevre gibi davranır yani direnç anlık olarak 300V'ları görür.
why mr. anderson, why ?
