Türkiye'de ucuz ve minik Grafik gösterge
Başlatan z, 21 Ocak 2016, 16:11:13
Hem grafik hem de SPI oluşu hoşuma gitti.
HeCToR
#16
5 adet 2.7"inch vardı evde 1 adette 0.96"inch vardı akşam bakacağım 40$'dan verebilirim.
! No longer available
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
Klein
Bu işini görürse bende var. Miktarlı getirteceğim.  Hem paralel hem SPI arabirim var.  ILI8961 kontrolcü.  Dokunmatik yok.  2.7"
HeCToR
Klein
Fiyat tam belli değil. ama 4-4.5 USD aralığında olacak gibi.  Daha ucuz bir alternatif aramaya devam ediyoruz.
HeCToR
Hocam bizleride bilgilendirirseniz memnun olurum test yaptınızmı hiç çözünürlük ve hız durumları nasıl o fiyatlarda ve altında ise 50 adet alabilirim bende.
Klein
#21
Çalışmaya başlamadım daha. Çözünürlük 320(960)*x240.  Fiyat araştırmaları bittikten sonra test ederim sanırım.  Haber veririm.
HeCToR
ahmet_zxc
elimde bu üründen 60 küsür adet var, bir projeye başlamıştık yarım kalmıştı.
kutusu, usb kablosu, lityum bataryası, 8mb flash, vs özelliklerde.
ilgilenen olursa aldığımız fiyat 7-9 dolar gibiydi bakıp aynı fiyattan(kendi deneme pcb miz vs dahil) verebilirim.
http://www.dealmonster.co.uk/deal/blackpool/rollei-df100-keyring-15-digital-picture-frame-2
Alıntı yapılan: z - 22 Ocak 2016, 14:50:51
Bugün kargom geldi. Gittigidiyorda ucuza bulduğum meğersem I2C imiş. Hiç dikkat etmemiştim. SPI olmasını tercih ederdim.
M_B
Alıntı yapılan: z - 25 Ocak 2016, 20:45:10
Hocam i2c de iyidir. Bende bir tane test icin almış olduğum var. Ufak bir test yapmıştim.
iyildirim
Oldum olası sevemedim şu I2C yi.
0.91" ve 1.1"  PCB siz  ekranlardan almıştım AliEp. den. Çok ucuzdular.
0.91 128x32 sadece SPI, SSD1306,
1.1 ise 128x36 I2C, SPI ve 8 bit paralel, SSD1305.
Ama gerçekten bit kadarlar. Küçük fontla okumakta zorlanıyor insan.
Ancak yukarıdaki resimdeki gibi saat veya basit radyo göstergesi olur.
dursuncemal
#27
http://www.dwin.com.cn/uploads/English%20Documents/DMG32240M035_01WN_Datasheet.pdf
DMG32240M035_01WN(without touch screen) 16$
DMT32240M035_05WT  26$
biraz pahalli ama standart 320x240 ,240x128 den daha iyidir.
firmanin dgus serisi akili lcdler uart ile haberlesiyor.birde bunlarin uart modulleri var onlarin fiyatlari daha uygun olabilir
Kod yazmaya başlayacağım fakat besleme voltajı kafamı karıştırdı.
Ekranın dokümanı olmadığı için besleme voltajından emin olamadım.
Satıcının gitti gidiyor sayfasında besleme voltajı için yaptığı açıklamada 3..5v demiş.
Gene satıcı ekranın kontrol çipi için SSD1306 demiş.
https://www.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf
Yukarıdaki pdf'e göre besleme voltajı 7...15v olmalı diyor.
Bu ne demek şimdi?
Bu ekranı kullananlar ekranı kaç volt ile besledi?
Aliexpressten almıştım PBP ile birşeyler yaparım demiştim.  I2C bilgim olmadığı için kullanamadım. http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1Pcs-128X64-OLED-LCD-LED-Display-Module-For-Arduino-0-96-I2C-IIC-SPI/2036109567.html
Denemelerimi mbed LPC1768 de Adafruit in yayınladığı lib kullanarak yapmıştım.mbed kitin 3.3V çıkışı ile besledim. SDA ve SCL uçlarını 10K ile pullup yapmıştım.
sanırım bunda pulluplar belli oluyor
