7805 ısınmaması için güç transistörü kullanımı hakkında
Başlatan lostromos, 15 Şubat 2016, 00:00:39
dursuncemal
ÜC
 lostromos benden önce davranıp vermiş şemayı.
7805 12V u 5 e düşürürken akım harcamıyormu ? . Gerilim bölücünün harcadğı akım ile 7805 in harcadığı akım (12V dan 5 e düşürmek için) arasındaki farkı uzman bir arkadaş açıklasada bizde buna göre davransak.
lostromos
Şekile göre baktığımızda Vin=15v olunca ; 5k ve 10k 'lık direnç kullansam 5k 0,003 ve 10k ise 0,0015 akım çekecektir. Devre sürekli çalışmayacağından bu akım değerleri çok düşük.
[/quote]
Cemre.
Alıntı yapılan: umitco - 15 Şubat 2016, 17:54:00
O zaman neden 7805 kullanıyorsunuz? Neden ayarlı güç kaynaklarına tonlarca para veriyoruz? Bir potansiyometreyi iki ucundan besleyelim 30V ile, orta uçtan alalım 0-30V ayarlı gerilimi.
Gerilim bölücü direnç çifti empedansı sabit kaldığı sürece orta uçta istediğiniz gerilimi size sağlar. Sağlar ama nasıl?
V = IxR
R toplam direnç olsun, örn. 30kOhm.
10kOhm direnç ile 20kOhm iki direnci seri bağlayıp 30V bir kaynağa girelim. Orta uçta 10V görecek şekilde düzgün bir bağlantı yaptık. Herşey güzel.
Peki 10V noktasından başka bir direnç beslemek istersem ne olacak?
20kOhm + (10kOhm // ? Ohm), misal 10kOhm, yeni toplam direnç nedir? 25kOhm.
Şimdi nur topu gibi yeni bir gerilim bölücünüz oldu.
E hani biz sabit çıkış gerilimi arıyorduk?
lostromos
Alıntı yapılan: Cemre. - 15 Şubat 2016, 19:18:05
V = IxR
Elinize saglik guzelce anlatmssnz sanirim en ucuz maliytli olarak kucuk boyutlu olarak aliexpressteki dc dc converter en iyisi givi duruyr
ÜC
Amaç regülatörün ısınmasını engellemek için regülatöre gerekli minumum giriş voltajı sağlamak."Regülatör yerine gerilim bölücü kullanın" algısına nerden vardınız ? Bu yöntemin bir sakıncası varmı bunu bilmek isterim.
lostromos
Alıntı yapılan: umitco - 15 Şubat 2016, 20:12:13
Dediginiz gibi ilk asamada sknti olmayack fakat akim degeri arttkca 500ma dolaylarinda oldugunda p=Vxİ formulunden guc degeri baya yukseliyor buda gerilim bolucudeki direncn asiri isinmasina sebeb verir.( uzman degilim ama voyle olacagbi dusunuyorum yanlisim varsa duzeltilsn)
Cemre.
Öyle bir algıya varmadım, sadece bu konuyu netleştimek istedim. Onun dışında evet 78serisi lineer regülatörler ciddi manada yardımcı ve işbitirici çözümler ancak her yerde kullanılacak çözümler değiller.
LM25xx türevi piyasada bol bulunan ve çok daha verimli, lineer regülatörlerin aksine fazla gerilimi ısıya dönüştürmeyen anahtarlamalı regülatörleri kullanmak daha sorunsuz bir çözüm oluyor. Ancak bu demek değilki 78serisi yada diger lineer reg. serileri, LDO'lar çöptür vs.
Pilli uygulamalarda lineer reg tercih etmek ne kadar yanlışsa ADC ölçümün ref. gerilimini switchmod bir reg.den almak da o kadar yanlış bir hareket ve bu hatalara çoğu zaman düşüyoruz, düştük.
Bu konular her zaman baş ağrıtan durumlar oluyor.
Kolay gelsin, iyi akşamlar.
Cemre.
Alıntı yapılan: lostromos - 15 Şubat 2016, 20:29:05
Dediginiz gibi ilk asamada sknti olmayack fakat akim degeri arttkca 500ma dolaylarinda oldugunda p=Vxİ formulunden guc degeri baya yukseliyor buda gerilim bolucudeki direncn asiri isinmasina sebeb verir.( uzman değilim ama voyle olacagbi dusunuyorum yanlisim varsa duzeltilsn)
Aynen öyle oluyor. Pilli bir uygulamada bunu yaptığınızı düşünün birde.
7805 datasheet'ini inceleyin boşta çalışırken kaç mA akım çekiyor? Bu durumda gerekli gerilimi sağlayacak direnç değerini bulun, misal 7V olsun.
Sonra bir de 300-500mA çektiği durumu hesaplayin. Ayni dirençle giriş geriliminiz kaç Volt'a düşecek bir görelim. Sonra girişe direnç atıp atmayacağımıza karar veririz.
Kolay gelsin tekrar, iyi akşamlar.
berat23
öncelikle temelden uzaklaşmayalım. lineer regülatör denen şey ısınır, arakaki farkı ısıya harcarsınız. bunu dirençle gerilim bölerek te yapsanız, lm78xx'le de yapsanız ya da transistör kullansanızda ısınır.
dirençle gerilim bölücü olsa size şu lazım, yüke bakan direncin çok büyük, kaynak yük arasındaki direncin de çok çok küçük olması lazım ki hem akım çekebilin hem de boşta akım çekmesin. bu yapı elbette dirençle olmaz.
o zaman lineer entegreler var, pekala aradaki gücü entegre üzerinde ısıya çevirmek mümkün. fakat sorun paketin ısı kaldırma kapasitesi. bunu geçmek için daha fazla ısı kaldırabilen daha büyük transistörler kullanılır ki aslında konu bu. yani transistör ısıyı azaltmak için değil, üzerine almak için kullanılıyor.
kısaca lineerse ısınır.
lostromos
Tecrube ve bilgilerini paylasan tum arkadaslara tesekkur ediyorum cok yardimci oldunuz
