Ynt: 3 buton ile GLCD de resim geçişleri
Başlatan yolcu27, 07 Nisan 2016, 11:21:25
dursuncemal
#15
cok uzun suredir kullandigim bir urun olmadigi icin vede islemciye kendim baglamadan ezberden bir sey soyleyip yonunu bozmak istemiyorum. paralel seri icin data sheet'e bir bakmak lazim sen benim gonderdigim link teki kodlari  ve baglanti sekillerini inceledin mi.?
yolcu27
Hocam inceledim fakat farklı dille yazıldığı için daha doğrusu benim ccs.c diline daha da yabancı olduğum için fazla birşey anlamadım.
yolcu27
cs1 cs2 pinlerinin bulunduğu lcdl geldi bugün gerektiği gibi bağlantı yapınca gayet temiz bir görüntü elde ettim.
ufak tefek sorunlarım kaldı onuda halledemezsem yazarım buradan yeniden :)
dursuncemal
hadi gozun aydin ama oburunude calistirmalisin.
yolcu27
Onu ardiuno ile kullanmayı düşünüyorum genelde onunla ilgili projeler gordum internette de ondan dolayı. Şimdilik bunu yaptım.  Simdi aklımda resim sayısını çoğaltmak var. Suan 4resim ekli ama bunu 12 filan yapmak istiyorum yeterli gelir mi acaba 16f877 yeterli gelecek midir
dursuncemal
derlemeyi yaptiktan sonra kalan yere bakarsan anlarsin 12 adet tam resim ise  sadece resimler 1024 * 12 = 12288 byte yapar 877 yetmez.
yolcu27
Anladım hocam  ozaman aynı bağlantı ile belleği daha fazla olan bir işlemci kullanırız.
Peki şunu nasıl yapabilirim.
Etiket içinde butona basınca başka etikete gidiyor ama ben etiketin sonuna koyuyorum bu if then komutunu. Sıra oraya gelmeden butona basınca buton işlev yapmıyor.  Etiket içerisinde hangi sırada olursa olsun butona basınca yani porta.1=1 olunca başka bir etikete yönelmesini nasıl yaparım
dursuncemal
hocam malesef basic bilmiyorum.fakat  eger etiketin icine kocaman bir bekleme koyarsan tabiki o sure bitmeden program oradan cikmaz ,  istedigin zaman cikmaz.mutlaka o gecikmeyi yerine getirir buda sana uzun bir sure gibi gelir.
bunun icin mumkun oldugu kadar etiketlerin icine gecikme yazmamalisin.yapiyi ve isleyis tavrini bilemedigim icin senide yaniltmamak amaci ile sudurr diyemiyorum sadece tahmin ediyorum.yani inteerup kullanmayi ogren derim sana tus okumalarini yapacagin en mantikli yer interruptur.cunku sen programin neresinde olursan ol eger kullanirsan periyodik olarak program seni interrupta goturur.orada yapacagin tus okumalari veya daha baska zamanlamali isleri cok daha rahat edersin.
yolcu27
#23
Şuan bilgisayar başında olmadığını için deneyemiyorum. Kodlarım şu şekilde
Device = 16F877
Config HS_OSC,WDT_OFF,PWRTE_ON,BODEN_ON,LVP_OFF,DEBUG_OFF,CP_OFF
Xtal = 20
All_Digital= TRUE                  'ADC PORTLARININ TAMAMI DİJİTAL GİRİŞ VEYA ÇIKIŞ
LCD_DTPort = PORTD                 'GLCD DATA PORTLARI PORTB'YE BAĞLI
LCD_RSPin = PORTC.5                'GLCD RS PİNİ PORTC.5 BAĞLI
LCD_ENPin = PORTC.1                'GLCD ENABLE PİNİ PORTC.1 BAĞLI
LCD_RWPin = PORTC.4                'GLCD RW PİNİ PORTC.4 BAĞLI
LCD_CS1Pin = PORTC.2    'GLCD CS1 PİNİ PORTC.2 BAĞLI
LCD_CS2Pin = PORTC.3    'GLCD CS2 PİNİ PORTC.3 BAĞLI
LCD_Type   Samsung
Internal_Font = On
Font_Addr = 0
GLCD_CS_Invert On
Cls
DelayMS 500
Dim  Xpos    As Byte
Dim  Ypos    As Byte
Dim  Addr    As Word
Dim  char    As Byte
If PORTA.0=1 Then arabalar1
If PORTA.1=1 Then dikkat2
If PORTA.2=1 Then kamyon
arabalar1:
Cls
DelayMS 100
arabalar2:
     For Ypos = 0 To 7
         For Xpos = 0 To 127
             Addr = (Ypos*128)+Xpos
             char = CRead arabalar+Addr
             LCDWrite Ypos,Xpos,[char]
         Next
     Next
     DelayMS 100
     GoTo    arabalar2
 dikkat2:
 Cls
DelayMS 100
dikkat3:
      For Ypos = 0 To 7
         For Xpos = 0 To 127
             char = CRead dikkat+Addr
         Next
     Next
     DelayMS 100
     GoTo    dikkat3
kamyon:
Cls
DelayMS 100
kamyon2:
     For Ypos = 0 To 7
         For Xpos = 0 To 127
             char = CRead kamyonaraba+Addr
         Next
     Next
     DelayMS 100
     GoTo    kamyon2
Include  "kamyonaraba.inc"
Include  "arabalar.inc"
Include  "dikkat.inc"
Buradaki if then komutlarını for next içinde mi kullansam daha mı iyi olur acaba diye düşündüm. Akşam deneyecegim
yolcu27
Alıntı yapılan: dursuncemal - 13 Nisan 2016, 22:37:35
Hocam peki bazen ekranın yarısı çıkmıyor resimlerim tam ortadan yarım çıkıyordu dedim sanırım cs1 cs2 pinleri breadboard da tam oturmuyor bundan mıdır çünkü biraz sağlam tutunca tam ekran çıkıyor.
Birde ilk açılışta son görüntünün pixelleri gorunuyor tam olmamakla beraber rastgele şekilde bunu önlemek için ne yapabilirim yani ilk açılışta data portlarini sıfıra cekmek ise yarar  mı acaba. İlk açılışta  CLS komutu ile ekranı silmesi gerekli ama yinede pixel kalıntıları oluyor yinede
Bu iki sorunun cevabı yine sizde saklıdır biliyorum :)
Bu arada tesekkur ederim ilginiz için
dursuncemal
evet cs1 cs2 pinlleri zanedersem moduldeki 2 cipe ayit  ekranin yarisi 1 i obur yarisi 2. cip ile suruluyor olabilir.data sheete bir bakmak lazim.
eger ekranda aktif piksel kaliyor ise  kesin  senin cls fonksiyonun calismiyorsur.sana amelece bir cozun ureteyim hemen beyaz bir zeminden bir tablo yap silmek istediginde ekrana onu yazdir.biraz kaba oldu ama bunu yapabilecegini biliyorum.zira ben basic bilmiyorum.:=)
yolcu27
Toplamda 10 resim kullanmayı dusunuyorum artık.
Bunun için 16f877 yerine 18f452 kullanirsam direk kodlardaki tanımlamayı ayarlayarak sorun olur mu  acaba. Port pinleri aynı sonuçta .sadece kod içindeki tanımlamalar değişecek gerisi aynı kalacak. 32k hafıza bana hayli hayli yeterli gelecek 10 resim için . 877 nin 8k hafızası var yetmiyor
