Çok Basit Trafo Güç Hesabı, Nasıl?
Başlatan sarikayamusa, 11 Nisan 2016, 17:35:00
sarikayamusa
Arkadaşlar,
   Projemde 12V çıkış bir trafo seçmem gerekiyor. Voltajı 7805 ile regüle edeceğim.  Devrem 250mA çekecek ve 5V ile çalışacak. İhtiyacım olan güç bu durumda 1,25VA. Peki sorum şu ben trafoyu seçerken 1,25VA  / 12V = 0,104A verebilen 12V çıkışa sahip trafomu seçmeliyim?
Akımı regülatörden değil, trafodan çekiyorsunuz.
12V x 0,250A = 3VA. (en az) güçte trafoya ihtiyacınız
bulunmakta. Bu arada regülatör ve diğer kayıplar da
ilave edilirse; (bence) en az 5VA. bir trafo olmalı.
fahri-
Çektiğin güç hesapladığın gibi 1,25 VA. Sen toleransı ile birlikte 1,6VA lik bir trafo kullanabilirsin.
Alıntı yapılan: fahri- - 12 Nisan 2016, 09:27:12
Ya 7805 in harcadığı 1,75W. lık gücü kim verecek?
sarikayamusa
Alıntı yapılan: mehmet - 12 Nisan 2016, 09:29:00
7805 kendisi çalışabilmek için ne kadar güç harcıyor? Bence onu 1,25VA'ya ilave edip toplam güç hesaplanmalı gibi geliyor.
U(7805) = 12 - 5 = 7V.
P(7805) = 7 x 0.25 = 1.25 1.75VA.
P(cihaz) = 5 x 0.25 = 1.25VA.
P(trafo) = 1.75 + 1.25 = 3VA.
LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
polleme
Alıntı yapılan: mehmet - 12 Nisan 2016, 10:31:58
P(7805) = 7 x 0.25 = 1.25VA.
@mehmet'in belittiği gibi ihtiyaç olan güç 1,25VA olsa da aynı anda 7805 de boşa gidecek bir elektrik tüketimi yapar. Emniyet payı ile birlikte 5VA trafo seçimi uygundur.
Ama LM2576 gibi SMPS regülatör veya 7805 girişine daha düşük voltajlı bir trafo gibi seçenekleri düşünürseniz ihtiyaç duyulan trafo gücü de düşecektir (boşa harcanan enerji azalacağı için).
ferit06
 Kullanacağın gerilim 5V ve bunu 7805 ile elde edeceksen trafon 12 V yerine 9V veya 7,5V olsun 4 Watt trafo yeterli olur hemde 7805 e işkence etmemiş olursun.
fahri-
Feritin dediği gibi 12V yerine 6- 7.5V trafo kullan. Yoksa 7805 i soğutmak da problem olur.
sarikayamusa
Alıntı yapılan: fahri- - 12 Nisan 2016, 12:38:19
Devrede bir adet röle var, bunun için 12V düşünüyordum, ama 5V röle olarak seçersem sanırım problem olmaz?
ferit06
Alıntı yapılan: sarikayamusa - 12 Nisan 2016, 14:22:57
Olmaz.
12Vac trafo çıkışını doğrultup , 7805 ile bir devreyi beslediğinizde sekonderde harcadığınız güç Vmax x I değerinden fazla olur.
12 x 1,4142 = 17Vdc   P=V x I.  4,25W olur. Trafo 5VA uygundur.
12V röle eğer 30mA akım çekiyorsa 5V luk aynı seri röle 72mA akım çeker. Bu durumda regüleli gerilimden çekilen akım artar. Isı artar.
7,5Vac ile 5V regüleli dc elde edilir , 5V röleyle 320mA akıma ulaşılır. 3,4W harcama için 4VA trafo uygun olur.
9Vac kullanılırsa 12V röle kullanmaya devam edilebilir.  Röle yine 360mW harcayacak. Devre ise smps tipi regülatörle beslenirse 1,25W + regülatörde harcanan güç ile 2VA trafo yetecektir.
