pizeo buzzer
Başlatan maodon, 16 Nisan 2016, 15:22:18
maodon
pizeo buzzer ile  ultrasonik alıcı yapmak istiyorum .piyasadaki buzzerler ,uygunmudur?
ahmet_zxc
uygundur....
demek isterdim ama böyle bir dünya yada böyle bir teknik yok!
mesela ultrasonik alıcı ne demek?
verici olmadan ne işe yarar bu?
ultrasonik piezo ile ne yapacaksın? böbrek taşımı kıracaksın? mesafemi ölçeceksin?
önce ne yapmak istediğinizi bi anlatın, sonra piyasa dediğin şeyden birkaç örnek link ver, sonra sorunu sor.
maodon
utrasesi ve normal sesi modüle edip hava yolu kullanmadan beyne ulaştırmak için . titreşimli kulaklık gibi demek istedim.https://neurophone.wordpress.com/2012/08/05/make-a-diy-flanagan-neurophone-with-a-tl494/ örnek
ahmet_zxc
işitme engellilere cihaz yapmak için, ultrasonik alıcıya ihtiyaç yoktur.
kristal mikrofon ve ultrasonik verici kullansanız yeterlidir.
maodon
tamamda nasıl olucak ultrasonik verici  çıkışında ne kullanıyoruz onu soruyom işte
ahmet_zxc
bilsem söylerdim de bilmiyorum..
adam yapmış işte ne kullanmış sor yada tersine mühendislik bul bi cihaz sök içinde ne var bak.
Alıntı yapılan: maodon - 16 Nisan 2016, 16:54:59
Bu linkteki piezo buzzer içindeki piezolara benziyor.
http://www.direnc.net/3-24V-40MM-BUZZER,PR-23180.html
http://www.direnc.net/12V-DEVRELI-BUZZER-22MMCAP,PR-5283.html
Fiyatları ucuz olduğu için alıp deneyebilirsin.
Yalnız bunların plastik kutusunu dikkatlice parçalayıp içinden piezoyu zedelemeden sökmen gerekiyor.
Aslında tek başına piezo disk de satılıyor ama hangi dükkanda var araştırmak lazım.
Birde ultrasonik vericiler var. onlar 40Khz de çalışıyor. Onu da deneyebilirsin.
http://www.direnc.net/40KHZ-ULTRASONIC-ALICI-VERICI-TK,PR-1650.html
sinus
ilginç bir çalışma, piyezo ile sesi doğrusal biçimde yaymak:
http://www.fen.bilkent.edu.tr/~universitefizik/wp-content/uploads/2012/12/Bekir_Emre_Erdem_Ozet.pdf
işinize yarar ise piyezo hoparlör, müzik dinlerken normal hoparlörden farkı yok.
http://www.ekulit.de/piezolautsprecher/lsp-3015/
maodon
Alıntı yapılan: z - 16 Nisan 2016, 22:57:57
Birde ultrasonik vericiler var. onlar 40Khz de çalışıyor. Onu da deneyebilirsin. ortak bir çalışma yaparız sorun degilde benim çalışmalar yavaş ilerliyor  boş zaman buldummu yogunlaşıyom.
odukkanları bılıyorumda ultrasonık ses yuksek frekans oldugu için bu elemanlar  15 khz  çıkarır mı deneme yanılma yaparsak butun pıyasayı toplamam lazım. denemiş olan varmı 40khz çıkmak tehlıkelı galba  radyosyon etkısı
Bİraz önce deneyip 40Kz sesi üretttiğini test ettim. Mikrofon 40Khz'i yakaladı.
maodon
Alıntı yapılan: mustafayilmaz - 16 Nisan 2016, 23:55:58
yardımcı olduda havadan degil kemıkten gidecek havadan gıderse ses bozulur katı maddelerde ses hızı yuksektır.
mesaj birleştirme:: 17 Nisan 2016, 00:49:32
hangi  pizeo yu kullanıyım.
timpati
Alıntı yapılan: z - 17 Nisan 2016, 00:13:48
hangi mikrofonmuş o, merak ettim. 40kHz'e kadar çalışabilen mikrofon mu var elinizde? ben de ultrasonik denemeler yapmak istiyorum, elimdekilerin frekans sınırlarını bilmek istiyorum ama sıradan mikrofonların yetersiz kalacağını düşünmüştüm, o yüzden soruyorum.
why mr. anderson, why ?
maodon
mikrofon degıl pıezoelektrık krıstalle ultrasonık sesuretme sıvrısınek kovucu gıbı çalışıyor 20 khz  40khz de çalışıyor ses sınyalı module edıp  hava yolundan degıl dokudan iletıyor lınk vermiştim ingilizcen mükemmelse eksiklerimi tamamla. 19khz uzeri ni insan duyamaz .
mesaj birleştirme:: 17 Nisan 2016, 21:39:48
ultrasonık  zaten uygulamadfa kullanılıyor . ses frekansını module etmek ayrı bır konu.
