Derleme hatası
Başlatan bbs2006, 26 Nisan 2016, 10:07:44
bbs2006
mikro c 6.0 programını kurdum. anca derleme  yapamıyorum ve aşağıdaki hataları alıyorum yardımcı olursanız sevinirim.
internal error pwm_init not found.
undeclared identifier pwm1_start in expression
undeclared identifier ra2_bit in epression
internal error.
undeclared identifier rb2bit in epression
bbs2006
Bu konuda ne yapabiliriz
M_B
Hocam kodu eklerseniz derlemeye calisirim.
Kullandığınız version mikroc pro 6 xx mi yoksa düz eski versiyon olan mikroc 6 mi
bbs2006
6.2.1.0 versiyonu kullandım.
yazılımı nasıl göndereyim
mesaj birleştirme:: 26 Nisan 2016, 23:23:21
#define FrontObject  RA6_bit //  Front Sensor Define - 0V when obstacle / opponent detected  (For MZ80, MR45)
#define LeftObject RA4_bit //  Left Sensor Define - 0V when obstacle / opponent detected    (For MZ80, MR45)
#define RightObject RA7_bit //  Right Sensor Define - 0V when obstacle / opponent detected (For MZ80, MR45)
#define LeftLine RA5_bit   //   Left Edge Sensor Define - 0V when white line sensed  (For QTR1A)
#define MiddleLine RA0_bit   //  Middle Edge Sensor Define - 0V when white line sensed  For QTR1A)
#define RightLine RA1_bit   //   Right Edge Sensor Define - 0V when white line sensed (For QTR1A)
#define BUTTON RA3_bit   //  Button Define - 5V goes When pushed
#define LED RB2_bit      //   Led lights when high given
#define MotorLeft  RB1_bit // Left Motor Direction Pin  - 5V Forward, 0V backward
#define MotorRight  RB0_bit //  Right Motor Direction Pin  - 5V Forward, 0V backward
#define MotorPWM  RB3_bit   // Common Enable Pin For Motors, PWM speed channel
// Mode Dipswitch Pins
#define Dip1  RB7_bit // DipSwitch 1
#define Dip2  RB6_bit // DipSwitch 2
#define Dip3  RB5_bit // DipSwitch 3
#define Dip4  RB4_bit // DipSwitch 4
#define BUZZER RA2_bit  // Buzzer beeps when 5V (high) given
void InOut_define()
TRISB=0xF0;      //  b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
                 //  1   1  1  1  0  0  0  0
TRISA=0xFB;       //  A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
                   //  1   1  1  1  1  0  1  1
PORTA=0; // A port Outputs at 0V
OPTION_REG.F7 = 0; // Enable individual pull-up
CMCON = 0x07 ; // Internal comparators closed
Sound_Init(&PORTA, 2); // Sound library Defined to Porta.2 (Buzzer Pin)
Pwm1_Init(5000);  // PWM Frequency
Pwm1_Start();  // PWM function started
    int i=0; // I defined and equals to 0.
void Beep5sec()   // Buzzer Function
int LastValue=5; // This variable will be used for remembering what robot made last thing.
     for(i=0;i<5;i++)  // Buzzer Counter for 5 Sec Wait (Minisumo Start Routine)
          BUZZER=1// Buzzer, Porta.2 = 5V
          LED=1; // Led, Portb.2 = 5V
          delay_ms(500);   // 500 ms Delay
          BUZZER=0// Buzzer, Porta.2 = 0V
          LED=0;   // Led, Portb.2 = 0V
void SensorTest()
while(1) {
  if(LeftLine==0)  { Sound_Play( 290, 100);}  //  If left Line Sensor gives signal, Give sound from buzzer at 290 hz for 100 ms.
  if(RightLine==0)  {Sound_Play( 500, 100);}  //  If Right Line Sensor gives signal, Give sound from buzzer at 500 hz for 100 ms.
  if(FrontObject==0)    { Sound_Play( 1500, 100); }  //  If Front Object Sensor gives signal, Give sound from buzzer at 1500 hz for 100 ms.
  if(LeftObject==0 )   {Sound_Play( 4500, 100);}  //  If Left Object Sensor gives signal, Give sound from buzzer at 4500 hz for 100 ms.
  if(RightObject==0)   {Sound_Play( 12000, 100);} //  If Right Object Sensor gives signal, Give sound from buzzer at 12000 hz for 100 ms.
  BUZZER=0;   // Buzzer Stopped
void Forward()
     Pwm1_Set_Duty(255);
     MotorLeft=1; // Left Motor Forward
     MotorRight=1// Right Motor Forward
  void Forward2()
     Pwm1_Set_Duty(255);
  void Backward()
     Pwm1_Set_Duty(255);
     MotorLeft=0; // Left Motor Backward
     MotorRight=0; // Right Motor Backward
  void Stop()
     MotorPWM=0// Motors are passive
  void RightTurn()
    Pwm1_Set_Duty(250); // Motors are active speed is 220 / 255
     MotorLeft=1// Left Motor Forward
     MotorRight=0// Right Motor Backward
void LeftTurn()
     MotorLeft=0// Left Motor Backward
     MotorRight=1// Right Motor İleri
  void RightEdge()
while (RightLine==0){
     LED=1; // Led Lights
     Pwm1_Set_Duty(255);  // Motors are active speed is 250 / 255
     delay_ms(5); // 50 milisecond delay // It will make Backward
      Pwm1_Set_Duty(255);
     MotorRight=1;   // Right Motor İleri
     delay_ms(250);  //  80 Ms delay, It will turn
     LED=0;   // Led don't emits light anymore
   void LeftEdge()
while (LeftLine==0){
    Pwm1_Set_Duty(255);
     MotorLeft=1;     // Sol Motor İleri
     MotorRight=0;     // Sağ Motor Backward
   void DoubleEdge()
     Pwm1_Set_Duty(255);  // Motors are active speed is 180 / 255
     MotorLeft=1; // Left Motor İleri
     delay_ms(333);  // 300 Ms delay, It will turn
       int LastValue=5;
void main() {
      InOut_define();   //  Input Output Function Called
      Stop(); // Motors are stopped
      BUZZER=1; // Buzzer Beeps, 5V
      LED=1;   // Led Lights, 5V
      delay_ms(200);  // 200 ms delay ,   While Led and Buzzer Active
      BUZZER=0; // Buzzer stopped, Led still lights.
while (BUTTON==0) { // While Button is not pressed (When it is pressed it gives 5V, logic 1)
Beep5sec(); // Buzzer beep function for 5 second. If your competition allows direct matches by remote start. Just add double slash (//) to that line.
//Main Code for sensor control
while(1// Firmware stucks inside that while section.
if (Dip1==0){ // If dipswitch 1 Choosed  // Turn to Left Till Sensors Detect Opponent
while (FrontObject==1 && LeftObject==1 && RightObject==1){ // While Object/Opponent Sensors Not Seeing Anything
Pwm1_Set_Duty(100);
LeftTurn();
   else if (Dip2==0){ // If dipswitch 2 Choosed // Left Turn 60 Ms And Forward
   Pwm1_Set_Duty(100);
   LeftTurn();
delay_ms(60);
  Forward();
   else if (Dip3==0){ // If dipswitch 3 Choosed  // Right Turn 60 Ms And Forward
     Pwm1_Set_Duty(100);
    RightTurn();
delay_ms(60);
Forward();
   else if (Dip4==0){ // If dipswitch 4 Choosed  // Turn to Right Till Sensors Detect Opponent
Pwm1_Set_Duty(100);
RightTurn();
  while  (1){
       LED=0;
        // Line Sensor Control
        if(LeftLine==0 && RightLine==1)  { LeftEdge();} else  // If Left Edge Sensor Detects White Line
        if(LeftLine==1 && RightLine==0)  { RightEdge();} else   // If Right Edge Sensor Detects White Line
        if(LeftLine==0 && RightLine==0)  { DoubleEdge();} else  // If Both Edge Sensor Detect White Line
        // Opponent Sensor Control
        if(FrontObject==0)    { Forward(); LastValue=5;} else  //  If Front Sensor Detects Opponent Go Forward, LastValue Variable is 5 (Dummy Value)
        if(LeftObject==0 && RightObject==1)   { LeftTurn(); LastValue=7; } else  //  If Left Sensor Detects Opponent Go Forward, LastValue Variable is 7
        if(RightObject==0 && LeftObject==1)   { RightTurn(); LastValue=3; } else   //  If Right Sensor Detects Opponent Go Forward, LastValue Variable is 3
        // If that sensor values not detected, It will look to LastValue for remembering what robot made last thing.
         Pwm1_Set_Duty(95); // Speed is 120 / 255
         if (LastValue==5) {Forward2();} else // If last Value is 5, Call Forward function
         if (LastValue==7) {LeftTurn();} else // If last Value is 7, Call Left function
         if (LastValue==3) {RightTurn();} }  // If last Value is 3, Call Right function
         //Pwm1_Set_Duty(100); // Speed is 120 / 255
         if (BUTTON==1) {BUZZER=1; Stop();  SensorTest();}  // If button pressed while robot is working it will call SensorTest block
        //At Sensor Test Block, you can diagnose mini sumo robot's sensors.
        // That if button==1 statement must be commented if start module used.
M_B
@bbs2006 hocam. Yarin iş yerinde kodunuzu derler denetim. Su an telefondan girdiğim için deneyemiyorum.
Hocam işlemci nedir. Picxxxx
bbs2006
M_B
Merhaba @bbs2006 program derlemede hata yapmıyor.
Sizin hatanız Library Manager kısmındaki PWM kutusunun tıklı olmamasından kaynaklanıyor.
Ordaki tum library kısımlarını tıkleyin.
Sorun kalmayacaktır.
bbs2006
Ne yapmam gerekiyor
Nasıl eklememem gerekir
bbs2006
ben mikro c içerisinde library maneger kısmını bulamadım. yoksa yanlış yerde mi arıyorum.
bbs2006
Library manager  programın  neresinde
erpay
Arkadaşın verdiği videoda 23. saniyede library manager açılıyor.
O bölüm sağda yoksa Wiew>Library Manager seçip yeniden deneyebilirsin.
