Basınca Uyarı Sesi-İşık
Başlatan aydınD, 13 Mayıs 2016, 09:13:08
aydınD
Merhabalar.
okulumuz öğrencileri ile daha önce bazı tv programlarındaki yarışmalarda olan bir oyun projesi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz:
1-yatayda 5 kareden ve dikeyde 15 kareden oluşacak toplamda 15*5 kare parçalarından oluşacak zeminde bir platform yapılacak.
2- bu karelerin her bir sırasında bir kare (rastgele) anahtar görevi görecek. bu şekilde 15 sıranın her birinde rastgele bir kutu(kare) anahtar olarak seçilecek.
3- yarışmacı grubun 1.oyuncusu 1. sıradaki karelerden başlayarak anahtar olarak seçilen kutucuğa basmadan hislerine göre hareket edecek.
4- eğer anahtar olarak seçilen kutuya basarsa düzeneğe bağlı alarm çalışacak ve ışık yanacak.
5- sıra aynı grubun diğer yarışmacısına geçecek ve bu yarışmacıda bir önceki arkadaşının yaptığı hamleleri takip ederek platformu bitirmeye çalışacak.
oyun  kısaca bu kadar. Bir çoğumuz bu oyuna benzer yarışmaları izlemiştir.
fikir ve önerilerinize ihtiyaç duyduğumuz hususlar:
1- kareleri anahtar olarak nasıl kullabiliriz
2-kutucukları rasgele anahtar olarak nasıl belirleyeceğiz
3- ayağımızla bastığımızda eğer belirlenmiş kutu ise düzeneğe bağlı alarm ve ışık nasıl aktif edilebilir.
Saygılar..
Andromeda
Kutuların altına anahtar konur..anahtarlardan çıkan kablo küçük bir paralelleme panoya gider ...
gerisini çağıracağınız elektrikçi halleder.
mesaj birleştirme:: 13 Mayıs 2016, 11:34:09
eskiden santral operatörleri vardı..bağlantı için fişleri yuvaya sokardı ..onun gibi birşey..
garezza
Bence bir bilgisayar yazlımıyla yapın hocam hem maliyeti az olur hemde basit bir muşambaya oyun alanını bastırıp işi bittiğinde yer kaplamadan bi köşeye kaldırılabilir. İşin içine puan tablosu süre v.s. istediğiniz kadar değişken ekleyebilirsiniz. Ses ışık v.s. efekleride yazılımsal olarak yaparsınız.
aydınD
Alıntı yapılan: garezza - 13 Mayıs 2016, 12:08:01
Bizde aslında muşamba gibi bir şey düşünüyoruz fakat anahtarlanmış kare işlemini nasıl gerçekleştireceğiz. basıldığında uyarı gönderebilmesi için.
garezza
Olabilirmi bilmiyorum ama membran iş görür sanırım. İstenilen kare boyutunda birbine eklenebilecek boyutta bastırırsınız iş görür tahminimce
aydınD
Sayin hocam
Ayak basıldığında sistem aktif çekildiğinde pasif olacak.
Bir direnc durumu veya yayli bir sistem olavilir belki. Her kare için anahtar maaliyeti ve karmaşıklığı arttiracaktir diye düşünüyorum.
dursuncemal
hocam platformun yapisi hazir ise  o yapiya gore kontrol mekanizmasi tasarlanabilinir.birde bu tuzaklari rast gele kurmanin yaninda rakip takimlarin kurmasi daha eglenceli olmazmi?
aydınD
Alıntı yapılan: dursuncemal - 14 Mayıs 2016, 02:10:41
İyi fikir hocam
Daha çekişmeli ve eglenceli hale gelecektir
Teşekkürler.
aydınD
Platform için şu dusuncemiz:
Dama desenli muşamba düşünüyoruz. 5 kare genişlikte ve 12-15 kare uzunluğunda iki platform olacak.
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160514/f8b74105c39dcb6edad778397a08e40a.jpg[/img]
Yarışmacı gruplar karşılıklı tuzaklamalari ayarladiktan sonra Oyun başlayacak ve en hizli kim platformu tamamlarsa o kazanmış olacak.
Tuzaklara basıldığında alarmin aktif edilmesi için nasıl bir sistem düşünmeliyiz..
aydınD
Her kutu iç kenarlarına dört sınır
anahtarı konur ve seri bağlanır. Kutu
üzerine tam basılınca sinyal gider. Köşelere yay konur. Üzeri de kalın
pleksiglas ile kapatılır.
Ek:
I2c ile kullanılan port çoğullayıcılar ile
mcu üzerinden tuzakları değiştirebilirsiniz...
aydınD
15x5x2x4 adet anahtar demek ki bu da maaliyeti arttiracak. Daha ekonomik çözümler düşünülmektedir
overlok
Alıntı yapılan: aydınD - 14 Mayıs 2016, 11:55:39
Her bir kutuya bir anahtar olmayacak mı; neden 15x5x2x4?
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
