Arduino Low Tetik Sinyali Şase ile tetikleme
Başlatan lostromos, 13 Mayıs 2016, 21:58:41
lostromos
Merhaba arkadaşlar.
Bir projede şase tetik (low) kullanarak arduinoya iş yaptıracağım. Tetik alacağım pini (örneğim 5 nolu pin) 10k lık bir direnç ile 5v hattına gağlıyorum ve pini HIGH'a çekiyorum. Şase tetiği geldiğinde pin LOW'a geçerek istediğim işi yaptırıyıorum ancak bu durumda da pini HIGH'a çektiğim için o hatta sürekli 5v oluyor. Buda devrem için istenmeyen durum. Başka low a çekme yöntemleri varmıdır? Araştırdım ama bulamadım yardımcı olursanız sevinirim.
Kabil ATICI
opto kuplor kullanmayı biliyorsan, onunla yapabilirsin.
ambar7
serkan_esk
Ne gibi bir istenmeyen durum var?
GT-I9500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
lostromos
Alıntı yapılan: Kabil ATICI - 13 Mayıs 2016, 22:01:10
malesef bilmiyorum :(
mesaj birleştirme:: 13 Mayıs 2016, 22:23:14
Alıntı yapılan: serkan_esk - 13 Mayıs 2016, 22:07:27
Resimde işaretlediğim yerde sürekli 5v olduğundan tetik aldğım devreye zararı var. 10k direnç ile 12 nolu pin arasına diyotta koyamıyorum çünkü şase tetiği aldığım yerden + tetik gelmesine karşı seri diyot ile korumaya aldım ters olarak bir tane daha diyor koyunca da devre doğal olarak çalışmıyor.
serkan_esk
Tetik aldigin devreye ne gibi bi zarari var bilemiyorum devrenin tamami olmadigi icin, ama yalitim istiyorsan Kabil beyin tavsiyesi opto en iyi yalitim gibi duruyor
Gizli değilse yapacağınız işinizi söyleseniz
daha fazla yardım alma imkanınız
olabilecek...
LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
lostromos
Alıntı yapılan: mehmet - 14 Mayıs 2016, 19:40:14
olabilecek...,
Tabki mehmet bey
Öncelikle aracın  kapılarının açık olduğunu anlayan bir kontrol ünitesi geliştrdm kapılar açık olduğunda da uyarı vermesini sağlayacağım. Kapı kapandığında konum anahtarı şaseden altığı hattı aracın tavan lambasına ve merkezi kontrol ünitesine gönderiyr. Bende arduino pinini low a çekerek bu durumdan haberdar olmak istyrm. lowa çektiğimde problem yok ancak pin boştayken 10k pull up ile sürekli HIGH olacağından buradaki 5v araç kontrol ünitesine zarar verir diye korkuyorum.  Problem burada aslında.
serkan_esk
0.05 ma araca ne zarar verebilirki?
Hiç ölçtünüz mü; araba çalışmaz iken
aküden ne kadar akım cekiliyor?
(Gerçekten bilmiyorum.)
lostromos
Alıntı yapılan: mehmet - 15 Mayıs 2016, 00:38:49
benim yaptığım modülü soruyorsanız çektiği akım 30-50ma civarında boştayken.Sanırsam kısa devre olsaydı daha fazla olurdu.
Sorduğum sizin cihaz yok iken ve araç
çalışmaz iken ne kadar akım çekiyor?
F.T
Pull up olan bir pinden 1 ma geçiyorsa bu pini eksiye çekince daha fazla geçer.Eksiye çekince birşey olmuyorsa pullup olunca ne olabilirki :)
lostromos
Alıntı yapılan: mehmet - 15 Mayıs 2016, 00:43:14
Şuanki aracımda ölçmedim ama teknik verilerine bağlı olarak eğer araca alarm veya başka modül bağlanmamışsa 400ma civarı akım çekiyor
Sizin cihazla birlikte 500mA. olsun.
Akünüm bitme zamanını hesap edebilirsiniz...
lostromos
Alıntı yapılan: mehmet - 15 Mayıs 2016, 00:48:02
ama akü bitmesiyle ilgili bir problemim yokki sadece 5voltun sisteme zarar vermemesi için izole etmek istyrm bu mümkünmüdür. Yni demek istediğim low tetik için  ilgili pin high a çekildiğinde o hattı şase tetikleme yaparken izole edemezmiyim bir transistorle vs
