Arduino Low Tetik Sinyali Şase ile tetikleme
Başlatan lostromos, 13 Mayıs 2016, 21:58:41
Şema olursa daha iyi olacak... Şemada
nerenin zarar göreceğini de açıklarsanız
iyi olacak...
LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
lostromos
Alıntı yapılan: mehmet - 15 Mayıs 2016, 00:53:53
iyi olacak...
Aracın kontrol ünitesine kapı switchlerinden gelen 4 adet kablo var. Her kapı için ayrı ayrı bu kablolardan araç kontrol ünitesi şase vererek tetikleniyorki kapı açıkmı değilmi ona göre göstergede bildiriyor. Ben resimdeki bağladığımda ise 5volt 10k lık pull up direncinden merkezi kontrol ünitesine giren tetik kablosundan şaseye akıyor. Arduino pini low a çekiliyor ama bu seferde araç beyni kapı açık gösteriyor. Yani şase tetiği izoleli bir şekilde almam lazım. Benim aklıma röle geldi ama 4 kablo için 4 röle lazım buda hiç ergonomik olmayacak. Başka bir yolu illaki vardır?
ByTEK
Alıntı yapılan: lostromos - 23 Temmuz 2016, 21:44:06
Röle yada optokupler çözüm olur.
Anladığım kadarıyla 10K üzerinden gelen Vcc sinyali işi karıştırıyor. Opto bence daha sağlıklı gibi duruyor.
lostromos
Alıntı yapılan: SercanTEK - 23 Temmuz 2016, 22:55:10
opto ile daha önce hiç çalışmadım boyut açıısndan röleye göre daha iyi birde 4 kapı olduğu için 4 adet röle sorun çıkartacak. Hangi tip opto önerirsniz. Herhangi bir akım vs çekmeyecek
ByTEK
Size aşağıdaki kartı öneriyorum. örnek şemada var.
Arduino 4 lü optokuplör
http://www.robotistan.com/4lu-opto-izolator-karti
arduino bağlantı şeması örneği
http://i.stack.imgur.com/FgIja.jpg
