Etkinlik: Picproje 3 boyutlu yazıcı yapımı
Başlatan muhendisbey, 04 Haziran 2016, 12:06:33
muhendisbey
Moderatör yetkim olmadığı için belirli bir süreden sonra mesaj düzenleme yapamıyorum. Yeni bir başlık açalım mesele değil ama bir kişi çıkıpta mesaj atarsa mesajını silmem mümkün olmaz. Yada belirli bir süre sonra resim linki ölürse bir şey yapamam.
Tlepsh
@muhendisbey
Hocam öncelikle siz ve diğer arkadaşlar ne yazarsa dikkatle okuyor ve kaydediyorum. Sağ olsun @yolcu27 önden gidip her ihtimali deneyince karşılaştığı sorunlara getirilen çözümler bana da yardımcı oldu. Şu an mekanikte bir sıkıntım yok motorları ısınma olmadan kontrol edebiliyorum ve ramps üzerinde hiç bir fan olmadan üç baskı da yaptım sorun olmadı fakat extruderlarla ilgili farklı sorunlarım var. İlk önce hazır aldığım mk8 ile denemelere başladım fakat işin başında extruderi tutan plastik çerçeveyi kırdım. Yapıştırdım ama zorlanınca tekrar ayrıldı. Bu şekilde de olsa test ve diğer iki baskı yaptım tabi step motor sıkışmayıp tutan çerçeve içinde gezdiği için yamuk yumuk oldu ama oldu. Bu baskılar sırasında filamentin akmaması, tablaya yapışma sorunu hiç yaşamadım kağıt v.s. yok direkt mk3 alüminyum yüzeyine basıyorum. Sizin verdiğiniz dilimleme v.s. ayarları aynen uyguladım. Bu çerçeveyi diğer extruderi çalıştırıp basamazsam artık sizden veya başka bir arkadaştan ücreti mukabil tekrar isteyeceğim.
Gelelim kendi yapımımız olan ekstruder'a. Bu gün mk8'deki sorun nedeniyle bu ekstruderi topladım. Elimdeki 5mm civatalar kısa gelince elimde kalan 5mm gijondan 7cm keserek mili yaptım. Her şeyi taktım fakat bir türlü filamaneti aldıramadım. @EMP_Otto arkadaşımızın mesajlarını okuyunca  anladım ki benim sorunumda sanırım aynı. Bendeki filaman dişlisinin dış çapı da 9mm. İlk sayfadaki linkten (http://tr.aliexpress.com/item/3D-printer-extruder-MK8-Drive-Gear-for-1-75mm-3mm-Plastic-Filament/32275925205.html?isOrigTitle=true&isOrig=true#extend) almıştım fakat sanırım burada bir hata olmuş çünkü zaten burada dış çapının 9mm olduğu belirtilmiş. Dolayısıyla ilk sayfadaki link düzeltilirse iyi olur. Burada alacağımız dişli kayışlara taktığımızla aynı olacak sanırım onun dış çapı 13mm. Eğer direnc.net'teki ürün bizim aradığımız dişli ise ben de yarın sipariş vereyim linkten bana bizdeki küçük olana benzettim o nedenle emin olmak için soruyorum.
Benim durum şimdilik bu şekilde. Extruder problemlerini çözebilirsem tekrar baskı alabileceğim inşaallah. Bir de şu home konumu ile ilgili sorum olacak. Ben  alt tablayı tamamen öne çekiyorum yazıcı karşımda iken extruderi bana göre sol başa alıp tablaya değecek kadar indirip burayı home konumu yapıyorum, acaba doğru mu ?
Herkese kolay gelsin, selamlar...
EMP_Otto
Ben direnc.netteki dişliden aldım insallah bu kez dogru almısımdır
Sent from my ASUS_Z00LD using Tapatalk
Bu işler zordur,özveri ister...
yolcu27
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160903/75dd3b68da04d21518ad7f8e3f791a2a.jpg[/img][IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160903/99bd11c2fe58b9c660c5880dbd3b0327.jpg[/img][IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160903/f40d019c46d0592c6228368f1eb08d55.jpg[/img][IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160903/781512cf86a4c4b45dc9d1ee6579dbc7.jpg[/img][IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160903/9cd2507eb17077a3eae2846e48fc0b32.jpg[/img][IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160903/7aaed881f2af72247caecfc9b7a4620a.jpg[/img]
Denemelerim devam ediyor.  Kalkma sorunu için mavi bant sipariş ettim . Simdilik a4 kağıdı üzerine basiyorim.
Yarın farklı bir dilimleme ile deneyecegim pramidi . Birde 20mm küp baskısını deneyecegim sanki z ekseni basık gibi geliyor baskılarda kısa gibi duruyor yükseklik
HUAWEI G7-L01 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
muhendisbey
son g kodu değişikliği işe yaradı mı?
yolcu27
Alıntı yapılan: muhendisbey - 04 Eylül 2016, 01:22:35
Evet isime yaradı teşekkürler g kod için hepsine sıfır kullandım fakat z ekseni fazla indi tablaya baskı yaptı eksiye indi yani. Yarın bakacağım artık.
Herşeyini ayarlayıp düzene bindirince  birde kasa düşünüyorum kapalı kabin şeklinde önünde cam kapak olacak. Isı kaybını engellemek adına. Tabii daha iş çok
yolcu27
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160904/e0fbc8d8ff10184aad3ea55ff3626896.jpg[/img]
Bunu simply3d ile dilmledim  bir arkadaşın ayarları ile sonuç aslında güzel ama bir noktada z eksen motorları sanırım durdu . Sonra geri düzeldi. Simdi kayık basiyorim yine yaklaşık 40 dk sonra z eksen tıkandı gibi sonra yeniden düzeldi.  Onuda paylasirim bu resimde belli zaten nerede sorun olduğu sonra nasıl duzeldigi.
Yapışma sorununu tablaya saç spreyi sıkarak hallettim şimdilik sorun yok başka
muhendisbey
@Tlepsh
maalesef moderatör yetkim olmadığından zaman aşımı olduğu için değiştiremiyorum. Eğer 9mm ile evet burada bir karışıklık olmuş. Garip olan normalde 9mm dış çapı olanın görüntü olarak farklı olmaması. Galiba bu noktada ucuzunu bulalım derken karıştı. İlginçtir ki siz linkini tekrar gösterene kadar baktığım tüm linkler 12mm. Elimde bu dişliden kalmadığı için almak için bakıyordum şu anda.
https://tr.aliexpress.com/item/3D-Accessory-3D-Printer-MK7-Stainless-Steel-Extrusion-Gear-for-1-75mm-Filament/32722388423.html
https://tr.aliexpress.com/item/3d-Printer-MK7-Stainless-Steel-Extrusion-Gear-for-1-75mm-Filament/32644127372.html
https://tr.aliexpress.com/item/3d-Printer-MK7-Stainless-Steel-Extrusion-Gear-for-1-75mm-Filament/32638522412.html
https://tr.aliexpress.com/item/3d-Printer-MK7-Stainless-Steel-Extrusion-Gear-for-1-75mm-Filament/32436156797.html
Yine de elinizdeki dişli geçici de olsa kullanılabilir gibi geliyor bana.
Extruder'ın arkadaki rulmanın arka tarafına kibrit çöpü gibi bir şey sıkıştırmayı deneyin. Bu şekilde dişli öne çekileceğinden dolayı geçici de olsa kullanılabilir.
Tutucuya gelirsek: plastik tutucu hazır extruder için çok iyi bir çözüm değil, iyi olan çözüm L şeklinde sac kestirip ona monte etmek. Fark etmişsinizdir ki mandala basarken extruderi tutan parça çok geriliyor. extruderi alttan destekleyerek mandalına basmak gerekiyor.
@yolcu27
Daha önce yaptığım bir modifiyeyi uygulayalım size olur mu? Rampsı modifiye edip z motorlarını süren sürücüleri ayırırsak problem kalmaz.
yolcu27
Nasıl bir modifiye hocam. Devre çizimim Pcb basımim fena değildir. Ne gerekirse çizer eritir toplarim
muhendisbey
Çok basit bir olay.
ikinci extruder'i kullanmayacaksan, buraya takacağın sürücü ile ikinci z motorunu kontrol edebilir ve bir sürücüden iki motorluk akım çekilmesini önleyebilirsin.
Şu anki durumda z sürücüsüne 2 motor birden bağlı.
yolcu27
#1045
Evet dediğiniz gibi şimdilik ikinci bir extruder düşünmüyorum.  Elimde fazladan 3 tane daha sürücü var. [IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160904/375eeeb23906935394c0274544761194.jpg[/img][IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160904/73371a30d9d00b124ce39a101916d8c3.jpg[/img][IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160904/777c60eb85fea335655c6752498388bf.jpg[/img][IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160904/e21fe4e746d48a2fb8d9d60fedf972dd.jpg[/img]https://vimeo.com/181373211
Z eksenin durduğu yerlerde birikme var resimde görüldüğü gibi. Özellikle çember pencerenin üst kısmında çok belirgin. Bende baskı bitene kadar izledim sayılır 2 3 kere bildiğin z yükselmeden 4 5 tur attı nozlle baskı alaninda. .
İkinci extruder için olan sürücü kısmında sürücü var. Ramps ta direk taksam sonrasında ne gibi bir ayar gerekiyor.
Cikan sese aldırış etmeyiniz. 8 mm fanin bir yaprağı kırıldı ondan yalpaliyor
muhendisbey
#1046
Kablo lehimleyeceğiz, olan yolları kesip ayıracağız. Modifiye edeyim paylaşacağım.
mesaj birleştirme:: 05 Eylül 2016, 03:54:09
Burada ne yaptik?
E1 deki 2. Extruder icin ayrilan kismin bos durmasina gonlumuz razi gelmedi. Z eksenini tek surucu ile surunce yasanan bazi isinma ve akim yetmeme problemleri giderelim dedik.
Suruculer 3 sinyal ile yazicimizda kontrol ediliyor. Bunlar Enable (gucu kes-guc ver durumu) direction (donme yonu) ve step yada diger adiyla pulse (gidilecek adim) sinyalleri.
Yaptigimiz is cok basit. E1 uzerindeki bu yollari maket bicagi ile kesip daha sonrasinda z ekseni surucusunun ilgili o pinlerine lehimledik. Boylece ayni sinyaller E1 de bulunan surucuye gitmis oldu. Burada dikkat edilmesi gereken jumper ayarlari ve surucu bu iki yer icin mumkunse ayni olmali. Mikrostep farki olursa motorlar farkli hizlarda farkli miktarda doner.
mesaj birleştirme:: 04 Eylül 2016, 13:57:35
Burada gostermedim ama mumkunse kablonun altina kapton bant cekin. Ileride isinan pinler bu kablolara zarar vererek kisadevre olusturabilir.
yolcu27
 z  motor sürücüyü yeniledim  30 dk dan fazla baskı almadim daha ama şimdilik iyi gidiyor .  Abime anahtarlık bastım hemen .
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160904/7babffc542f1e5f077c27ab25b554102.jpg[/img][IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160904/a26e52857d1301e3ee53d9dd1ce446eb.jpg[/img][IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160904/b1fd38fa39cf23f0004fd07928624080.jpg[/img]
mustafa_cmbz
@yolcu hocam dikey ve yatay eksenlerin ayrıntılı resimlerini çekebilirmisin acaba?
yolcu27
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 04 Eylül 2016, 20:02:54
Hocam kusura bakmayın dünden beri incelemedim konuyu. Eve geçince atayım ayrıntılı resimleri
