Etkinlik: Picproje 3 boyutlu yazıcı yapımı
Başlatan muhendisbey, 04 Haziran 2016, 12:06:33
EMP_Otto
@muhendisbey merhaba hocam.Akşam kalibrasyon yaparken birşeyi farkettim şimdi 10mm git diyorum herhangi bir eksene gidiyor fakat daha sonradan motordan ses gelmeye devam ediyor.Çok ince bir  ses sürekli geliyor.Bundan dolayıda motorlar ısınıyor hocam.Böyle bir sorunla karsılastınız mı acaba?
Bu işler zordur,özveri ister...
Malesef bit kadar motor sürücüler ısınıyor.
Çiplerin üstüne minik aluminyum soğutucu taksanız da işe yaramıyor zira çip çok ısınınca korumaya geçip soğuyuncaya kadar motora akım vermiyor. Bu durumda diğer eksenlere ait motorlar dönerken bir yada bir kaç eksenin hareket etmemesi basılan baskının hatalı olmasına neden oluyor.
Ben çareyi kartın üstüne fan yerleştirerek çözdüm.
yolcu27
#962
Kesinlikle fan gerektiriyor kart üzerine. fan olmayınca akım kesmesi ile hata oluşuyor bizzat yaşadım. Fan açıkken tabla ısınması çok yavaştı fanı kapattım bu sefer de z eksen sürücüsu ısınınca baskıya başlayınca yeteri kadar inmedi tabladan yukarıda kaldı.
Dün akşamdan beri abs filament için uğraşıyorum yok tablaya yapışmaz tabla elini yakar
Ben kartı soğutmak için fan kullanmadığım gibi, stepstick'lerle birlikte gelen soğutucuları da takmadım. Motorlar akımlarını trimpotla 1 A civarına ayarlıyorum. Slic3r'ın varsayılan hız ayarlarını da değiştirmedim. Adana sıcağında bile güzel güzel çalışıyor her şey. Tabi belki soğutucu eşliğinde motor akımlarını arttırsaydım daha yüksek hızlarda makineyi çalıştırabilirdim o ayrı.
muhendisbey
Aslen sürücüler kapanmıyor bizim kartta.
Ramps üzerinde sarı ince bir eleman var. Bu elemanın adı resetable fuse (sıfırlanabilir sigorta), yani akım belirli bir eşiği geince ki tabla ve extruder açılınca çok kısa sürede korumaya geçiyor, soğuyunca tekrar çalışabiliyor.
Bu eleman soğutulmazsa sıkıntılı. Hatta bazı kişiler bu sigorta elemanlarını çıkartıp yerine araba sigortası takılabilir hale getirmişler.
Sürücüler de ısınıyor, ancak bizim motorlar küçük olduğu için bu hemen gerçekleşmiyor.
Tablaya normalde malzemenin yapışması lazım, ancak yapışmaması da ihtimal dahilinde bu durumda alternatifler var.
Kalın kapton bant, pahalı bir çözüm olarak uygulanabilir
mavi maskeleme bantı, orta bir çözüm uygulanabilir
cam veya ayna ekonomik çözüm olarak uygulanabilir
pritt ekonomik çözüm olarak uygulanabilir. Biraz bulaşıklı iş.
Saç spreyi diyorlar denemedim
http://edukkan.3dortgen.com/buildtak-3d-print-surface bu tarz özel yapışkanlı yüzeyler var
borosilikat cam şu anda benim kullandığım metot. Özelliği sıradan cam bir süre sonra çatlarken bu cam çatlamıyor. Özellikle ABS baskıda işe yarıyor. Türkiye'de bulunmuyor.
Gelelim tablamıza
Tablamız doğal olarak yüzey olduğu için ısı kaybı birhayli yüksek, doğal olarak çok fazla akım çekmekte. Özellikle bir de fan takılınca iş çığrından çıkabiliyor.
Çözüm: kontrollü bir şekilde kullanmak koşuluyla tabla altına karton konulabilir. Mesele ısı tablanın altından gitmesin.
Yada profesyonel çözüm isterseniz:
Ekonomik:http://www.aliexpress.com/item/1pc-3mm-thickness-3D-Printer-Heating-Bed-Block-Insulation-Cotton-250-200-3mm-For-Reprap-Ultimaker/32664800898.html
Pahalı:http://www.aliexpress.com/item/Reprap-Heatbed-Thermal-Cork-Insulator-for-200x200mm-heatbed-PCB-MK2-or-ALU-MK3/32688110123.html
Ben ekonomik olanı kullanıyorum, çakmakla yanmasını test ettim, yanmıyor. Uygun ebatta kesip tablanın altına kapton bant ile dışarıdan yapıştırdım, özellikle mk2'nin sıcaklığı 80 dereceyi geçmezken bu malzeme sayesinde 100 derece üzerine çıktı. MK3 aldırma sebebim aslen buydu.
EMP_Otto
Arkadaslar motorlarda vınlama oluyor sebebi nedir acaba?Vınlama olduğu içinde haliyle motorlar ısınıyor
muhendisbey
vınlama olması normal, motoru konumda tutmak için fazlara elektrik veriyor. Haliyle sürücüler çok iyi sürücüler olmadığından ses yapıyor.
overlok
#967
Eksik parçalar gelene kadar öylesine uğraşıyorum bende. Yazı yazdırıyorum. Motorları kontrol ediyorum şimdilik. İzlemesi eğlenceli :-)
Ramps ve mega olmadan. Uno ve easydriverlarla deneme yapıyorum. Motorlarda ısınma, vınlama ve zorlanma yok. Eksik parçalar gelince rampsla falan deneme yapıcam.
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
yolcu27
Yazı yazdırıp resim çizdirme için hangi programı kullanıyorsunuz. Elimde PLA kalmadı ABS de beceremedim koydum kenara pla gelene kadar bende sizin gibi çizim yaptırayım bari
overlok
http://www.tinkernut.com/portfolio/hack-old-cd-roms-into-a-cnc-machine/
Bu siteden bakarak benim yazıcıya uyguladım. GBRL control programı ile yazdırıyorum.
http://www.makercam.com/# bu site üzerinde svg dosyalarını g koduna çevirip, Gbrl ile yazdırma işlemi yapıyorum.
Yukarıdaki sitede detaylı anlatım var.
Alıntı yapılan: muhendisbey - 30 Ağustos 2016, 12:16:49
Hayır çiplerin over temp koruması var.
A4988 ve DRV8825 çiplerinin dokümanına bakarsan
Thermal shutdown circuitry yada Thermal Shutdown (TSD) düzeneğini göreceksin. Hatta çiplerin TSD çıkışı da var.
omereliusuk
arkadaşlar;
heatbet mk3 yaylarını nereden bulabiliriz.
bir de flamentleri nereden bulabiliriz.
alan arkadaşlar yardımcı olurlarsa şimdiden çok teşekkür ederim.
yolcu27
Ben uzaras tan kago dahil pla+ 1kg ye 70 tl alıyorum siparişi vereceğim
HUAWEI G7-L01 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
mozkan87
İlk etapta sadece PLA kullanmak daha iyi olacaktır. Kapalı ortamda kullanmak için ideal. Marka olarak sadece esun olması önemli değil farlı markalarda olabilir ama esun orta kalitede bir ürün diye biliyorum.
http://www.otomasyoncu.net/3D-ARDUiNO,LA_299-2.html#labels=299-2
https://www.uzaras3d.com/esun.html
http://www.n11.com/arama?q=esun
muhendisbey
#974
Alıntı yapılan: z - 30 Ağustos 2016, 15:18:27
Çiplerde koruma var hocam biliyorum. Ancak bizim motorlar küçük 1.5A'lik motor. Hal böyle olunca da sistemi kapatan polyfuse oluyor. Tabi ortam sıcaklığı da önemli, benim sistem baya serin bir yerde çalışıyor.
Isıtıcı tabla direnci 1.2 ohm civarındaydı diye hatırlıyorum sırf tabla 10A'e yakın akım çekiyor. Extruder ve motorlar da binince kantarın topuzu kaçıyor ve polyfuse 6dk'lık kullanım sonunda kapanıyor. Benim sistemde böyleydi. Sonrasında bu sarı elemanların üzerine de alüminyum soğutucu yapıştırdım ve üzerine fan taktım.
google drive klasörüne Fan montajı parçaları eklemiştim, deneme amaçlı basabilirsiniz işinize de yarar.
mesaj birleştirme:: 30 Ağustos 2016, 16:44:43
