VBat Mosfet ile sürmek ve Vbat okumak
Başlatan yldzelektronik, 07 Haziran 2016, 14:32:28
yldzelektronik
pille çalışan devre tasarımı yapıyorum.Dolayısıyla güç kaygım var.
Pilin gerilimini okumak istiyorum.Gerilim bölücü ile pil gerilimini adc ye giriyorum.Ancak sık okuma yapmam gerekmiyor.Belki 10 dakikada bir yapsam yeter.Ancak klasik gerilim bölücü ile yapsam sürekli akım çekecek.
Ben de p kanal bir mosfet ile okuma yapacağım zaman kontrol edebileceğim bir devre kursam diye düşündüm.
Gereksiz akım tüketimlerini önlemek adına yapıyorum bunu.Aşağıdaki devre bu iş için uygun olur mu?
ylmz
Bu seferde mosfet ısınacak ısı olarak gidecek güç ?
mozkan87
İkinci devre uygun. Besleme voltajın pil voltajı ile aynı mı olacak, araya regülatör gelecekse R21 direncini Vbat değilse besleme voltajına bağla.
Alıntı yapılan: ylmz - 07 Haziran 2016, 18:12:50
Bu devrede mosfet ısınmaz çünkü anahtarlayacağı akım mikroamper mertebesinde.
Klein
tekosis
3-5uA sorun olmaz ise megaohm düzeyindeki dirençlerle gerilim bölücü yapın sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. adc nin iç direnci hesapta hatalara sebep olur derseniz bir defa gerilim ölçümünü yazılım ile kalibre edersiniz sorun hallolur.
aşağıdaki cihazda batarya ölçümü bu şekilde yapılıyor ve bir sıkıntı olmuyor.
http://download.mikroe.com/documents/smart-displays/mikromedia/4/stm32f4/mikromedia-4-stm32f4-schematic-v102.pdf
t2
Pil gerilimi mcu geriliminden yuksek midir?
Degilse gerilim bölücü kullanilmaz.
Adc pininden gerilimi okuyalim
Sonra okuma bitince pini dijital giriş olarak ayarlayalim.
Klein
Eğer STM32 kullanılıyorsa VDDA bölücüye gerek kalmadan ölçülebilir. Aletin içinde 1.2V referans var zaten.
sadogan
Mcu nun besleme gerilimi pil gerilimi deyilmi aslında.
Vin gerilimini direk mcu nun pininden verin.
olcmek istediginizde, pini high yapar ölcümden sonrada low yaparsınız.
yldzelektronik
Merhabalar,
Geç yanıtlıyorum, bağışlayın.
@ylmaz
Neden ısınacak?İzah eder misin (öğrenmek adına soruyorum)?
Alıntı yapılan: mozkan87 - 07 Haziran 2016, 21:14:48
Besleme voltajı regüle edilmiş 3v3. Pil ise bildiğimiz lipo pil..Bunlar 4,7v bile olabiliyor.Tam şarj olmuş iken.
Alıntı yapılan: Klein - 07 Haziran 2016, 22:33:21
CPU nedir?
Abi mcu Stm32f070cbt
Alıntı yapılan: tekosis - 07 Haziran 2016, 23:33:23
İnceliyorum.
@t2 pil gerilimi vdd den yüksek.
Alıntı yapılan: Klein - 07 Haziran 2016, 23:41:54
Abi bu kısmı açıklar mısın?Aklıma geldi böyle bir trick de, bilemedim vaz geçtim.
@sadogan
Pil gerilimi != Mcu Vdd
ylmz
Netice itibari ile anahtarlama yaparken bir güç sarfiyatı olacak ısınmaz diyen arkadaşa şunu söyleyebilirim elinle tutupta parmağın yanacak demedim direnç nasıl ısınıyorsa ve sen bunu anlamıyorsan öyle düşün. nasıl dirençte üzerine gerilim düşümü oluyor ve güç kaybı yaşanıyorsa mosfettede aynı şey olacak mosfetinde üzerine gerilim düşümü olacak gerilim bölücü yapmak en mantıklısı kişisel görüşüm.
Genel itibari ile mosfetler büyük güç uygulamalarında elektronik devre aksamını beslemek için böyle kullanılıyor ups ler gibi mesela 110/220/380 vdc bara gerilimi var
bu gerilimi uygun gerilim seviyesine 5/9/12 v indirmek için bu tarz teknikleri kullanıyorlar ısı problem değil nasıl olsa akü canlı voltaj.
Mosfet ısınır, üzerinden akım geçiren herşey ısınır. Bu doğru.
Şimdi kısaca ne kadar ısınacağını hesaplamaya çalışalım.
İletim kaybı :
3.3V batarya , Fet iç direnci 50 mOhm  olduğunu varsayalım.
Fetten geçen akım: 16.5uA (200K yük var!)
Fetin I2xR kaybı : 13.6 pW
Bu paketin W başına 250 derece ısınacağını varsayar isek:
13.p pW kayıp ile sıcaklık artışı :
3.4 Nano C Derece olacak.
Anahtarlama kaybını da hesaplayalım bunun 10 katı çıksın. (Ben hesaplayamadım.)
yldzelektronik
@ylmz
Teşekkürler.Burada öyle kayda değer bir ısı oluşacağını düşünmüyorum.Yanılıyor muyum?
@tekosis in önerisi güzel.Gerçi ben de benzeri bir metodoloji kullandım.Ama yine de danışayım.Daha önce böyle bir yapı kurmadım.
Sistemde iki besleme kaynağı var.Adaptör ve batarya.Adaptör takılı iken bataryanın sistem beslemesinden ayrılmasını istiyorum.Ayrıca bataryayı da şarj etmeli.Tabii ki ben adaptör takıldığını da algılayabilmeliyim.
Bu senaryoya göre aşağıdaki power şemasının doğruları yanlışları neler olur?
