STM32F0 EXTI Problemi
Başlatan quarko, 26 Haziran 2016, 03:35:17
quarko
Merhabalar arkadaşlar. STM32F030R8 ile çalışıyorum. Projemde External Interrupt ları kullanıyorum. İnit ayarlarını "Falling Edge" olarakta ayarlasam, "Rising Edge" olarak ayarlasam her ikisindede interrupt alıyorum. Fikri olan ?
hakansefau
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  /* Enable SYSCFG clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
	/* Connect EXTI6 Line to PA6 pin */
  SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC, EXTI_PinSource6);
	/* Connect EXTI7 Line to PA7 pin */
	SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC, EXTI_PinSource7);
  /* Configure EXTI0 line */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line6 | EXTI_Line7;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  /* Enable and set EXTI0 Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_15_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0x00;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Bu kodu direk kullanabilirsin. Burada oluşturacağın Handler fonk. da istersen high low kontrolü de yapabilirsin, bu uygulamaya göre bazı durumlarda Falling veya rising seçimleri sıkıntı yaratabiliyor, benim önerim rise veya fall durumlarını handlerde kontrol etmek daha profesyonel geliyor.
PuP, Pdown ayarlarını yaptınız mı ?
http://www.mcu-turkey.com/stm32f0-uygulamalari-external-interrupt/
şurada Baran EKREM in Yazısı mevcut.
Erhan YILMAZ
Yazılımda kusur aramadan önce donanıma da bakmak lazım. Girişleri(yükselen/düşen kenar) nasıl uyguluyorsun butonla mı, anahtarla mı, elektronik devre ile mi? Sıçrama(bouncing) falan oluyorsa benzer sorunlar oluşabilir.
quarko
External Interruptları init ettiğim fonksiyonum şöyle.
void InitEXTI(void)
  GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef        NVIC_InitStructure;
  EXTI_InitTypeDef        EXTI_InitStructure;
  /* Configure input1 pin as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  /* Connect EXTI5 Line to PC5 pin */
  SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC, EXTI_PinSource5);
  /* Configure EXTI5 line */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line5;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  /* Enable and set EXTI4_15 Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
SYSCFG ve GPIOC clocklarını daha önceki bir fonksiyonda açıyorum bu arada. Sinyali direk pine, sinyal jeneratörü vasıtasıyla uyguluyorum. Arada bir devre vardı. Acaba ondan mı problem oluyor diye devreyi aradan çıkardım. İşlemcinin pinine giden sinyali de osiloskop ile inceliyorum. Herhangi bir sıçrama, bouncing vs. görünmüyor.
yldzelektronik
Pull Up yapmış olmanız ile bir ilgisi olabilir mi?
quarko
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 27 Haziran 2016, 09:52:16
Hayır hocam, pull-up ile ilgisi yok. Hepsini denedim zaten. Pull-up, pull-down, floating... Maalesef bir sonuç alamadım. Sıkıntım tam olarak şu idi. Mesela ben external interrupt ı rising edge olarak ayarlıyorum. Ama kesmeyi, hem rising edge de, hem de falling edge de alıyorum. Girişe buton falan bağlı değil. Sıçrama vs. durumları da yok. Osiloskop ile gözlemliyorum zaten. En sonunda vazgeçip yazılımsal olarak hallettim işimi. Ama aklımda kaldı. Bir problem var stm32f0 serisinin external interrupt ında. !
ferdem
Debug yapıyor musunuz? Kesmede kenar tipi EXTI_RTSR, EXTI_FTSR kaydedicileri ile belirleniyor. Konfigürasyondan sonra bu kaydedicilere bir bakın.
Kesmeye girdiği yere "breakpoint" koyup bir bakın, eğer EXTI_RTSR de ilgili bit 1 olmamasına rağmen yükselen kenarda kesmeye girdiyse o zaman bir problem var diyebiliriz.
Osiloskopla bakıyorum diyorsunuz ama bir de şu şekilde bakın: Mikrodenetleyicinin herhangi bir pinini kesme girişine bağlayın(jumper). Bu pin Resetten sonra çıkışa şartlanıp lojik0 yapılsın, kesmeyi düşen kenara kurun ve 3 saniye sonra pin lojik1 olsun, kesmeye girmemesi lazım.
quarko
Alıntı yapılan: ferdem - 27 Haziran 2016, 11:10:51
Evet debug yapıyorum. EXTI_RTSR ve EXTI_FTSR register larında doğru değerler oluyor. Konfigürasyon da bir problem görünmüyor. Buna rağmen benim ayarlamadığım kenarda da kesme üretiyor. Exti girişini mcu nun bir başka pinine bağlayıp, dediğiniz gibi deneyeceğim. Bakalım sonuç ne olacak.
PROTECH_
Kesmenin içerisinde
pin değerini okuyup eğer  high değilde low alıyorsan
sorunun yazılımsal dır değilse donanımı kontrol etmen gerekir
Aşağıdaki örnek resime daha net bakmanı sağlar
void extiX_IRQHandler()
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_5)==reset)
  while(1);  //trap
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
