besleme şeması önerisi lütfen
Başlatan systech, 17 Eylül 2016, 15:35:46
systech
ustalara öncelikle selam olsun.
Şöyle bir sorum olucak; AC24V torodial trafo kullanarak DC 33.84V elde ediyoruz. bundan sonrası için stabil çalışan 12V 3A, 5V 2A çıkışlı devre önerisi istiyorum.
Şimdiden teşekkürler
örnek devrem için yorumlarınızı rica ediyorum.
hgs
Cemre.
skara1214
örnek devren sıkıntısız çalışır
eeburakdemir
5v 2A kısmı sıkıntılı olur. 78xx serisi açıkcası ısınma sorunu olan bir regülatör türüdür. Burada 12v kısımda kullandığın gibi yine smps regülatör ile halledebilirsin. Yok lineer regülatör kullanamak istiyorum dersen de KA78 serisi regülatörler var. Smps olarak 2585 , 2596, tps54231 serilerini kullanabilirsin. Basit bir hesap yaparsan 78xx üzerine 7v kalıyor, 1A akım çekersen üzerinde 7w bir enerji oluşur ki bu dışarıya sıcaklık olarak atılmak zorunda kalacaktır. Kolay gelsin.
Asla pes etme...
HexfeT
12V girip 5V 2A alacağın bir uygulamada linier regülatör kullanamazsın. Bu 14W'lık bir kayıp ve çok ciddi ısınma demek. 12V gibi 5V'da smps olmalı.
skara1214
5v kısmından 2 amper cektıgıne dıkkat etmemısım. Arkadaslar haklı 5v içinde smps (lm2576,lm2596) kullanman gerekli
comme_il_faut
Ben olsam tvs diyotu köprü diyotlardan sonra koyar, önüne de 100nF yerine pikofarad mertebelerinde bir kondanstör koyardım. Ayrıca 100nF regulatorun girişinde de çıkışında da olsa regulatöre en yakın kondanstor olmalı. Maliyet sıkıntısı yok ise girişte ekstra olarak ferrite kullanılabilir.
Eğer 12V. çok kritik değilse transistörlü
regülatör yapılır. 5V. da LM2696 ile
alınabilir.
mert3162
12v verip 7805 i tam yükte çalıştırıp verim alınabileceğine şahsen inanmıyorum.7805lerin paralel bağlanmalarını araştırabilirsiniz yada güç çıkışını yükseltmek için 2n3055 lere bakabilirsiniz.
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
systech
cevap bütün ustalara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
2576-12 ve 2576-05 ile devam etme kararı aldım. hepinize tekrar teşekkür ederim.
Alıntı yapılan: systech - 19 Eylül 2016, 13:17:25
Soğutma yapmayı ihmal etmeyiniz...
Murat Mert
mert07
LM2596-ADJ kullanirsaniz tek kalem malzeme alirsiniz.
