ccs c nextion hmı kullanımı
Başlatan huseyin3535, 08 Ekim 2016, 21:42:31
tekosis
şemanızı ve devrenin detaylı fotoğraflarını paylaşırsanız iyi olur.
huseyin3535
Direnç.net aldım
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
huseyin3535
Devre şeması yok başka kart üstünden deniyorum hatta şu şekilde devrenin üstünde 4*20 ilk ekran da var picin direk rx tx pinini ekrana bağlıyorum ekranı da harici 5v ile besliyorum
huseyin3535
#18
Nextion Ekranın rx bacağı picin tx bacağına geliyor direk arkadaşların yukarda verdiği kodların hepsini denedim devrede regılator olarakta 7805 var bu pici 4*20 ilk ekranı çalıştırıyor harici olarakta şarj adaptörü var 5v 1a nextion hmı + - olarak oraya baglı
mesaj birleştirme:: 10 Ekim 2016, 18:50:10
Tüm kodları ayrı ayrıda denedim hepsini aynı anda da denedim
#include <16F877a.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                      //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer                //Lower half of Program Memory is Write Protected
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
#include <lcd420.c>
void main()
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   // TODO: USER CODE!!
lcd_init();
while(true)
   printf(lcd_putc,"\f    DENEME");
 delay_ms(1000);
printf("orp.txt=\"mea\"");
putc(0xff);
putc(0xff);
putc(0xff);
delay_ms(2000);
printf("orp.txt=");
putc(0x22);
printf("mea");
putc(0x22);
putc(0xff);
putc(0xff);
putc(0xff);
delay_ms(2000);
printf("\n\r orp.txt=\"messa\"");
putc(0xff);
putc(0xff);
putc(0xff);
delay_ms(1000);
eeburakdemir
hocam onclıkle bu kısımda ne yepamaya çalıştınız ?
putc(0xff);
putc(0xff);
putc(0xff);
orp text'ine bu sekılde veri aktaramazsınız. ilk önce esitleyip sonra çift tırnak acıp ardından yazıyı yazıp sonra tırnagı kapatmalısınız ve arkasından 3 adet 255 degerını gondermelısınız. bu link size örnek olacaktır. Suanda deneyemıyorum işte olduğum için.
http://home.roboticlab.eu/et/arduino/display/project1
Asla pes etme...
huseyin3535
En üstteki deneme yazan devrede ekstradan 4*20 ilk ekran var orda görmek için yazdım
huseyin3535
printf("orp.txt=");
putc(0x22);
printf("mea");
putc(0x22);
putc(0xff);
putc(0xff);
putc(0xff); bu şekilde diyorsunuz bunu da denedim
huseyin3535
Deneyip haber verir misin elimde tek ekran var başka ekran yok şimdiden teşekkür ederim
huseyin3535
Alıntı yapılan: eeburakdemir - 10 Ekim 2016, 17:05:54
putc(0xff);
putc(0xff);
putc(0xff);
printf("orp.txt=");
putc(0x22);
printf("mea");
putc(0x22);
putc(0xff);
putc(0xff);
Deneyip haber verir misiniz ilk başta devre 4*20 lik ekran var onu test etmek için yazdım
huseyin3535
\'' bu işaret çift tırnak işareti
huseyin3535
 Arkadaşlar problem ekran arızalı nextion hmı editörün verdiği kodlar var iki sayfa yaptım buton koydum butona basınca diğer sayfaya gidiyor hex kodu verdi bu hex kodunu putc(0x65)
putc(0x01)
Putc(0x02)
Putc(0x01)
Putc(0xff)
Putc(0xff)
Putc(0xff) pic ile gönderiyorum ama ekran hiç bir tepkime vermiyor hatta ekranın rx tx pinini rs232 usb çevirici kablonun uçlarına bağladım gnd yi birleştirdim tepki yok ekran arızalı galiba en son bu sonuç çıkıyor
eeburakdemir
#26
hocam senın istediğini yaptım duzenleyeyım bırazdan paylaşacağım.
mesaj birleştirme:: 11 Ekim 2016, 12:11:13
İstediğiniz uygulamayı gerçekleştirdim.
https://mega.nz/#!vJ1HFYJZ!VS9ORcCCfF9JtdG-GjuvtF2rDsI7MyGBCijRMi_nlvE
Yukarıdaki linkte ekran fotoğrafı vardır. Fakat uygulamayı MPLABX ortamında geliştirdim. Size main dosyasını gönderiyorum. Eğer aklınıza takılan bir nokta olursa yeniden sorabilirsiniz. Hatta uygulamayı sadece mcunun tx bacağını ekranın rx bacağına baplayarak yaptım , çunkü ekrandan herhangi bir veri okumama gerek yok diye.
Asla pes etme...
huseyin3535
Teşekkür ederim
huseyin3535
Sende uart_sendatring(Burak) yazıyor ben bunu printif ile gönderebiliyorum belki ondan hata veriyordur çünkü printf('' '') yapmam gerekiyor
eeburakdemir
burak yukarda bır char dızısı olarak tanımlı. Sende bu sekılde kullanabılırsın. CCS C de bazen bu sekılde sasırmalarla karsı karsıya kalabılırsın.
Asla pes etme...
