Stm32f429 sram ile tft lcd kullanmak
Başlatan yusuffyk, 02 Kasım 2016, 16:08:18
F493
Hocam bir şeyler ters gibi.
Donanım şu şekilde Flash->FRAME_BUFFER->LTDC_DMA
LTDC donanımı verilen frame buffer alanını tarar matris şeklinde. Siz oraya flash alanı verirseniz, flash daki okuma sürelerinden dolayı sistem sapıtır gibi geldi bana.
Bu iş ram alanıyla olur gibi geldi bana.
Hucam burada bir takım bilgiler var. Olayı daha iyi anlamak adına belki faydalı olabilir.
https://www.picproje.org/index.php/topic,63205.msg490201.html#msg490201
Bu arada kullanıgınız TFT 7" olan sürücüsüz TFT mi.Markası var mı?
Birde 7" için Lcd tarama için gereken süreleri paylaşma şansınız var mı acaba?
Esen kalın.
yusuffyk
frame buffer olarak imajın bufferını gösterdim, sıkıntısız bir şekilde ve hatta hızlı bir şekilde ekrana bunu basabiliyorum.
lcd şu an yanımda değil, çinden gelmiş 40 pinli sürücüsüz lcd.
ama flashta bulunan şeyi basmak yetmeyecek çünkü üzerinde 10 tane küçük simge basmam gerekiyor.
ram işine dönmek gerekecek sanırım.
http://yusuffyk.com  ||  http://www.youtube.com/yusuffyk
yamak
Hocam frame buffer olarak flash ı göstermenin hız açısından problem olacağını düşünmüyorum.Zaten 429 180 mhz de 5 waitstate de flash'tan okuma yapabiliyor.
Fakat sizin istediğiniz durumda sabit bir flash alanının frame buffer olarak kullanamazsınız.Ancak şöyle bir şey yapabilirsiniz:
Kullanmadığınız bir flash sektörüne ekrana basmak frami yazıp o sektörün frame buffer yapabilirsiniz.
F493
hocam  7" için Lcd tarama için gereken süreleri paylaşma şansınız var mı acaba?
