PC PARALEL PORT'TAN KONTROL/OTOMASYON
Başlatan zoptan, 12 Ekim 2005, 00:16:52
zoptan
Merhabalar, arkadaşlar okuldaki otomasyon sistemleri dersinde kullanmak için paralel port'tan (LPT1) bilgi okuyup, bu bilgiye göre paralel port çıkışlarını bizim istediğimiz şekilde kontrol edebilen yazılım arıyorum. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varmı? Yardımcı olabilirmisiniz? Bende bir kaç yazılım var, onlar sadece istediğimiz zamanda istenilen süre zarfında paralel port çıkışlarını kontrol ediyor, paralel port girişlerini okuyup değerlendiremiyor. Port çıkışlarını sürebilen devreyi yaptım bununla ilgili her hangi bir sorunum yok. Yardım isteyen arkadaşlara bu konuda yardımcı olabilirim.
Herkes Cennete Gitmek İster, Ama Kimse Ölmek İstemez.
controller
Alıntı yapılan: zoptanMerhabalar, arkadaşlar okuldaki otomasyon sistemleri dersinde kullanmak için paralel port'tan (LPT1) bilgi okuyup, bu bilgiye göre paralel port çıkışlarını bizim istediğimiz şekilde kontrol edebilen yazılım arıyorum. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varmı? Yardımcı olabilirmisiniz? Bende bir kaç yazılım var, onlar sadece istediğimiz zamanda istenilen süre zarfında paralel port çıkışlarını kontrol ediyor, paralel port girişlerini okuyup değerlendiremiyor. Port çıkışlarını sürebilen devreyi yaptım bununla ilgili her hangi bir sorunum yok. Yardım isteyen arkadaşlara bu konuda yardımcı olabilirim.
böyle bir programı turboc de veya başka bir programı kullanarak kendin yazabilirsin.
Hesabım OG tarafından haksız bir şekilde pasif yapılmıştır.
zoptan
Böyle bir programı yazılabilir tabiki Turbo C'yi biliyorsak. Benim asıl branş elektronik olunca programlama dillerine biraz uzak düşüyorum.
picusta
Bi ara bende bi ara paralel portu giris/çikis olarak kullanmak için internette sifirdan arastirdim (Picprojeyi daha bilmeden). Basarili da oldu.
C dilinde veya assembler'de inport() outport() komutlarini kullanarak paralel porta yazma/okuma islemi yapiliyor. Bunun için port'un adresi gerekiyor, windows'da aygit yöneticisinden bu adres bulunabilir. Ayrica bazi adreslere yazarsan paralel portu bozma ihtimalin var.
Eger windows XP kullaniyorsan, ilaveten driverdan geçmelisin. Güvenlik nedenlerinden dolayi microsoft driverdan geçmeyi mecbur kilmis. Bunun için en basit'i bu olayi bypass eden bir program kullanmak, picproje sitesinde var, win95/98 linux kullaniyorsan böyle bi sorun yok. Tam olarak detaylari hatirlamiyorum. Ama bu sitede paralel port kullanan birçok proje var. Baskalari daha yardimci olabilir.
