Trafo Sekonder Gerilimi
Başlatan ecunnu, 11 Kasım 2016, 22:54:12
ecunnu
Merhaba elimde asagida linkini verdigim digikeyden temin edilme bir trafo mevcut. Bu trafonun dunusturme oranı 230V/18V (sekonder paralel primer seri bagli). Pirimerde 227.5V AC gerilim var iken sekoder uclarinda 21.45V AC gerilim goruyorum. Trafonun sekonderinde 50ma den az bir yuk var. Seconderin 18V civarında olmasi beklenmezmi? Eger 21,45 Vac gormem normal ise bunu sebebi nedir acaba?
http://www.digikey.com/product-search/en?keywords=vpp36-560
tunayk
Bu değeri görmeniz normaldir. Trafonuzun tam akımı ile yüklendiğinde  18V değerini verecektir. Akım düşük olduğunda bir miktar yüksek voltaj vermesi normal bir durumdur.
ecunnu
FxDev
Durum normal gözüküyor eğer girişte 230V nominal gerilim sağlıyorsanız. Aşağıdaki trafoyu ele alın, dirençlerden akım geçmeye başlarsa gerilim düşümü olacaktır. Trafo 230V'ta çıkıştan 1.12A çekilirse gerilimin 18V olacağını garanti etmiş. Yalnız bu biraz bana da garip geldi, demek ki sarımlar çok fazla.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
Mr_YAMYAM
Transformatörlerin sekonderlerini parelel bağlamak doğru değildir.
Her ne kadar faz çakışması olmasa da garantisi olamaz. Özellikle sargılar bitişik sarılmamışsa.
HeCToR
@ecunnu aslında genelleme bu şekilde değildir boştaki değeri seconder gerilim değeri ne yazıyorsa odur bence bu trafoda bir anormallik var bugüne kadar aldığım değer neyse odur ölçmüş olduğunuz voltmetre RMS midir ? veya şebeke frekansınızda anormallik olabilir.
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
Cemre.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 11 Kasım 2016, 23:59:42
Hocam birşey sorayım. Okulda bize bir yükün/dağıtım şebekesinin bir transformatör ile beslenmesi ya da toplamda eşdeğer olan/olmayan 2-3-5 transformatörle beslenmesi durumunda yük dağılımının ne olacağı gibi konuları öğretmişlerdi. Burada üç fazlı sistemlerden ve MVA güçlerden bahsediyorum.
Durumların benzerliklerini düşünürsek cümlenizdeki bilginin doğruluğundan şüphe duyarız. Bunu söylerken neye dayandırıyorsunuz?
Alıntı yapılan: HeCToR - 12 Kasım 2016, 00:12:50
Hocam yanılıyor olabilir misiniz?
Benim bilgim: Transformatör üreticileri etiket değerlerinde verdikleri çıkış gerilimini, giriş gerilimi hatasız ve trafo nominal yükte iken garanti ederler. Aşırı yüklenme durumunda under-voltage, boşta çalışma durumlarında ise over-voltage durumları görülebilir demektir. Ki zaten eşdeğer devrede bakır kayıplarını sembolize ettiğimiz seri direnç ve sekonder akımı ilişkisi direnç üzerinde oluşacak gerilim düşümü de bunu doğrular niteliktedir.
HeCToR
Alıntı YapTransformatörlerin sekonderlerini parelel bağlamak doğru değildir.
Eş değer polarite sarılırsa problem olacağını sanmıyorum.
Alıntı YapHocam yanılıyor olabilir misiniz?
Hayır yanılmıyorum etiket değeri neyse çıkış değeride odur bugüne kadar kullanmış olduğum trafoların 0.5V veya 1V Belki fazla olabiliyor ama bir kaç neden olabilir hesapla ilgili sac kalitesi ile ilgili sacların arasındaki boşlukla ilgili etken çok ve çokta problem olacak sorun değil açıkçası 220VAC primer olduğunda seconder 18 volta oturacaktır zaten.
Zoroaster
Transfomatörün dokümanına bakarsanız aşağıdaki açıklamayı göreceksiniz.
Parallel2: 18.0V @ 1.12A
1.12A çekerseniz sekonderde 18V olur diyor.
Seytan deliginden kacti.
HeCToR
Alıntı YapTransfomatörün dokümanına bakarsanız aşağıdaki açıklamayı göreceksiniz.
Primer voltajın şu voltta iken demiyor ama hocam ! primer voltajımız buna etken değilmidir ?
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: HeCToR - 12 Kasım 2016, 00:42:53
Doğru
Eşdeğer polaritede olabilmesinin tek koşulu sargıların bitişik sarılmasıdır.
İki ayrı sargı ile sarılmışsa faz farkından dolayı çıkış geriliminin yüksek görülmesi olağandır. Cosq katsayısı değişir ve RMS değeri yükselir.
Bir transformatör boşta da olsa yükte de olsa çıkış gerilimi değişmez. Çıkış geriliminin düşmesi sadece trafonun olağan yükünden daha fazla yüklenmesi ile olağandır.
Alıntı yapılan: Zoroaster - 12 Kasım 2016, 01:00:59
Bu hesaplar bence yanlış.
1.12A çekilince gerilim bu kadar olur denilemez. Trafonun verilen gücü doğrultusunda akım belirlenmesi yapılabilir. Bu trafodan 1.12A çekebilirsiniz anlamındadır.
Eğer sargılar yanyana sarılmışsa ve parelel bağlamaya müsaitse çıkış gerilimi değişmez ama XX akım çekilebilir. (Sekonder max. akımı)
Parelel bağlamanın tek koşulu sargıların bitişik sarılmasıdır. Trafo sargılarını biliyorsanız mesele yok. Ama resimden ne olduğu belli değildir.
Alıntı yapılan: HeCToR - 12 Kasım 2016, 01:07:53
Primer geriliminin değişmesi trafonun dönüştürme oranı kadar etkili olur.
Zoroaster
Sargıları bitişik sarmasan da voltajları aynı polaritede olurlar. Sorun o değil. Zaten bitişik sarmıştır. Neden iki iş yapsın?
Eğer sarımları ayrı ayrı sarıp ardından paralel bağlarsak  (1 sekonderi sarıp üstüne diğer sekonderi sararsak) endüktanslar ve omajlar farklı olur ve yükü eşit paylaşamazlar.
HeCToR
Alıntı YapSargıları bitişik sarmasan da voltajları aynı polaritede olurlar. Sorun o değil. Zaten bitişik sarmıştır. Neden iki iş yapsın?
O zaman seconderi doğru polaritede bağladığımızda doğru olup olmadığı scop ile emin olmak gerekiyor sonuçta çift seconderimiz bulunmakta kullanıcı bunu doğru polaritede bağladığından nasıl emin olabilecek.
Zoroaster
Önce seri bağlarsın ve voltajı ölçersin toplam voltajın sıfır yada 2V olması durumundan hangisi ile karşılaşırsan karşılaş polariteyi anlarsın.
Çok basit bir sorun. İki pili seri bağladığını varsay. Ya 0v alırsın ya da 3v.
0 ölçtüysen kafa kafaya bağlı demektir ve polarite bellidir. 3v ölçtüysen birinin kıçı diğerinin kafasına bağlı demektir.
Trafo küçük güçlü ise gelişigüzel paralel bağladığında doğru bağlarsan sorun yoktur. Ters bağlı ise trafo vınlar.
Tabiki çok büyük güçlü trafoda bu deneyi yapmak yusuf yusuf ettirir.
Mr_YAMYAM
Mevzuu polarite değildir.
Ters polaritede bağlanırsa zaten gerilim sıfırlanır. Ölçü aletiyle ölçülse bile gerilim görülebilir. Ama küçük bir yük bağlandığında gerilim sıfıra düşer.
Bahsi geçen mevzuu FAZ olayıdır.
İki ayrı sarımın fazlarının aynı anda yükselip düşmesi garanti olamaz. Eğer aralarında belli bir açıda faz farkı olursa boştaki gerilim RMS çarpanı (0.7) değişeceği için okunan değer de değişir.
Nasıl ki üç fazlı sistemlerde iki farklı fazın birbiri ile serii bağlanması ile gerilim iki katı olmuyorsa, faz farkı olan iki AC EMK da toplamda daha yüksek RMS değerine sahiptir.
Fazları sonsuz sayıda artırabiliyorsanız teorik okunan RMS gerilim AC nin peak değerinde olacaktır.
