Varistör Kullanımı ve Seçimi
Başlatan serter, 29 Kasım 2016, 17:37:41
serter
İyi Günler arkadaşlar. Elektronik Devremi Yüksek gerilimden korumak için varsitör kullanacağım. Devre 220 Vac ile besleniyor. Devrede 16 A sigorta bulunmakta.
Şebekeden gelen ani yüksek gerilimleri 220 Vac nin faz ve nötr ü arasına koyacağım bir varistör ile engelleyeceğim.
Soru 1)  Varistör'ün değeri hesaplanırken nelere dikkat edilir. Bu devrede kullanacağım varistör değeri ne olmalıdır ?
Soru 2) Varistör Sigorta ile beraber kullanıldığında her ani yüksek gerilimde sigorta atar mı Yoksa varistör gerilimi dengelediği için sigortanın atmasını geciktirir mi?
Melih1802
Varistörlein standart değerleri var, 220VAC için gördüğüm cihazlarda 275Volt kullanmışlar.  Gerilim yükseldiğinde varistör kısa devreye geçerek kendinden önceki sigortayı  attırıyor.
Not: 220VAC 16A büyük güç varistör 16A sigortayı açtırana kadar yangın çıkartabilir.
serter
@Melih1802 Hat üzerindeki yüksek gerilimin süresi ile ilgili değil yani. Ani bir dalgalanmada bile kendinden önceki sigortayı attırıyor.
Eğer böyle ise varistör üzerine gelen gerilim ile direncini değiştirerek devrenin çalışmasını sağlamıyor.
serter
@yas Devremi korumak için o değerde bir sigorta kullanmam gerekiyor. Benim takıldığım konuda bu tam olarak. 220 Vac, 16A sigorta durumlarını göz önüne alırsak nasıl bir varistör kullanmam gerekiyor?
Melih1802
Alıntı yapılan: serter - 29 Kasım 2016, 17:49:43
Varistor çok hızlı tepki verebilir sorun,  sigortan ne kadar hızlı.
Abdullahtekin
Alıntı yapılan: serter - 29 Kasım 2016, 17:37:41
AG parafudr kullanabilirsiniz.
K46
Gecikmesiz hızlı bir sigorta ile birlikte 1.5KE300CA kullanın.Genellikle yanıp, patlayıp, kavrulmadan kısa devre oluyorlar.
http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diodes/littelfuse_tvs_diode_1_5ke_datasheet.pdf.pdf
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
Melih1802
Alıntı yapılan: K46 - 29 Kasım 2016, 20:50:47
Seçimin bu eleman olacaksa Bi-directional olanını seç.
erkan614
Bir patlayan patlayan varistör var birde patlamayanı
Mesela faz nötr arasında 240v üstü gerilim geldiğinde kısa devre olup hem kendi patlıyor hem sigortayı attırıyor
Birde 275v ac yazanı var ki oda anlık pikleri emiyor snubber gibi
Şimdi bu ikisidevatistörmü yoksa benmi yanlış biliyorum
Melih1802
Alıntı yapılan: erkan614 - 30 Kasım 2016, 00:01:28
Patlayan yada patlamayanı yok. Varistörler devrede snubber ve aşırı gerilim koruma amacı ile kullanılırlar.
KISACA:
Bir varistor uzun süreli değerinden daha yüksek bir gerilime maruz kalır ise iç direnci küçülerek kısa devre durumuna geçer ve kendinden önceki sigortayı attırır, yanlış Sigorta ve Varistor seçimi yapıldığında sigorta atar ve Varistor de patlar.
Varistor aynı zaman da snuber olarakta kullanılır. Devrede anlık voltaj yükselmelerinde bu güç varistor üzerinde direnç oluşturur ve düşük direnç ile birlikte varistor ısınır fakat patlamaz NŞA altında.
K46
Alıntı yapılan: Melih1802 - 29 Kasım 2016, 22:12:06
Sonu CA olanlar çift yönlüdür. Sonu A olanlar tek yönlüdür. Önerdiğim ürün çift yönlü zaten, AC devrelerde sorunsuz kullanılabilir.
Melih1802
Alıntı yapılan: K46 - 30 Kasım 2016, 08:08:25
o
Haklısınız, yazımda sanki yazınızda bir eksik varmış gibi duruyor. Dikkat çekmel istediğim nokta aslında Bi-directional terimiydi. Malzeme alımı sırasında bu terim özellikle bekirtilmezse hata olabiliyor. Yaşadım.
Alıntı yapılan: serter - 29 Kasım 2016, 17:54:49
Diğer arkadaşların belirtiği gibi AG parafodr kullanıla bilir fakat eksileri de mevcut pahallı ve kırkta bir çalışacak bir şey ama 1 defa çalışıyor.
Benim başka bir önerim daha olacak eğer sigorta tipiniz w-otomat ise dizayn açısından sorun çıkarmayacağını düşünürek kaçak akım rölesi ile denemeler yapabilirsiniz. 2 adet varistörün birer uçlarını toprağa diğer uçları birini faza diğerini nötre verin varistör direnç gösterdiğinde kaçak akım oluşacağından KAKS kısa sürede devreyi açacaktır. 30mA yada 300mA olanlarıyla deneme yapmak gerekli.
