E70 Ferit Nüveli Trafonun Aşırı Isınması
Başlatan PICaso, 24 Aralık 2016, 10:55:05
PICaso
Arkadaşlar Merhaba
push-pull topolojisini kullanarak dc voltajı mosfetler ile 22khz frekans da anahtarlayarak çıkışta 600v civarında bir AC sinyal elde ediyorum. Güç trafomu 2 tane primer 17tur 0.75 tel ile sardım, sekonderi ise 40tur 0.75 tel ile sardım. şebekeden çektiğim akım 3A olmasına rağmen trafo 5dk içerisinde el yakacak seviyeye geliyor. Trafonun ısınması dışında sistem saat gibi çalışıyor.Yardımlarınızı bekliyorum.
PICaso
marecrisium
Giriş gerilimine göre primer sargı sayısı az kalmış nüve doyuma gidiyor olabilir. Primer sayılarını en az 50 şer sarıp deneyebilirsin.
Bu şekilde doyuma gitmeyecektir. Trafoyu değiştiremem diyosan anahtarlama frekansını 75kz e çıkararak da aynı akı yoğunluğunu elde edebilrsin.
ipek
bu konuyu tam bilmiyorum ,fakat bu tip trafoları çalışma frekansında foküslemek için olabilir ,direk clips yada yapıştırma yapmadan araya incecik bir teflon yada mika separatör koyuyorlar,kırıp incelediğim trafolarda e harfinin orta kısmı yani asıl çekirdek tam ortası taşlanmış,bilinçli olarak öpüşmesine mani olunmuş,belki konuya hakim biri açıkça izah edebilir..
PICaso
Anahtarlıma frekansında değişiklik yapamam çıkışta elde etmek istediğim gerilimin frekansı bu.Trafoyu yüksek frekans kullandığımdan dolayı LİTZ teli ile sarmayı tercih ettim. Primere 2 tane 50 turu bile sarmam imkansız. Önerebileceğiniz başka tavsiyelere açığım.
Zoroaster
Öncelikle şu sönümlü osilasyonu iyice söndürmeyi dene. O sinyal biraz miğde bulandırıcı duruyor.
Ek olarak + hattan ya da - hattan çekilen akımın dalga şekli bize sorunu anlamakiçin ip ucu verecek.
Seytan deliginden kacti.
