0-30 VDC POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0.002-3A
Başlatan byka, 15 Ocak 2003, 12:38:43
aster
Yüksek güçlerde ısı sorun olduğu için mos lu yapmaya karar verdim ama hala bitiremedim, ortak çalışma yaparak bir ürün ortaya çıkarabiliriz sanıyorum, mos uzmanlarının bu konuya eğilmelerini bekliyorum.
Fukaralığın vijdanına düğme dikim,
napalım paramız oldu da almadık mı?
moslarımız oldu da patlatmadık mı?
bizimde şöyle janjanlı bir güç kaynağımız olamaz mı?
Güça kaynağı için bende uğraşıyorum. Olmuşken akım ve gerilim ayarlı olsun diyorum.Ama Volt-mVolt-Amper-mAmper ayarlı olduğunda 8 tane buton koymak gerekir.Bu yüzden bir projede rotary encoder kullanılmış. Rotary encoder kullanımını tam bilmediğim için tıkandım şimdilik.Aslında pot da kullanılır ama hassas olmaz diye düşünüyorum.Tabii ki picli ve PWM tabanlı olacak.Çünkü ısıdan bıktım artık Aster...
emrahmrcn
   Hasta olduğum HP DC lere benzetmeye çalışmıştım.CC ve CV olarak dizayn etmiştim fakat sonra ölçümlerin op-amp ofset i yüzünden yanlış olduğunu görünce devreyi parçalayıp bırakmıştım.Simetrik olarak tasarlamıştım.Şimdi tekrar buna devam etmenin zamanı geldi gibi.Bütün olay bu şema , siz refaransları veriorsunuz op-amp lar işlerini yapıor.
ulaser84
http://www.hemenpaylas.com/download/1087841/POWER.zip.html
devrenin çalışan baskı devresi.
boardmaker çizimi.
not:
devrede bulunan jumper3 ve jumper4 montaj esnasında birleştirilmelidir.
solidus
http://users.auth.gr/~mixos/projects/pcb/power/004/
Enbaşta verilen link bu ama orada U2ye bağlı RV1 potunun U2 nin hangi bacaklarına bağlı olduğu yazmıyor. Devreyi yapan arkadaşlar bi yardımcı olabilirlermi acaba?
aster
U2  yi üşenmezde incelemeye kalkarsanız, boşta 3 tane uç olduğunu göreceksiniz.
8 nolu pin zaten kullanılmıyor geriye 1 ve 5 nolu pinler kalıyor.
ulaser84
akım kontrolü yapan U3 e de bir offset trimpot koyarsanız iyi olur.minumum kaç  miliamperde akım korumasına geçeceğini ayarlıyor.malzeme toleransından dolayı belirtilen değerden farklı bir akımda (min)korumaya geçebilir.
mustaphaerdem
arkadaşlar link ölmüş elinde olan varsa bi zahmet upload etse.
Korkarak yaşıyorsan sadece hayatı seyredersin.
mert53
arkadaşlar benimde kullandığım devredir... pcb lyt olarak dosya içerisindedir...
rapidshare.com/files/247506881/volt_amp.rar
5388110116 [email]mertsubasili@hotmail.com[/email] / ABB Control Builder AC500. ABB HMI Scada. Siemens Wincc Scada. Zenon Scada. OPC Haberlesme. Picbasic. Ares - Isis
chailuck
İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek lazım. (Fatih Sultan Mehmet)  Ayıplarını gördüğünüz komşuyu kınamayınız. Sırlarını açıklamayınız.Çünkü gördüğünüz bu sır size emanettir, emanete hıyanet kötü ve çirkin bir filldir. (Hacı Bayramı Veli )  meyve veren ağacın taşlanması çok hoş ;)
erdemefe
arkadaşlar bu devreyi yaptım çlıştırdım fakat max 1.8A'e kadar çıkıyor akım. kullandığım trafo 5A verebilecek güçte 2n3055'e de paralel bağlı bir tane asıl amacım devreyi yaptıktan sonra 5A'e çıkarmaktı fakat 3A'e bile çıkmayınca moralim bozuldu bazı dirençlerin değeriyle oynadım fakat akım artmadı. gerilim düşüren 5W direnci 0R1'a düşürdüğümde 2A'e falan çıktı. ben hangi elemanlarla oynamalıyımki verebileceği max akımı artırim?
electronblue
Maksimum akımı nasıl buldunuz ?
Trafonun 5W verebilecek güçte olduğu kanısına nerden vardınız ? Tam ya da yardım dalga doğrultmaç ile doğrultup 5A i verebilecek bir yük bağlayıp akımı ölçtünüz mü ?
Ayrıca çıkış yük bağladığınızda çıkış voltajında ne kadar düşme oluyor ya da olmuyor gözlemlediniz mi?
Normal şartlarda çıkış akımının bu kadar düşük olmaması gerekir , birbirne paralel bağlı transistörlerin base'lerine seri düşük ohmajlı direnç bağladınız mı?
Transistörlerden biri arızalıysa ya da diğerine göre çürük ise lm317'de ısınacak, çıkış akımı fazla olmayacaktır.
Köprü diyotlarınız sağlam mı? Çok ısınıyorlar mı ?
Kontrol edip tekrar tekrar incelemek gerek.
erdemefe
trafomun verebileceği akımın 5amperi karşılayacağından eminim.
yük bağladığımda çekiken akım ayarlanan altında ise hiç düşme olmuyor gerilimde üstündeyse zaten ayarlanan gerilimde kalmaya devam ediyor.
hayır baselerinde bir direnç yok şemada da sürücü tr ile güç transistörünün base'i arasında direnç yok. olmasınında olmamasınında akım ile bir alakası olmayacağını düşünüyorum.
transistörleri her seferinde kontrol ediyorum bir sorun yok ikiside sağlam lm317 derken ne demek istediğinizi anlamadım şemada lm317 yok
köprü diyotdada herhangibir ısınma yok oda soğutucuya bağlı zaten
electronblue
Pardon ben farklı linklerden farklı bir şemaya tıklamışım. LM317 ile yapılmış çıkış akımı güçlendirilmiş güç kaynağı şemasından söyledim.
