Koşul ve değişken hakkında soru
Başlatan laotzi, 31 Ocak 2017, 16:25:00
laotzi
Alıntı yapılan: dursuncemal - 01 Şubat 2017, 00:27:47
4mhz kristal kulangiginiza gore sizin islemciniz saniyede 1miyon islem yapiyor demektir. siz butona bastiginiz anda x degiskenininz okadar hizli sayiyor ki x degiskeninin 1 olup 2 oldugu andaki b portuna bagli olan ledin yanip sondugunu goremezsiniz.belki simulasyon programinda gorursunuz.oncelikle buton okuma mantigini iyice ogrenmelisiniz.bununda bir cok yolu var.size kabaca soyle yardimci olmaya calisayim.
not: direnciniz pull down olacak
#include <16F628a.h>
#fuses INTRC_IO,NOWDT,NOPUT //,NOBROWNOUT
#use delay(clock = 4M )
int x = 0 ;
void main()
set_tris_b (0b00000000) ;
set_tris_a (0b11111111) ;
   while(TRUE)
if  (input(pin_a0)) ;
 x ++ ;
while{pin_a0 == 1}//eger elimiz butona basili ise burada bekleyecegiz.
if ( x == 1 )  {  output_high(pin_b1) ; } else{output_low ( pin_b1) ;} //eger x degiskeni 1 ise potumuz aktif (+) degil ise pasif(-)
if ( x == 2 ) {  x = 0; }// eger x degiskenimiz 2 oldu ise x = 0;
      //TODO: User Code
Anlıyorum ancak neden 0 'a tekrar eşitliyoruz . 0 olduğu halde if(x > 1) x = 0; komutunun altına nasıl geçiyor çünki basıyoruz değişken 1 oluyor tekrar 0 oluyor ve bu değişkeni 2 yapamayız . Çünki basıyoruz 1 oluyor if koşulundan sonra x=0 olduğundan tekrar 0 olmazmı alta geçmemesi lağzım ozaman .   :o
Cemre.
Biraz C çalışmanızı tavsiye ederim.
Bu arada, "lazım".
laotzi
Alıntı yapılan: Cemre. - 01 Şubat 2017, 01:01:35
Bu arada, "lazım".
Calısıyorum zaten işte tam burada takıldım o yüzden buradayım .
dursuncemal
bizim burada aradigimiz x 1 olunca led yansin geri kalan durumda 0 olsun yada senin yaptigini yapalim 2 oldugunda 0 olsun.peki bizim x degiskenimiz porta her bastigimizda artacak int olarak tanimladigimiza gore x artarak 255 olduktan sonra sifir olacak dolayisi ile bize lazim olan
en fazla 1 yada senın yaptıgın gibi 2 ye kadar saymasi.
program  if  (input(pin_a0))  sorgusunun sati yerine geldiginde  o fonksiyonun faliyet alanina girer.yani x++; komutunu isler  ilk olarak x = 0 olsun bu alana girdikten sonra x =1 olur. bir sonraki komutumuz       ' while{pin_a0 == 1}'  burada a0 1 oldugu surece program kilitli kalir.
elini butondan cektikten sonra     ' while{pin_a0 == 1}'  dongusu kirilir ve program yoluna devam eder. sonra   'if ( x == 1 ) ' sorgusuna bakar ve x 1 oldugu icin ledin yanar. daha sonra 'if ( x == 2 )' sorgusuna baka x 1 oldugu icin bu fonksiyonunda alanina girmez.
sonra  'if  (input(pin_a0)) ;' sorgusuna bakar butona basmamis isen o alana girmeden devam eder. sen tekrar butona sasinca x 2 olur elini cekene kadar   'while{pin_a0 == 1}  'de kalir elini cekince  'if ( x == 1 )' sogusunu sorar x 2 oldugu icin else nin parantezine girer ve ledin soner. daha sonra  'if ( x == 2 )' sogusuna bakar ve x=2 oldugu icin x i sifilar bu dongu baylece devam eder bana gore cok kabaca ama ama mantigi alma diye boyle oylesine yazdim.
sifirzero
Paşam delay komutunu kullanmamışsin.debounce olur.simulasyasyondada gercektede birsey goremezsin.yani istedigini alamazsın.zaten bir led yakmak için 1 ay süren var.yakamazsan hiç uğraşma bu işlerle.
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
laotzi
Alıntı yapılan: serkancetin - 01 Şubat 2017, 09:53:42
Teessüf ederim neden uğraşmayayım . Okadar çabuk pes etmek olurmu hiç . Bir devreyi 100 kere kurarım yine pes etmem . Burada dikkate alınması gereken adımların büyüklüğü değil, hangi yönde olduğudur .
laotzi
Alıntı yapılan: dursuncemal - 01 Şubat 2017, 01:16:15
Emeginiz için teşekkür ediyorum zaman ayırıp yazmışsınız açıklayıcı bir yazı oldu .
sifirzero
Kendim 1 aya yakin uğrasmıştım.1 ledi yakmak için ugraştim.led yaniyordu ama elimi yaklaştırinca sönuyurdu.bu gibi sorunun olursa forumda yazıldi bakarsin
laotzi
Alıntı yapılan: serkancetin - 01 Şubat 2017, 11:26:26
İlgin ve ugraşın için çok teşekkür ediyorum . 1 ayda uğraşsam yaparım ben bunu . Aslında amaç yapmak değil mantığını anlamak ,sizde bu konuda çok yardımcı oluyorsunuz.
sifirzero
laotzi
Alıntı yapılan: serkancetin - 01 Şubat 2017, 11:36:53
En son halini gonderirmisin
Şuanda çalışıyor bu devre ama ben anlamadım devreyi
KOD;
int x = 0 ;
void main()
while(TRUE)
if  (input(pin_a0)){
while(input(pin_a0));
x++;
if(x > 1) x = 0; // Bu satırı tam anlamadım yukarıda açıklamış arkadaş sağolsun .
if (x == 1){
if (x == 0){
Butonlada çalışmıyor ama logic kapıların giriş çıkışları için kullanılan şeyleri kullamıs yukarıda arkadaş.
sifirzero
Senin amacin butona basinca led yansin tekrar basinca sinsun dimi
sifirzero
#42
sifirzero
laotzi
Alıntı yapılan: serkancetin - 01 Şubat 2017, 12:13:42
Bunu dene sonucunu bekliyorum
Compile olmadı şu satırda ; if (input(pin_a0)--1) output_high(pin_b0) ; --1 in olduğu alana or ,and koymamızı istiyor .
