Pic16F876A ADC Ölçümde tuhaflık
Başlatan forsa1975, 14 Haziran 2017, 17:19:18
forsa1975
16f628 ile analog ölçme yapıyorum.
İşlemciyi açtığımda değer değişken 80 mV gibi. Ölçü aleti ile baktığımda durağan.
sinyal ile GND arasına 10uF kondansatörü sadece  değdiriyorum.  Ölçmem durağan hale geçiyor.
Ve normal çalışmaya devem ediyor.
Devreyi tekrar çalıştırdığımda yukarıdaki durum tekrar yaşanıyor.
Böyle bir sorunla ilk kez karşılaşıyorum.
876 bozuk olabilir diye başka 876 ile denedim, sonuç değişmiyor.
kartal0689
forsa1975
cetin1990
Program başladığında, ADC pinini önce dijital çıkış yapıyor biraz da aç kapa yapıyor, titretiyor:) sonra pini analog yapıp, usulünce okumaya başlıyor kanaatindeyim
mert3162
ölçüm öncesi sembolik bir gecikme koyup denermisiniz
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
ete
16F876 ile 16F876A bir birinden farklıdır. 876A kullanıyorsanız komparatörleri vardır ve default olarak aktiftir. Programdan iptal edilmesi gerekir. Kontrol edin iptal edilmemiş ise dediğimi yapın. 876 da komparatör yoktur.
Ete
cetin1990
Son olarak 16f786A demiş.
16F876 veya 16F876A değil
forsa1975
Alıntı yapılan: Allegro - 14 Haziran 2017, 17:27:13
Mcu 628 mi 876A mı?
876 Son kararım.  :)
Alıntı yapılan: mert3162 - 15 Haziran 2017, 04:24:54
Ölçümden önce gecikme 1 ms
Alıntı yapılan: ete - 15 Haziran 2017, 06:05:33
Ete
Ete hocam
setup_CCP1(CCP_OFF);
setup_CCP2(CCP_OFF);
Ölçü aleti ile baktığımda durağan görülen sinyale, Osiloskop ile baktığımda;  parazitler olduğunu gördüm. Girişe paralel kondansator değeri arttırıldı ve  direnç bağlayarak problem çözüldü. Sinyal kondansatörden dolayı birza yavaşlamış olsa da ihmal edilebilir.
Yardımlarınız için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
Salih
Bende,
Çok kritik uygulama olmadıkça,
(Faz açısı ölçme gibi)
analog ölçüm girişlerinde kondansatör ve dirençle
alçak geçiren filtre koyuyorum.
