cok yuksek fan sesi icin birkac soru
Başlatan halit7502, 25 Eylül 2017, 21:27:41
halit7502
selamlar akvaryum icin power led armatur yaptim 3wx15 700 mah ancak isinma sorunu icin 4x4 12v 0.13 amperlik 5 adet fan bagladim adaptorum 12v 1 amper cok fazla rahatsiz edici gurultu ve devirde calisiyor bunu azaltmanin yolu nedir acaba daha dusuk voltlu bir adaptor mu kullanmaliyim yoksa daha dusuk amperli mi olmali adaptor.
2. sorum fanlari seri devre seklinde baglamam sorun olur mu?
3. 3wx15 700mah olan power led surucusu yerine 3x12 700 mah lik bir adaptor kullanirsam dusuk isik harici bir problem olur mu?
Lütfen nokta, virgül, büyük harf kullanımına dikkat edelim.
Sozuak
Fanlarınız çok küçük dolayısıyla sesli çalışmaları normal. Seri bağlasanız bile enerjiyi kesip verdiğinizde her zaman dönmeye başlayamayabilirler denemek lazım. Minimum çalışma gerilimleri ile ilgili bilgi edinmeniz yada deneme yaparak bulmanız gerekli.
Led sürücüleri 700mA dense de 650 mA gibi çalışır yada 350mA olanlar 300mA gibi çalışır. Bu da ledleri ömrünü uzatır. Adaptörle dengesiz bir akım sağlarsınız o da ledlerin bozulmasına yol açar. Bence led sürücü ile devam edin. Ledlerin hepsi seri olduğunda 45-50 volt gerektirir biliyorsunuz değil mi!
Ledleri süren adaptör yani led sürücü dediğin güç kaynakları ısınıyorsa,
problem değil, bırak ısınsınlar. 50-60 C dereceye kadar çalışmaları lazım,
sadece led sürücüler kapalı ortamdaysa, bulundukları ortamdaki ısıyı
dışarıya transfer edecek bir fan yeter.
Zoroaster
Ledleri akvaryum suyunun icinde calistir. Boylece sogutma sorunun cozulmus olur.
Su sicakligi artarsa ledleri sonduren kontrol devresi eklersin. Hem sessiz olur hem isiticiya gereksinim kalkar.
Tek sorunu su sicakken aydinlatma yapamazsin ama ses falan sorunun kalmaz.
Seytan deliginden kacti.
muhendisbey
@halit7502
Halit Bey, elektronik bilginiz çok eksik. Sigorta kullanmanızı tavsiye ederim.
Adaptörü düşük akım seçerseniz adaptörü yakarsınız. Fanlar için fan devri adaptörün gerilimi ile ilgilidir. Adatörün gerilimi azaltılırsa hız düşer.
Fanları seri bağlarsanız fan devirleri düşer. Önceden 12V ile beslenen fan 2 fan olursa fan başı 6V olur, 3 olursa 4V olur. Yani kaç fan bağlarsanız kaynak gerilimini o kadar bölersiniz.
mAh bir batarya/akü kapasitesi birimidir, açılımı da 1 saatte bitecek şekilde verebileceği miliamperdir. Yani: 5000mAh'lık bataryadan 1000mA çekersen 5 saat sonra biter, 5000mA çekersen 1 saatte biter demektir. mA akım birimidir. Adaptörlerde akım birimi olan mA(mili amper) ya da A (Amper) kullanılır.
3. Sorunuza gelirsek
Gerilimi artırırsanız sorun olur düşürürseniz ışık miktarı yeterli ise bir problem olmaz. Hatta LED ömrünüz uzar.
