Elektromekanik switch?
Başlatan Eugene, 15 Aralık 2017, 10:18:23
Eugene
Bir uygulamamda kullanmak üzere bir switch arıyorum. Bu switch de bir konumda yüzlerce saat, diğer konumda da
yüzlerce saat kalabiliyor. O nedenle röle kullanıp uzun süre röleyi çekili halde bırakmak istemiyorum.
İçinde selenoid gibi bir şey olan, sinyal yolladığımda "toggle" yapan bir malzemeye ihtiyacım var. Endüstriyel ve hazır
olması gerekiyor. Var mı böyle bildiğiniz bir malzeme?
JKramer
Aradığınız ürün "Latching relay" olabilir.
sadogan
Bistable roleler var. Ancak konum değiştirmek için ters gerilim uygulamak gerekiyor.
mufitsozen
Ingilizce  latching, sequence ve impulse relay diye gecen roleler var. Turkce terimini bilemiyorum. Bir tarihte direnc.net den almistim ama uzun zaman gecti ismini hatirlayamiyorum. Fakat yanilmiyorsam internet sitesinde role alt menusunde bir secenek olarak vardi.
Eugene
Evet latching röle olarak geçiyor sanırım. direnc.net te şu var : https://www.direnc.net/24vdc-16a-adw1224htw-panasonic
Bunun datasheet ine baktığımda : https://www3.panasonic.biz/ac/e_download/control/relay/power/catalog/mech_eng_dw.pdf
Sayfa 5 de 1. ve 6. ayakları -, 7. ayağı + olarak görüyorum. Sanırım 1. ve 7. ayağı enerjilendirdiğimde 1. konuma, 6. ve 7. ayağı enerjilendirdiğimde 2. konuma geçiyor.
Bu haliyle tam da aradığım malzeme. Cevap veren herkese teşekkürler.
ErsinErce
Impuls Röle / Darbe Akım Anahtarı
elektrikçilerden alabilirsiniz
Darbe akım anahtarı bazen sapıtabiliyor, bilginiz
olsun. Süper kararlı değil yani.
Bu genelde aydınlatma sistemlerinde kullanılıyor.
Yani ışıklar yanmadıysa bir kere daha butona basıyorsunuz.
Ancak cihazlar açısından durum nasıl olur bilemiyorum.
Eugene
@mehmet Bu benim için kabul edilebilir bir durum değil. Peki bunu her darbe akım anahtarı ile mi yaşadınız? Yoksa
tek markada mı sıkıntı var?
Markasını hatırlamıyorum, iki darbe akım anahtarı
yan yana. Bir müddet çalıştıktan sonra biri açık,
biri kapalı kalıyor. Sonrasında her darbe gelişinde
yön değiştiriyor.
Akım fazla değilse latch röleler var. Ama bırakması
için ters gerilim uygulamanız gerekecek.
