D2PAK3 Soğutucusu
Başlatan kimlenbu, 22 Aralık 2017, 15:32:55
kimlenbu
Selamlar,
D2PAK3 kılıfa sahip bir mosfeti pcb'ye monte ettiğimizde arka yüzeyleri pcb'ye denk gelecek. Çekilecek akım yüksek olduğu için harici bir soğutucu kullanılması gerekiyor. Kılıfların üst kısımlarına vida yardımıyla sabitlenmiş alüminyum soğutucu takarsak işe yarar mı yoksa bu kılıf soğutucu bağlamak için uygun değil mi ? Kullanacağım mosfet 24V 40A civarlarında çalışacak (IRF3205) (Bu mosfetin TO220 kılıfında da olduğunu biliyorum ama diğer kılıf daha çok işime geliyor)
Fotoğrafta işaretlediğim yüzeye de soğutucu bağlayabilir miyim ?
JOKERAS
Transistörün Soğutucusunun PCB'ye gelen Pad'ini mümkün olduğunca büyük çizip
Delik içi Kaplamalarla doldurmak bayağı etkili oluyor.
Heleki Yaptırdığınız PCB'nin Bakır Kalınlığını yüksek tutarsanız
Üstten yapacağınız soğutucu kadar etkili olur.
Diğer bir şekilde şöyle olabilir.
Yine Transistör'ün Soğutma Padi aynen çizilir.
Sonra O Pad'in etrafı çok küçük bir aralıkla Soğutma Pad'i çizilip Bu Pad Metal olması muhtemel bir
Kutuya vidalanır.
eeburakdemir
Şu tipteki soğutucu bağlayabilirsin. Altında termal yapışkanı olanlar var , aldım güzel ve kullanışlı.
https://www.digikey.com/products/en/fans-thermal-management/thermal-heat-sinks/219?k=bga%20heatsink
Edit : Pcb yüzeyi çizilirken dikkat edilmeli. Akım akacak yüzey geniş çizilirken hesap edilmeyen durumlardan birisi de yüzey orantısız şekilde büyük çiziliyor ve ürün dizgiden sonra fırına girdiğinde kayıyor hatta bazen bacaklar padlerden çıkabiliyor. Buna dikkat edilmesi gerekir.
Asla pes etme...
