resimdeki bobin Amacı nedir
Başlatan sayangku, 25 Aralık 2017, 15:15:57
sayangku
https://www.google.com.tr/search?biw=806&bih=441&tbm=isch&sa=1&ei=OOhAWpn-IsOUsAeD9qToCQ&q=zsd100+&oq=zsd100+&gs_l=psy-ab.3...14928.16329.0.16672.5.5.0.0.0.0.140.593.0j5.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.BOniePhQdc4#imgrc=eN3dc0woh4dvAM:
sa değerli hocalarım yukarıdaki linkte  resimde T1 bobini anladım kadarı ile piezo buzzer sesini güçlendirmeye
yarıyor  orta bacaktan 12volt giriyor sağ ve sol bacaklar ise buzzer bağlı
1 sorum bu bobin olmadan piezo çalışmaz mı? yada çalışırsa az mı ses çıkar
2 sorum 95db veya da  üzeri ses çıkması için bobin değeri ne olmalı
3 özel yaptırmam mı gerekir piyasada hazır varmıdır daha önce görmedim çünkü 3 bacaklı bobin
4 alarm frekansını zds100 üretiyor tamam onu anladım burda piezo buzzer seçerken pasif  12volt
piezo buzzer mı seçmem gerek yoksa aktif devreli veyada devresiz buzzer mı seçmem gerek
benim kendi yorumum pasif 12 volt piezo seçmem gerektini anlıyorum devresiz
5 buzzerlarda aktif buzzer alırsam voltaj ile de çalısır demek onu anladım pasif ise frekansa iytiyaç duyar
onuda anladım yalnız devreli devresizi çok anlamadım
6 aşagıdaki hazır kitdeki buzzer nedir  https://www.google.com.tr/search?biw=806&bih=441&tbm=isch&sa=1&ei=OOhAWpn-IsOUsAeD9qToCQ&q=zsd100+&oq=zsd100+&gs_l=psy-ab.3...14928.16329.0.16672.5.5.0.0.0.0.140.593.0j5.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.BOniePhQdc4#imgrc=6IvgBUKBQToKNM:
buzzer diyip geçmemek lazım bir dünya çeşit var :)
kısacası benim yapmak istedim 95 db lerde alarm sesi çıkaran devre yapmak kafama takılan ana 2 soru  ise 1 buzzer 2 de bobin ve piyasada en kolaynerden bunları temin edebilirim
kimlenbu
Oradaki bobinin amacı üzerinde gerilim indükleyip bunu birden piezo üzerine boşaltmak. Bu sayede 5v'luk kaynakla 50-60V civarında pikler oluşturulabiliyormuş.
Kaynak :
http://blog.mbedded.ninja/electronics/components/piezos
yesilu
1-çalışır, az ses çıkarır.
2-bobin değeri yükseldikçe güç artar. hesabı piezonun ve anahtarlama yapan transistörün sınırlarına göre değişir
3-2 bacaklı bobin piezoya paralel bağlanarak aynı işi görür (şok bobini gibi kalın tel-az sarım kullanılmaz, ince tel-çok sarımlı oluyorlar)
4-pasif buzzer lazım, zaten sürücü devresi var
5-devreli-aktif buzzer aynı şey, pasif buzzer+osilatör=aktif buzzer. senin sorduğunda dalgalı siren sesi ve kuvvetli çıkış için eklemeler yapılmış.
Bunlar benim kişisel fikirlerim, yanlış varsa düzeltilebilir.
sayangku
yesilu hocam vallahi kitap gibi anlattınız çok teşekkür ederim :) kafamdaki sorular kalktı
[/color]kimlenbu[/color] hocam verdiğiniz kaynakta çok güzel bilgiler veriyor translate güzel
çevirdiği için anladım rahat :)[/color]
[/color]Maxim[/color]  hocam resimdeki piezonun datasheet lazım çalışma voltajı  vb...
anlatılanlardan yola çıkarak malzeme bulmam şimdi daha kolay oldu
sayangku
hocam bu STD1802T4-A mosfeti kullanmayı düşünüyorum n kanal  Collector-emitter voltage (IB =0) 60 Volt akımda 3 amper kadar anahtarlıyabiliyorum
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/4b/ac/bb/f9/bf/ec/46/e6/CD00163191.pdf/files/CD00163191.pdf/jcr:content/translations/en.CD00163191.pdf
bobini ise 10-50mH bu değerlerde koysam  nekadar bir voltaj üretebilirim bunun hesabını tam bilmiyorum
birde https://www.direnc.net/bobin  bobin türlerinden hangisi kullanmam daha saglıklı olur
Şemadaki bobin bobin değil , transformatör. Link verdiğiniz transistör npn bjt ve darlington olmaması sorun olabilir.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZSD100.pdf
Linki incelerseniz T1 ototransformatörü veya 6 transistörlü H köprüsü uygulama örnekleri verilmiş.
Trafo sarımı ve nüve seçiminde yardımcı olamam ama H köprüsünü kendiniz deneyebilirsiniz.
sayangku
benim kafam iyice karıştı şimdi bu bobin oto transformator ise biraz problem :) google yeni ögrendim siz diyince böyle bir malzemeyi.
Primer sargısının bir bölümünün veya tümünün sekonder sargısı olarak da kullanıldığı ve her iki sargısı da aynı manyetik alanın etkisinde kalan trafolara, oto transformatör denir.
bunun yerine  normal bobinde iş görmez mi ?
cetin1990
Alıntı yapılan: sayangku - 26 Aralık 2017, 08:26:23
Görüyormuş. Şu sayfada bahsedilmiş:
Alıntı YapAn easy and loud way to drive a piezo speaker using an inductor in parallel with the piezo and a NPN BJT.
Resimdeki bobin bir trafo, buzzer yüksek empedanslı olduğu için yüksek empedanslı çıkış ile sürmek gerekir (max güç teorisi).
Trafo empedansı yükseltirken gerilimi de yükseltiyor.
Trafonun tipi oto trafosu olarak düşünülmüş.
sayangku
hepinize verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim aklımda daha soru işareti kalmadı artık devreyi çizebilirim
