Tavana monteli 3metre uzunluğunda slider/ Tek eksenli cnc
Başlatan erdemontas, 12 Şubat 2018, 17:58:54
erdemontas
Arkadaşlar Merhaba
Tavandaki kablo kanallarına monte edeceğim 3m uzunluğunda bir slider yapmak istiyorum. Lakin malzeme seçiminde zorlanıyorum.
3 Metre uzunluğunda olacak, 2 adet krom kaplı indiksiyonlu mil (16mm) ve step motora bağlı kayış kullanarak yapmayı düşündüm fakat tavana asılı duracağından taşır mı emin olamadım. Saplama mı kullanmalıyım yoksa düz bir mil mi ?
Milller 1m'lik parçalar halinde satılıyor bunları nasıl birleştiririm o konuda da şüphelerim var. Tavanda asılı duracak ve maksimum ağırlık olarak bir fotoğraf makinası taşıyacak olan bir sistem için tavsiyelerinizi alabilir miyim ?
Mekanik bilgim çok yok fakat araştırarak bunları buldum. Malzeme ve ara bağlantılar konusunda tavsiye verebilecek olan var mı?
ilyas KAYA
3metrede mil olmaz.
Dogus kalıbın sitesine girin tüm ihtiyaclariniza yönelik malzemeler mevcud.
http://www.doguskalip.com.tr
Eugene
2040 sigma profil üstünde çalışan vslot tekerlekli bir araba olabilir 3d printerlardaki gibi. grabcad den inceleyebilirsiniz. Onun haricinde bir krom kaplı delikli
mil altına SAC 16 Alt Destekli Mil kullanırsınız. Üstünde de açık tip lineer rulmanlı araba yaparsınız. GT2 kayış ve step ile hareket verirsiniz.
erdemontas
Alıntı yapılan: cezeri - 13 Şubat 2018, 12:06:10
3metrede mil olmaz.
Nasıl bir alternatif önerirsiniz ve neden olmazı biraz açıklayabilir misiniz?
Alıntı yapılan: Eugene - 13 Şubat 2018, 12:41:48
Ben de tam olarak bahsettiğiniz gibi bir sistem düşündüm ve maliyetleri ona göre çıkarmaya başladım(İkinci söylediğiniz sistemden bahsediyorum). Beni endişelendiren şey mesafenin uzun olması bana problem yaratır mı onu kestiremiyorum
Bir de şu ürünler arasındaki fark birisinin sadece destek diğerinin ise mil+destek şeklinde olması mıdır?
http://www.doguskalip.com.tr/tr-TR/shaft-support/561/1300/Product.aspx
http://www.sahinrulman.com/alt-destekli-mil-sac-serisi/alt-destekli-mil-sac-20.html
ilyas KAYA
Aynen. Tekerlekli linear sistemler uyundur. Kayış da olur kramiyer de olabilir.
erdemontas
Alıntı yapılan: cezeri - 13 Şubat 2018, 15:49:58
5 Metre gibi bir sistemde konumlandırma yaparken nasıl bir sistem tavsiye edersiniz? Step motoru arabaya değil de başa veya sona koymak istiyorum. Kayış uzun mesafede verimli olur mu? Alternatifler kayış, kramer veya dişli mil. Ekonomik olmasını tercih ediyorum tabi
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: erdemontas - 17 Şubat 2018, 02:35:59
Tam olarak yapılacak iş nedir ? Malzeme mi taşıyacak? Ağırlık nedir ?
erdemontas
Alıntı yapılan: cezeri - 18 Şubat 2018, 16:04:16
Fotoğraf makinası taşıyacak. Bir de fotoğraf makinasına 2 eksende hareket (pan&tilt) verecek servolar bulunacak. Fotoğraf makinası pille beraber 556gr, 55gramdan 2 tane de servo eklersek arabanın üzerinde 666 gram yük taşınacak. Yuvarlak hesap 1kg diyorum.
Mekanizma kamera taşıyacaksa resimdeki sistemi aynen kullanabilirsiniz. Doğuşkalıp 6 metreye kadar hazırlayıp veriyor.
ilyas KAYA
1 kg için lineer teker bile fazla :)
Yukarıda arkadaşın gösterdiği tekerlekli arabanın çin malı olanı ve lastikli olanları var. Sigma profili alın direk ray olarak kullanın.
Robot sitelerinde satılıyor.
Otomatik kapı işi yapanlardan da kayış , avare makara ve motor kayış dişlisini alabilir yada istanbulda iseniz perşembe pazarından da uygun fiyatlara temin edebilirsiniz.. İstediğiniz gibi götürür getirir.
Hazır olarak almak isterseniz tabi fiyatı yüksek olur ama kaliteli olur. Yine doğuş kalıptan temin edebilirsiniz. Malları kaliteli ve fiyatları da makuldur.
Kamerada zaten lineer kızak olmaz çok ses yapar.
erdemontas
Alıntı yapılan: sezgin05 - 18 Şubat 2018, 21:07:09
(" target="_blank" onclick="this.parentNode.innerHTML = '<i' + 'mg src=\'' + this.href + '\' /' + '>'; return false;">Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
Dediğiniz sisteme baktım da fiyatlar yüksek geldi, kendim daha uyguna üretmeye çalışıyorum. Teşekkürler tavsiye için.
Alıntı yapılan: cezeri - 19 Şubat 2018, 02:09:13
Motorların çıkaracağı seslerden mi bahsediyorsunuz?
ilyas KAYA
Hayır o ayrı birde rulmanların sesi var. Lastik tekerli kızak yaparsanız sesi de olmaz yada minimum seviyede olur.
Benzer Konular (2)
