Stm32 Can Bus Hakkında Bir Kaç Soru
Başlatan izturk, 30 Nisan 2018, 10:17:12
baran123
MCP2551'in çok fazla sahte modeli var bunlara denk gelmiş olabilirsiniz.
Ben farklı yerlerden alınmış 4 adet MCP2551 denedim sadece bir tanesi çalışmıştı.
Daha sonra SN65HVD233 gibi farklı CAN Transceiver'ları denedim.
Transceiver seçerken 3.3 uyumlu olmasına dikkat edin.
izturk
@zahi hocam ben de ilk defa çalıştırdım konuya hakim değilim ama istersen denediğin kodu ekle bi bakalım
zahi
#17
Cevaplarınız için tekrar teşekürler @baran123  mcp2551 ile uğraştığınızı diğer paylaşımlarınızdan biliyorum hocam alternatif pinler ve usb denk gelen pinler stm32f103c8 de 5v toleranslı sorun olmaz diye düşündüm mcp2551 leri değiştirip denerim yaptığım bağlantı resimdeki gibi reset pinini direk gnd ye bağladım
@izturk hocam dediğim gibi en son sizin kodları kullandım kullandığım kodlar
  * @file          : main.c
  * @brief          : Main program body
  ** This notice applies to any and all portions of this file
  * that are not between comment pairs USER CODE BEGIN and
  * USER CODE END. Other portions of this file, whether
  * inserted by the user or by software development tools
  * are owned by their respective copyright owners.
  * COPYRIGHT(c) 2018 STMicroelectronics
  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  * are permitted provided that the following conditions are met:
  *  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer.
  *  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  *      and/or other materials provided with the distribution.
  *  3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
  *      may be used to endorse or promote products derived from this software
  *      without specific prior written permission.
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
CAN_HandleTypeDef hcan;
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t say=0;
uint8_t rx_data;
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_CAN_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
void CAN1_Tx(uint8_t data)
CAN1->sTxMailBox[0].TDLR = data;
CAN1->sTxMailBox[0].TIR |= 1;
uint8_t CAN1_Rx(void)
while(!(CAN1->RF0R&3));
uint8_t RxD = (CAN1->sFIFOMailBox[0].RDLR)&0xFF;
CAN1->RF0R |= 1<<5;
return RxD;
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval None
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  HAL_Init();
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
    SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
    MX_GPIO_Init();
    MX_CAN_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
        CAN1->sTxMailBox[0].TIR = 0;
CAN1->sTxMailBox[0].TIR = 0x245<<21;
CAN1->sTxMailBox[0].TDHR = 0;
CAN1->sTxMailBox[0].TDTR = 1;
CAN1->FMR |= 1<<0;
CAN1->FMR |= 13<<8;
CAN1->FS1R |= 1<<13;
CAN1->sFilterRegister[13].FR1 = 0x245<<21;
CAN1->FM1R |= 1<<13;
CAN1->FA1R |= 1<<13;
        CAN1->FMR &= ~(1<<0);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  say++;
if(say==100)say=0;
  CAN1_Tx(say);
    //  HAL_Delay(3000);
rx_data=CAN1_Rx();
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* CAN init function */
  hcan.Instance = CAN1;
  hcan.Init.Prescaler = 16;
  hcan.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL;
  hcan.Init.SJW = CAN_SJW_1TQ;
  hcan.Init.BS1 = CAN_BS1_3TQ;
  hcan.Init.BS2 = CAN_BS2_5TQ;
  hcan.Init.TTCM = DISABLE;
  hcan.Init.ABOM = DISABLE;
  hcan.Init.AWUM = DISABLE;
  hcan.Init.NART = DISABLE;
  hcan.Init.RFLM = DISABLE;
  hcan.Init.TXFP = DISABLE;
  if (HAL_CAN_Init(&hcan) != HAL_OK)
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pin : PC13 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  file: The file name as string.
  * @param  line: The line in file as a number.
  * @retval None
void _Error_Handler(char *file, int line)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *        where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
izturk
Hocam Tx pinlerinden 5v a pull-up atman gerekir.
zahi
elimdeki stm32f103 yandı yenisi gelince deneyecem :) uyardığınız için teşekürler dikkat etmemişim
zahi
Bir tane stm32f103 ile denedim değisme yok karsıdaki mcp2551 tx rx kısmını birleştirdim tek stm ile bu şekilde veri almışmıydınız @baran123  hocam
tx kısmını 4.7k ile pull up a çektim değişme olmadı.
