Ark çıkarmayan akım sınırlama yapmak
Başlatan veliusta, 19 Haziran 2019, 21:45:56
veliusta
Yukarıdaki modülü kullandım. Ama çıkışı kısa devre yapınca ark çıkartıyor. Sanırım kondansatör yüzünden olabilir. Tahminime göre akımı sınırlasam bile nano saniyede olsa anlık çok yüksek akım çekiyor gibi geliyor.
12V'u 200mA sınırlamak istiyorum nasıl yapabilirim?
Basit iki transistörlü akım sınırlama devresi iş görür mü? Yoksa LM317 ve taş direnç kullanarak sınırlama yapmalıyım?
Bu iş için en iyi yol hangisidir?
Melih1802
Yağ içinde çalıştırmak uygun olur mu? Bazı tip yağlı şalterlerde bu uygulanır.
yesilu
çıkıştaki kondansatör doluyor sen akımı sınırlasan da, arkın nedeni bu. 200ma için 47uf kondansatör yeter, (çıkış kapasitörü küçültülebilir). veya çıkışa seri birkaç ohm direnç (piyasada uygun değerlerde ntc varsa daha da iyi olur) eklenebilir.
veliusta
Kısa devrede 14 Amper çekiyor.
Akımı gerçekten sınırlayabileceğim hazır modül, entegre veya devre şeması var mı?
veliusta
LM317 ve 7812 ile 12V 200mA akımını sınırlamayı başardım.
2-26V arası 0-1A akımı ayarlanabilir olarak sınırlamak istiyorum. Nasıl yapabilirim.
http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/09/akm-ayarl-led-surucu-devre-tasarm.html?m=0
Yukardaki yazıda ayarlanabilir akım sınırlama mantığı anlatılıyor.
Küçük trimpot modifiyesi lm1117 yada lm2596 ile akım ayarlı (akım sınırını da değiştirebileceğini) kaynak yapabilirsin.
bir enerji kaynağının yükten ayrılırken Ark yapmasının temel sebebi yükün aynı zamanda indüktif özellik göztererek kendi üzerinede enerji yüklenmesinden kaynaklanır.
Akım arttıkça ve gerilim arttıkça yük üzerindeki geri dönüş enerjiside artar.
Dengeleyebilmek için ne tür çareler bulunabilir tartışılması gerek.
İndüktif yapının dengeleyicisi kapasitif yüktür.
Kapasitif yükte ise ilk şarj Akımı enerjisi aşırı yüksek olduğundan ark yapabilir.
O halde enerjiyi kesmek için yükün kendi üzerinden Soft sistemle kapatılması en mantıklı olanıdır.
ipek
evet şema bozulmuş,fakat rar dosyası içinde pdf dosyası mevcut o sağlam...
ibocakir
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 03 Ağustos 2019, 17:05:59bir enerji kaynağının yükten ayrılırken Ark yapmasının temel sebebi yükün aynı zamanda indüktif özellik göztererek kendi üzerinede enerji yüklenmesinden kaynaklanır.
Hocam diğer yandan da sistem ilk enerjilenirken boş olan kapasiteler dolmak için aşırı akım çeker, buna da In-Rush Current denir. Bu nedenle In-Rush current protection korumaları mevcut.
100uF 50V bir kapasiteyi elimize alsak iki bacağına aniden 30V gerilim versek de çıt çıt ark yaptığı görülebilir.
Şu makalede bu konu hakkında güzel bilgiler mevcut.
http://www.ti.com/lit/an/slva670a/slva670a.pdf
