Mikrodenetleyici ile farklı gerilim değerlerinde çıkışlar nasıl elde edilir?
Başlatan ertsen, 05 Ocak 2020, 19:49:13
ertsen
Alıntı yapılan: HAKKITANIR - 06 Ocak 2020, 00:04:49sorularımız olacak;
"Ve belirli frekanslarda 0,8v -5,7v arasında değişiyor." diyorsunuz ya;
işte tam burada o belirli frekansların oluşacağı zamanı ve frekansın pwm değeriyle, frekans büyüklüğünü ne belirliyor?
bir buton mu, bir yerden temas mı, pot mu tam olarak nedir bu frekansın işlemci çıkışında oluşmasının kaynağı ve frekans değeriyle pwm oranı nasıl tespit ediliyor.
-Frekans için herhangi bir tetikleme bulunmuyor. Belirli periyotlarla bu gerilim ve frekans değerleri devre tarafından üretiliyor.
-frekans değeri ve pwm oranları da aynı şekilde devre oluşturuluyor.
Alıntı Yapburda frekansda değiştirilebilir duty saykıl oranıda seçenekler geniş senin işinde frekansın sayısal darbe değeri bellimi? sabitmi? değişkenmi?
gerilimden bahsetmiyorum frekans değerini soruyorum.
frekans değişkenmi sabitmi? bunu bilmeli önce.
istersen bir liste halinde pwm ve frekans değerlerini yazayım.
1. çıkış(mavi):
-başlangıçta 2,6v sabit
- sonrasında
    *min:2,6v max:5,7 değerlerine sahip bir karedalga.
2. çıkış(sarı):
-ardından
    *min:0,8v max:5,7 değerlerine sahip bir karedalga.
Alıntı Yapsenin devre pille çalıştığına göre devre sleep uyku modunda çalışıyor olabilir ve ilgili çalışma darbesi geldiğinde işini yapıp tekrar mikro uyuyabiliyor olabilir. yada oluşturulan bu gerilimlerden akım çekilmiyordur yada çok uzun süre aralıklarında akım çekilip sonra tekrar akım çekilmiyordur ve pil çok uzun gitmesede yine gidiyordur.
-mikrodenetleyici uyku moduna geçmiyor.
-bu çıkışlar ızgara şeklindeki tellere uygulanıyor. bu tellerin ikisinde birden arı değdiği zaman(sinek kızartan mor ışıklı cihazlar gibi düşünün) arı üzerinden çok ufak bir akım geçiyor. onun dışında çıkışlardan akım akmıyor.
Alıntı Yapoluşturulan bu voltajlar mikroişlemcinin çıkışında transistörle daha yüksek akımları akıtması için güçlendiriliyor mu?
devreden görüldüğü üzere transistör gibi bir elemanla akımın yükseltildiğini düşünüyorum. elimdeki imkanlarla anlık akımları ölçme imkanım olmadığı için net cevap veremiyorum.
Alıntı Yaphangi pille ne kadar süre çalıştığı belli mi devrenin.
pil benim için ikinci öncelik. Gerekirse ufak akü de kullanabilirim.
Alıntı Yapsen bu soruların cevabını biliyor musun? kovanda ne işe yarıyor bu devre.
kovan içinde olsa arı komple kapatır bunun üstünü açık da bırakmaz hiç bir yerini- propolis dalgası, kovan girişinde polen tuzağı gibi bir şey mi bu? zehir mi çıkarıyor.
kovan önüne 10dk kadar konuyor. zehir alma amaçlı.
Bildiğim kadarıyla sorularını cevaplamaya çalıştım. ilgin için teşekkür ederim.
mustafa_cmbz
Bee venom kollektor kartı bu geçen bende uğraşıyorum 😂
mustafa_cmbz
Akım sınırlama yapman lasım birde voltaj kontrolü. Lm317 ler ile yapılabiliyor daha basit kartlar var yurtdışı da satılan buradaki mantık step UP konverter mantığı ile iş yapıyor.
Ben projeyi epey ilerlettim Bi daha elemanlardan ses çıkmayınca kaldı.
PWM çıkışı normalde 0-Vdd aralığında iken PWMi susturulduğu durumlarda aynı pinden 2.5v civarı voltaj da almak istiyorsan PWM çıkışından Vdd ve GND ye mesela 10K gibi iki direnç bağlaman yeterli.
PWMiı susturup pini inp moduna alırsan artık pin voltajı 2.5v olur.
Bazı işlemcilerde pull-up direncinin değeri yazılımla belirlenebiliyor. 100K yap ya da 10K yap gibi.
İşlemcinin böyle bir özelliği varsa bahsettiğim ilave dirençlere de gerek kalmaz. PWM çıkışındaki yüke bağlı olarak pullup değeri ile orantılı ara voltaj alabilirsin.
HAKKITANIR
ertsen hocam yanlış anlamazsanız ben girmeyip karışmayayım bu işe,
hayvanseverim ben, hayvanları çok severim.
şimdi elin gariban arısının vebali de bana kalır, zaten bir sürü günahımız var.
birde bundan dolayı fazladan yanmayayım.
kaş yapalım derken göz çıkarırım, bir sürü hayvan mundar olur.
zaten tecrübemde yok bu alanda beni aşar bu iş. opampı bağlasam yetcek bana.
senin çok iyi bir tecrüben olduğunu gördüm bu işte.
meslektaşız anladığım kadarıyla. görülen, sistemin nasıl çalışması gerektiğini iyi biliyorsun.
aman gözünü seveyim ayarı iyi çek de, arıların canı yanmasın.
gidişata göre dayı oğlunu size yönlendiririm artık. onun gözü tutarsa çok satarsınız bu sistemden ona.
çevresi bol onun bu tür arıcılık işlerinde. polen bal süt propolis üretiyor. birde 5. ürüne zehire geçer sever o bu işleri.
size iyi çalışmalar, başarılar dilerim.
JOKERAS
Alıntı yapılan: HAKKITANIR - 06 Ocak 2020, 13:03:06ertsen hocam yanlış anlamazsanız ben girmeyip karışmayayım bu işe,
feministim ben, hayvanları çok severim.
HAKKITANIR,bitiyorum senin bu yorumlarına:)
Feministlik ne zamandan beri Hayvanseverlik oldu:)
Komik adamsın:)
JOKERAS
ertsen, 0.8V, 2.6V, 5.7V veren bir durumdan bahsediyorsun.
Besleme voltajın 3V.
Klasik Şartlarda İşlemciden bunları alamazsın.
3V bir yapıda 5.7V yükseltmek için Boost Convertör olmalı.
Boost Covertör kolay, ama bu sefer 0.8Voltu alamazsın.
DAC ile 0.8V'u alırsın ama Bunu PWM olarak alamzsın.
Senin yapacağın şey Sepic Covertör olmalı.
Yada Bootstrap.
Bu iki yapıyla 0V ile istersen 5.7Volttan daha yüksek gerilimlere çıkabilirsin.
Konu feministliğe gelmişken merak ettim femen hala eylemlerine devam ediyor mu? acaba  :D
ertsen
Hakkı bey teşekkür ederim. Şu an kıyıdan kıyıdan araştırıyorum. Bu işlemde arı ölümü olmuyor. Hafif bir gıdıklama var  :)
Alıntı yapılan: JOKERAS - 06 Ocak 2020, 13:20:38ertsen, 0.8V, 2.6V, 5.7V veren bir durumdan bahsediyorsun.
Yada Bootstrap.
JOKERAS teşekkür ederim bilgiler için. Araştırmaya devam.
