Güç elektroniği Devrelerinde ki çıkış filtre hesabı
Başlatan analog06, 13 Nisan 2020, 23:15:56
analog06
Merhabalar 400 hz 3 faz ac bi sinyalim var bunu bildiğimiaz 6 darbeli veya 12 darbeli doğrultucu ile Doğru gerilim e çeviriyorum yalnız çıkış filtresi hesabında takıldım Lc devresinde bi formul var 1/(2*PI()*SQRT(L*C)) bu şekilde
bu şekilde Elimde bi LC çarpanı oluyor ama Lve c elemanlarını en az ne kadar büyüklükte seçmem gerektiğine dair bi yazı bulamadım değerli fikirlerinizi bekliyor olacağım
teşekkür ederim
analog06
Alıntı yapılan: analog06 - 13 Nisan 2020, 23:15:56Merhabalar 400 hz 3 faz ac bi sinyalim var bunu bildiğimiaz 6 darbeli veya 12 darbeli doğrultucu ile Doğru gerilim e çeviriyorum yalnız çıkış filtresi hesabında takıldım Lc devresinde bi formul var 1/(2*PI()*SQRT(L*C)) bu şekilde
teşekkür ederim
örnek vericek olursam 1uH ye 130 uF da seçebilirim 3 uh ye 47 uH değerinde de olabilir simulasyon çıktılarına göre bi kalibrasyon yaptım ama normal de nasıl yapılıyor onu bilmiyorum araştırdım ama doğru düzgün bi sonuç elde edemedim
teşekkür ederim
Tamamen yük ile alakalı değilmi.
analog06
yükümü biliyorum zo değerimide biliyorum formulü nedir acaba
pwr_24
Sizin yerinizde olsam ilk önce kapasite hesabını yapar oradan bobini bulurum. Filtre kapasite hesabı birçok kaynakta var. Daha sonra bobini bulmak kolay olur.
Alıntı yapılan: pwr_24 - 14 Nisan 2020, 12:01:36Sizin yerinizde olsam ilk önce kapasite hesabını yapar oradan bobini bulurum. Filtre kapasite hesabı birçok kaynakta var. Daha sonra bobini bulmak kolay olur.
Geçecek akımı ve yükü bilmeden tamamen anlamsız.
Deki 1 amper.
Yada 1000 amper.
Burada maximum harcanak Güce göre değerlendirilir.
1 Ampğer için 1000 amperlik filtre devresi kurduğunuzda lüzumsuz ve pahalıya waran malzemeler karşınıza çıkar.
Güç elektroniğinin en önemli tarafı harcanacak gücün ne olduğunun bilinmesi üzerine inşa edilir oluşudur.
pwr_24
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 14 Nisan 2020, 13:25:14Geçecek akımı ve yükü bilmeden tamamen anlamsız.
Deki 1 amper.
Yada 1000 amper.
Zaten kapasite hesabı güç bilinmeden yapılmaz.
analog06
Hocam her bir devre yapısı için ayrı formul vermiş gibi sizin genel maksat ile kullandıgınız bi formul var mıdır
Alıntı yapılan: analog06 - 14 Nisan 2020, 18:54:21Hocam her bir devre yapısı için ayrı formul vermiş gibi sizin genel maksat ile kullandıgınız bi formul var mıdır
Eğer bana soruyorsanız ben formül ile değil simulatörler ile yapıyorum o işi.
PSIM programı kullandığım programlardan birisi.
Sadece merak için yapıyorsan formülün içinde yük yada güç olması gerktiğini bilerek araştır.
Muhtemelen @z Bülent kardeşimiz formüller ve matematik konusunda benden çok daha fazlasını size söyler.
Programla yapıcaam derseniz piyasada PSIM versiyon 9 kürekli piyasada dolaşıyor.
Ancak kullanımı biraz ters gelebilir. Fakat hesaplaması özellikle de RLC devrelerde oldukça iyi.
Sadece Transformatör modellemeleri beni tatmin etmedi. O da benim special bir alanda kullandığımdan olsa gerek.
analog06
Lc çarpanımı buldum hocam devamında bende simulasyon üzerinden ilerleyip sonuca ulaştım bunu okuyan arkadaşlarda artık sistematik gidebilsinler die bülent hocamın veya başka bi hocamın yardımını alırsak iyi olur die düşünüyorum
